Peugeot 307 - Voir le sujet - enorme probleme interface - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
ludo77
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 11:55    Sujet du message: enorme probleme interface Répondre en citant
bjr tt le monde j aiun probleme avecl interfae alpine asse compliquer
je vous explique:
j ai une 307 de novembre 2004 donc j ai achete une interface pour 307 2004 rl na pa fonctionner otobac m en na donner une otre en pensant quelle etai casse et c un ga de otobac ki es venu la brancher probleme il c est rendu compte ke j avai une prise facra donc il falai une interfacede 2005 mai le probleme c ke le cable de la radio est un 2004 sur ma voiture donc rien ne marche!!!!! mon poste es un alpine cda 9886 r si quel qu un a deja eu s probleme peux m aider svp et le ga d otobac ma di que c etai bizar d avoir un 1.6 hdi 16s dans une 2004 que c etai pe etre une fin de serie fai avec des pieces de 2004 et 2005 enfin voila j aimerai ke l on m eclaire svp merci a tous
eclairage interieur blanc xenon 8000k glassteinte desiglage
cham 51
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
soit un peu plus clair car en du mal à comprendre ton problème
ton véhicule lui a une fakra ou une iso ?
interface elle d'autobac était fakra ou iso
ton véhicule de 2004 quel mois
ton poste d'origine est un rd3 ou rd4?
http://www.sofare.fr/intercmdvolantsaff.htm#peugeot
la 12824 est fakra
la 12823 est iso laquelle la tienne?
ke focal krxs)RT5
harman
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
avant toute chose :
Arrow Lien
ludo77
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 08:08    Sujet du message: inteface Répondre en citant
bonjour mon vehicule est en facra l interface osi mon vehicule est du mois de novembre et j avai un rd3 merci
cham 51
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
possible que certains rd3 soit monter sur des branchements fakra pour
liquider les stocks avant de passer au rd4 ?
a savoir si c'est du multiplexage oui ou non?
voilà la référence alpine commande au volant et affichage déporté pour
du fakra/can
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Alpine/APF-D101PS-Interface-commande-au-volant-CitroenPeugeot:13686
voilà, tiens nous au jus Wink
ke focal krxs)RT5
ludo77
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 10:43    Sujet du message: interface Répondre en citant
re bonjour
je pene que c est bien pour liquider les rd3 que j ai sa!
qu est que le multiplexage?
et pour le liens c est celle ci que otobac ma donner mais elle ne fonctionn pas!!
cham 51
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
les fiches elles emboitent bien les une dans les autres, elle est bien
branché le fil bleu et blanc du poste est bien branché avec l'interface?
c'est lui qui alimente celle-ci
pour le multiplexage,plusieurs informations passent par le meme conducteur
donc moins de longueur de fil et poids donc économie.
http://www.educauto.org/Documents/Tech/ANFA-MULTIPLEX/multiplex.pdf
ke focal krxs)RT5
ludo77
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
oui tous s emboite tres bien que se sois celle en iso ou celle en facra c es pour sa que je ne compren pas et c est otobac qui a essayer les deux et ces eux qui ne comprenne pa!!!
quand on na brancher la iso le poste s allume mais pas de commande o volant ni d affichage deporte et quand on branche la facra le poste ne s allume mm pas !!
je demande de l aide ici par ce que meme les mec d otobac ni arrive pas merci
Omers
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
si on pouvait avoir une photo de ta prise d'origine et de l'arriere de ton poste, merci.
ludo77
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 12:31    Sujet du message: interface Répondre en citant
la prise de la voture est une facra et celle du poste c alpine merci
cham 51
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
le mieux serait de tester la prise fakra de ton véhicule avec un voltmètre
pour vérifier le +permanent et le celui après contact
normalement: le+ permanent est jaune, et celui après contact est rouge
le noire la masse le bleu remotte ou se branche l'interface qui fonctionne
aussi avec le contact.
ke focal krxs)RT5
ludo77
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 18:18    Sujet du message: test Répondre en citant
j ai fai les test et ta du courant des deux cote et le remote osi !! a tu eu le meme probleme?
