Dadou6996 307 d'Argent
Posté le: Lun 31 Aoû 09 à 08:07 Sujet du message: Démarrage spécial. |
Bijour!
Bon un petit soucis avec la voiture au niveau du démarrage, parfois je peux donner 2 coups de clé dans le vent, s'en aucun effet et au bout de la 3ème elle démarre normalement ou avec peine.
Parfois elle va même démarrer du 1er coup normalement, mais cela ce fait de plus en plus ressentir.
Batterie, démarreur, bougies?
Posté le: Jeu 03 Sep 09 à 10:01 Sujet du message: |
Personne pour me donner une idée du problème?
jpouille 307 d'Argent
Inscrit le: 02 Mar 2008 Messages : 426 Localisation : corse
Posté le: Jeu 03 Sep 09 à 10:58 Sujet du message: |
c'est quoi comme motorisation ?
ca peut etre la batterie le demareur je pense pas il fait un bruit différent
lorsqu'il lache.
pour une essence les bougies peut etre
pour une gasoil les bougie de préchauffage certainement
aprés avoir démarrer elle tourne bien ?
Posté le: Jeu 03 Sep 09 à 15:00 Sujet du message: |
| jpouille a écrit : | c'est quoi comme motorisation ?
lorsqu'il lache.
aprés avoir démarrer elle tourne bien ? |
Merci de ta réponse alors j'ai un 2.0L HDI 136, à chaque foie je donne des coups de clé dans le vent ca fait un petit clik et après elle arrive a démarrer.
Parfois du 1er coup, d'autre fois non, après le démarrage elle tourne comme elle a toujours tourner.
En gros je pose la question car si c'est juste la batterie, je me démerde, autrement c'est garage.
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 05:23 Sujet du message: |
c'est difficile à dire comme ca
mais ca coute rien de tester ou de faire tester la batterie.
si elle est bonne alors ca peut etre le démarreur qui commence a te lacher
mais sans doute la batterie.
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 17:29 Sujet du message: |
Et bien retour de chez Pigot
Démarreur mort causé par une fuite d'huile qui venais du " truc d'air" qui est au dessus.
Résultat, 650 $
Alors la direct, je luis est dit moi on m'encule pas, y a des limites, non mais sérieusement 350 euros pour un démarreur!
Alors demain je fais les casses pour trouver des pièces d'occas, car en plus la elle démarre plus.
Je suis d'accord pour la fuite d'huile je l'ai vu, mais enfin bon a dire que ca fait griller le démarreur, et puis la fuite est pas non plus énorme!
Après faut trouver les réf pièces, vous savais ou je peux trouver ca?
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 18:23 Sujet du message: |
Les mecs si vous pouvez me donner le max d'info ca serai super sympa!
Car la c'est urgent, ma voiture est chez pigot, et il accepte de me monter une pièce d'occas.
Les pièces son facile a trouver?
Si vous avez des liens fiable et rapide sur le net, je veus bien.
Merci à tous!
FLEURETM 307 d'Élite
Inscrit le: 02 Avr 2006 Messages : 1221 Localisation : Haute-Savoie (Sciez)
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 19:03 Sujet du message: |
Il seront neuf comparer a la casse, mais sa doit bien ce trouver en casse.
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 19:06 Sujet du message: |
| FLEURETM a écrit : | | Il seront neuf comparer a la casse, mais sa doit bien ce trouver en casse. |
Je vais voir ca demain, le moteur 136 est un peu plus rare que les 110 et 90, mais bon, chez pigot c'est 350 alors ca calme.
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 19:58 Sujet du message: |
| Dadou6996 a écrit : | | chez pigot c'est 350 alors ca calme. |
Effectivement. La prochaine fois, j'achete 2 voitures. Une pour rouler et l'autre pour vendre en pièce détachée et je deviens millionnaire. Il est curieux que Peugeot accepte de monter une pièce qui vient pas de chez eux.
Posté le: Ven 04 Sep 09 à 21:17 Sujet du message: |
Effectivement, c'était peut être parce que j'étais un peu remonter ou alors la conjoncture, il prenne tout et n'importe quoi, pourtant c'est un gros garage pigot.
SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Dim 06 Sep 09 à 08:28 Sujet du message: |
j'espere pour toi que c'est pas le capteur phm !
ca y ressemble bien pourtant !
ton démarreur tourne ?
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 07:32 Sujet du message: |
J'ai retrouver le mot, la raison de ma panne serai le doseur d'air qui aurai fait griller mon démarreur a cause d'une fuite d'huile.
Vous y croyez?
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 09:26 Sujet du message: |
C'est réparé ? ca marche ? Vérifie qu'il a bien changé les pièces dont il parle et qu'il t'a pas arnaqué
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 09:34 Sujet du message: |
Non je viens de l'appeler pour lui dire que j'ai laissé la pièce samedi, oui je regarderai, de toute manière je voie pas trop comment il pourrai me rouler, c'est moi qui fourni la pièce, et je l'ai eu en main.
Mais je leur est di de changer que le démarreur, car le doseur d'huile j'ai comme un doute.
Je sent bien le truc "désolé le démarreur ne va pas sur votre voiture", lol
Posté le: Lun 07 Sep 09 à 10:55 Sujet du message: |
Je sais pas, mais plutôt au centre juste devant le moteur il me semble, enfin bon, c'est bizarre que tu ai changé tout ca, car je pense que cela viens vraiment du démarreur, enfin j'espère pour moi.
J'en serai plus tout à l'heure.
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 13:08 Sujet du message: |
Reproblème de démarrage, j'ai mis 2 coups de clé dans le vent, je suis passer voir mon petit garagiste, pour lui même avec une grosse fuite d'huile impossible de griller un démarreur en 1 semaine!
Cela peut être un problème électronique et me demande de la passer à la valise PSA.
Cela peut peu être un problème d'erreur mémoire ou pas?
Il me parle du boîtier BSI, c'est quoi?
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 15 Sep 09 à 13:51 Sujet du message: |
BSI = Boitier de Servitude Intelligent....
En général c'est le dernier qui cloche ....
