Peugeot 307 - Voir le sujet - Puissance éclairage codes sur 307 restylé (T6) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
linker78
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 21:51    Sujet du message: Puissance éclairage codes sur 307 restylé (T6) Répondre en citant
Je trouve qui mes codes éclaires vraiment bas même avec le réglage électrique réglé au max , avez vous déjà rencontré se problème?
En plein phares sa va mieux.
Et pour info j'ai déjà commencé par changer les ampoules par des RING ultra xénon mais c 'est toujours pas le top.
Déjà je comprend pas pourquoi Peugeot a mis les h1 en codes et les h7 en phares !!!!
307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
met des xénon, sur les lenticulaire (qui cache le faisceau) il n'y a rien de mieu, et encore je trouve que c'est pas assez a mon gout...
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 22:19    Sujet du message: Re: Puissance éclairage codes sur 307 restylé (T6) Répondre en citant
tous les proprios de T6 (moi inclus) trouvent qu'elle éclaire pas...
linker78
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
Et tu a trouvé une solution pour relever le faisceau , j'ai pas trouvé de réglage manuel sur le bloc optique mais dois bien y en avoir un .
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui y'en a un mais ca ne va servir a rien, le faisceau est bon, tu risque meme de te faire recalé au ct si il est trop haut, le truck c'est qu'avec la lentille le faisceau est altéré...
linker78
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 22:47    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien se que je pensai aussi que c'est la lentille qui fous le bordel , tu peu quand même me dire ou se trouve se réglage manuel stp.
MessagePosté le: Dim 06 Sep 09 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
il y'a deux truck sur le bloque optique et je ne sais pas le quel c'est, il me semble que c'est la vis a tete hexagonale (enfoncée) blanche...
linker78
MessagePosté le: Lun 07 Sep 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé le réglage manuel , je te remercie j vais quand même essayer des les remonter un peu.
linker78
MessagePosté le: Mer 09 Sep 09 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je les ai remonté un petit peu , c'est quand même beucoup mieux. Wink
