Peugeot 307 - Voir le sujet - Alarme et bsi [MAJ] voiture redemarre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
10shikuro
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 17:01    Sujet du message: Alarme et bsi [MAJ] voiture redemarre Répondre en citant
Bonjours a tous Super content :D
Voila j'ai acheter une alarme de marque spy mais j'ai des soucis a m'y retrouver dans les câblage du bsi.
Quelqu'un a t'il le schéma complet du bsi c'est a dire quel utilité a chaque câble et comment les repère.Car trop en galère jme repère a rien.
Merci @+.
Edité par 10shikuro le Mer 09 Sep 09 à 19:31 (3 fois)
10shikuro
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
up Sad
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai fait faire ca par un pro pour ma gémini, elle marche bien, ce désactive quand les portes ce ferment en roulant etc... seul truck c'est qu'il n'ya que les waning arr qui clignotent lol mais vue que d'origine ca clignoter je vais enlever le fil Razz
donc bon je ne peut pas trop t'aider...
10shikuro
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 22:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ca avance dans mon installe la je suis avec la centralisation qui merde, je m'explique quand j ouvre les portes avec la télécommande et que j ouvre la porte conducteur et bien aussitôt le verrouillage s'active alors j ai couper les fils de la détection de l'ouverture de la porte ca marche sauf que maintenant l'alarme ne s'enclenche plus quand si quelqu'un ouvrir la porte de l intérieur et le plafonnier ne s'allume plus quand j ouvre la porte.Sinon a part ca le reste marche nickel me manque plus qu'a résoudre ce problème et brancher les câbles pour remonter les vitres et faire un système pour que mes rétro électrique se rabatte quand je ferme la voiture.
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon je suis dans le kk la voiture ne démarre plus, je sens quel veut démarrer mais elle peine comme si y'avait plus de jus peut être la batterie 2 jour dessus sans la demarrer a utiliser le courant de la voiture pour tester l'alarme.j'espère que ca vient pas du BSI un court circuit.
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas quoi faire j'ai besoin de vous sinon demain j'appelle peugeot et putain vont me faire payer déplacement.
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Help
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
vire ton alarme et essai... si ca remarche temps mieux sans ca peugeot et j'espert que ca ne te coutera pas un bsi...
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca coute combien un bsi
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
ah oui mon alarme est viré sauf câblage et batterie viré est en charge.
cher le bsi, au alentour des 500€, plus ou moins....
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Putain la merde tous ca a cause d'une alarme de merde qui va partir poubelle d'ailleurs.
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 19:38    Sujet du message: Répondre en citant
non, le truck c'est qu'il faut repérer les cables et les marquer avant de monter l'alarme...
le meilleur moyen pour les repérer quand on a pas le schémas:
une ampoule 12v, deux fils dessus, tu en met un sur la masse et l'autre du soude une lame de cuter dessus, et la tu coupe un léger tes cables jusqu'a trouver ce qui te convienne (quand l'ampoule s'allume.)
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête du tout mais le mal est fait maintenant Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
controle quand meme c'est peutetre q'un beug...
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je m'en occupe dés que ma voiture pourra redémarrer Crying or Very sad J'ai tester la batterie mon multimètre me sort 11.70 volts mis dés que je vais pour la démarrer sa descend a 10 voir 9 volts.
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
batterie naze peut-être...
tu as essayé les cables ?
10shikuro
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Voiture bloquer dans mon sous sol impossible de brancher câble avec autre voiture, j'ai brancher la batterie de l'autre voiture rien y fait mais y'avait comme même plus de juste mais pas assez je sais pas si ca joue beaucoup mais l'autre voiture c'est une une 405 moteur essence et moi diesel.
MessagePosté le: Mar 08 Sep 09 à 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
oué faut deux mazoutes....
10shikuro
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 16:30    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai recharger la batterie toute la nuit je la rebranche ce matin la voiture redémarre nickel.Je vais faire un tour je m'arrête plusieurs fois elle redémarre sans souci avec la clim aussi.Je dois téléphoner je m'arrête fini ma conversation je vais pour redémarrer et bam plus rien mais quand je dis plus rien c'est rien plus de courant nul part comme ci la batterie était débrancher, 2km a pied youpi j'ai du laisser la voiture en plan.J'attend qu'on vienne me câbler pour voir si elle redémarre mais la j'ai de réel doute concernant la batterie.
Ah oui je suis allez chez peugeot juste avant pour mon probleme de porte il ma dit c'est soit la serrure soit le bsi ou les deux youpi sachant qu"il y"en a pour 180€ de serrure et 550€ de bsi pièce et main d'œuvre.
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 18:08    Sujet du message: Répondre en citant
change ta baterie déja, et regarde que toi remarche bien Clin d'oeil ;)
10shikuro
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
change ta batterie déjà, et regarde que toi remarche bien Clin d'oeil ;)
Je viens de changer ma batterie et ma voiture revit que du bonheur bon me reste mes souci de porte mais bon c'est moins grave que le démarrage.
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
Pour l'alarme fait comme je t'ai dit, j'ai toi un testeur et en 2 heur tout sera fini lol
10shikuro
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
Super content :D
Le souci c'est quel ma tuer certain element donc je lai jarté.Je ferai poser une peugeot chez peugeot et puis c'est tous mais pas pour le moment car ca va faire trou dans le budget tous ca.
Citation:
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
elle ne ferme plus ?
Spirit13 en vend des alarme d'origine pour 90€ Clin d'oeil ;)
10shikuro
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Si ce referme mais c'est le bordel quand j'ouvre la porte conducteur après avoir réouvert les portes depuis la télécommande (d'origine) ben les autres se referme d eux même Rolling Eyes problème de détection d"ouverture de la serure conducteur ma dit le mécano peugeot mais rien est sure il a pas fait diagnostique avec valise.Je verrais mercredi.
gysmo07300
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur de toi Adam ? Rolling Eyes
Ca doit etre le modèle comme la mienne, celle du tuto alors.
Parce que celle que Pierre a actuellement à la vente sont toutes pour CAN, et le prix n'est pas 90€ Wink
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
190 pardon et oui peutetre que ce ne sont que des can...
10shikuro
MessagePosté le: Jeu 01 Oct 09 à 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben cetait ma serrure qui avait griller 210 € ca fait plaisir Crying or Very sad
Mais bon la porte remarche en ce qui concerne l'alarme j'attends plus d'info pour le branchement, je mettrais les schéma de l'alarme pour que vous puissiez voir de quoi ca parle.
