steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
mesigue 307 Addicted
Inscrit le: 20 Sep 2007 Messages : 58 Localisation : Yveline
Posté le: Lun 31 Aoû 09 à 17:56 Sujet du message: |
est ce possible de le faire sur une 307 xs 1.6 16v essence de 2002
Merci d'avance
Manu
Posté le: Lun 31 Aoû 09 à 20:07 Sujet du message: |
| mesigue a écrit : | Bonjour,
Merci d'avance
Manu |
Bonsoir , est tu précablé ?
hannibal 307 Addicted
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 10:02 Sujet du message: |
bonjour, comment peut-on savoir si on est précablé ?
j'ai une 307 xr présence 1.6L 16s de 2001.
je n'ai pas la télécommande.
faut-il activer une option dans l'odb?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 10:17 Sujet du message: |
enleve le cache sous le volant en tirant vers toi et regarde le capteur de pédale de frein, si tu as 4 fils c'est précablé, si 2 alors non
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 10:45 Sujet du message: |
il ce trouve ou exactement le cache sous le volant? comme ca je vais voir ca à la pause déjeuné. il faut un tournevis ou on peut l'enlever à la main?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 10:52 Sujet du message: |
tu n'a besoin de rien, juste tirer fort dessus, il est juste au dessus des pédales, il est rectangle et fait la continuité du cache porte fusible
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 12:32 Sujet du message: |
je viens de vérifier, je n'ai qu'un contacteur donc 2 fils. j'ai un trou à la place du 2 eme.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 12:33 Sujet du message: |
tu na pas une prise rouge avec deux fils qui traine ? si oui tu n'aurais qu'a acheté le contacteur...
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 13:18 Sujet du message: |
| Le Pec a écrit : | | tu na pas une prise rouge avec deux fils qui traine ? si oui tu n'aurais qu'a acheté le contacteur... |
+1 il arrive qu'il y est la fiche mais pas le contacteur
merci Le Pec
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 13:24 Sujet du message: |
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 13:38 Sujet du message: |
tu n'est donc pas précablé
il est asser difficile de faire le cablage soit meme , surtout risquer
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 13:59 Sujet du message: |
et la 2 eme image c'est quoi alors? car il y a 4 fils dedans
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 14:04 Sujet du message: |
| hannibal a écrit : | | et la 2 eme image c'est quoi alors? car il y a 4 fils dedans |
bah ecoute je situe mal mais il te faut absolument au minimum la fiche rouge comme sur la photos du dessus
regarde bien partout si tu la trouve pas autour
mais sur les modele de 2001 souvent il n'y sont pas
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 16:44 Sujet du message: |
je vais voir ce soir si j'ai une fiche rouge mais il ne me semble pas. et il n'y a pas moyen de cabler moi meme?
et sinon sous le capot, il n'y a pas un module a ajouter ou qui peut etre déja présent vers le cable d'accélerateur?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 17:15 Sujet du message: |
il y'a juste le capteur a cabler, il y'a un tuto la dessus
emil307 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Nov 2008 Messages : 1290 Localisation : dangu 27
Posté le: Mar 01 Sep 09 à 18:04 Sujet du message: |
C'est possible de cabler une 307 2.0 hdi 90 ch xr de 2002?Car je ne suis pas cablé.
Merci a tous.
_________________ Feline 136 ch cuir marron,rt3,xenon en anti brouillard;jantes lincancabur de 308 bientot vitres teintées!!
Ex 307 -> 307 xr transformé en xsi!!en 2.0 hdi 90 ch!!!
aznk4e 307 de Bronze
Posté le: Mer 02 Sep 09 à 16:11 Sujet du message: |
| aznk4e a écrit : | | Je vous recommande steve777, il m'as fait l'installation du régul ca fonctionne nickel foncez c'est donné à ce prix! |
merci a toi, et ton contacteur il déconne toujour ou tu l'a changé ?
Posté le: Mer 16 Sep 09 à 20:03 Sujet du message: |
bah alors personne??????
ou vous êtes tous équipé ???
Cedric_44 307 d'Argent
Posté le: Jeu 17 Sep 09 à 08:27 Sujet du message: |
Moi je serais intéressé mais Paris c'est pas à côté pour moi.
De plus j'avais tenté de le faire activer dans un garage Peugeot dont je connais le responsable mais il m'a dit qu'il n'avait pas réussi à activer l'option sur le calculateur moteur je crois. ca restait "grisé". tu as déjà rencontré ce souci?
Ma voiture : 1.6 16V de mai 2002 précablée
Aur3L 307 Addicted
Inscrit le: 01 Mai 2008 Messages : 89 Localisation : Thiers
Posté le: Jeu 17 Sep 09 à 21:29 Sujet du message: |
Tu es loin de Fontainebleau? Je ne connais pas trop le coin mais j'y monte courant octobre et un télécodage me tente bien!
Posté le: Jeu 17 Sep 09 à 21:53 Sujet du message: |
| Cedric_44 a écrit : | Salut,
Ma voiture : 1.6 16V de mai 2002 précablée |
alors oui effectivement j'ai déja rencontré ce souci mais pas sur 307 c'est bizzard mais peut etre vrai , desfois il raconte tellement de mensonges pour ne pas le faire que ca met le doute , enfin si un jour tu passe dans le coin , on peut toujours tenter
Posté le: Jeu 17 Sep 09 à 21:55 Sujet du message: |
| Aur3L a écrit : | | Tu es loin de Fontainebleau? Je ne connais pas trop le coin mais j'y monte courant octobre et un télécodage me tente bien! | non je ne suis pas tres loin de fontainebleau , je suis a tournan en brie , as tu vérifier la présence du contacteur ou au moins des 4 fils sur la pedale de freins
Aur3L 307 Addicted
