Peugeot 307 - Voir le sujet - Ventilateur. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Ventilateur.
Edijo
MessagePosté le: Lun 14 Sep 09 à 15:44    Sujet du message: Ventilateur. Répondre en citant
bonjour,
je ne sais pas si c'est un problème mais voilà : mon ventilateur se met souvent en marche au moment où je vais m'arrêter (stationnement, feu rouge, ....). bon, tant que le moteur tourne ça ne me pose pas de problème, mais voilà je suis quand même surpris de continuer à l'entendre tourner quand le moteur est arrêté et parfois pendant de longue minutes (entre 3 et 7 min), c'est assez bruyant et quand je me gare sous les fenêtres de ma maison, mes enfants qui parfois sont déjà au lit se plaignent du bruit. Mon garagiste n'a jamais manifesté d'inquiétude à ce sujet.
Auriez-vous quelques informations à ce sujet?
Edijo
recif38
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 05:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
change ta sonde elle doit être défectueuse
Edijo
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse, mais de quelle sonde parle-tu, celle du radiateur qui renseigne la t°?
Je me dis que si c'est cette sonde, elle indique pourtant une t° normale au tableau de bord entre 80° et 90°.
recif38
MessagePosté le: Mar 15 Sep 09 à 16:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
oui celle du radiateur c est elle qui fait tourné ton ventilo la sonde de température elle est sur la culasse
linker78
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
Es ce que tu a le fap sur ton moteur? si oui c'est normal que ton ventilo continue a tourner après l'arrêt du moteur. Une mise a jour chez Pigeot permet de réduire le temps de fonctionnement.
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Edijo
MessagePosté le: Mer 16 Sep 09 à 14:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai un fap, ça serait donc normal? Je vais tenter une mise à jour alors parce que je trouve ça quelques fois anormalement long.
Peut-être aussi tester la sonde.
Merci pour vos avis respectifs.
Edijo
