linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 21:51 Sujet du message: Puissance éclairage codes sur 307 restylé (T6) |
Je trouve qui mes codes éclaires vraiment bas même avec le réglage électrique réglé au max , avez vous déjà rencontré se problème?
En plein phares sa va mieux.
Et pour info j'ai déjà commencé par changer les ampoules par des RING ultra xénon mais c 'est toujours pas le top.
Déjà je comprend pas pourquoi Peugeot a mis les h1 en codes et les h7 en phares !!!!
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 22:11 Sujet du message: |
met des xénon, sur les lenticulaire (qui cache le faisceau) il n'y a rien de mieu, et encore je trouve que c'est pas assez a mon gout...
Starskier73 Modérateur
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 22:19 Sujet du message: Re: Puissance éclairage codes sur 307 restylé (T6) |
linker78 a écrit : | Bonjour
Déjà je comprend pas pourquoi Peugeot a mis les h1 en codes et les h7 en phares !!!! |
tous les proprios de T6 (moi inclus) trouvent qu'elle éclaire pas...
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 22:23 Sujet du message: |
Et tu a trouvé une solution pour relever le faisceau , j'ai pas trouvé de réglage manuel sur le bloc optique mais dois bien y en avoir un .
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 22:43 Sujet du message: |
oui y'en a un mais ca ne va servir a rien, le faisceau est bon, tu risque meme de te faire recalé au ct si il est trop haut, le truck c'est qu'avec la lentille le faisceau est altéré...
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 22:47 Sujet du message: |
C'est bien se que je pensai aussi que c'est la lentille qui fous le bordel , tu peu quand même me dire ou se trouve se réglage manuel stp.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 23:07 Sujet du message: |
il y'a deux truck sur le bloque optique et je ne sais pas le quel c'est, il me semble que c'est la vis a tete hexagonale (enfoncée) blanche...
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 19:22 Sujet du message: |
J'ai trouvé le réglage manuel , je te remercie j vais quand même essayer des les remonter un peu.
