Peugeot 307 - Voir le sujet - Afficheur ODB HS - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Afficheur ODB HS
NAVTECH 15
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 12:14    Sujet du message: Afficheur ODB HS Répondre en citant
Mon afficheur déporté ODB étant de plus en plus illisible, son remplacement me parait evident.
Ma 307 est une phase 1 de 01/2004 avec le RT3 monochrome.
Je voudrais trouver cette pièce d'occasion, mais je me demande s'il en existe plusieurs modeles, et quel est le bon pour mon véhicule.
Si qqun pouvait me donner des infos la dessus, ce serait tres sympa.
307 SW 1.6e NTOB Janvier 2004
recif38
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
a tu vérifier les ampoules il il en a trois derrière
julien2045
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
Oui regarde les ampoules ou led.
Moi ce matin est la ya pas une heure mon ecran s'allume (normal jusque là) puis s'éteint et se rallume tout seul.
D'ou cela provient t'il?
Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
recif38
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir julien2045
regarde le connecteur et bouge le pour voir si il n y a pas de mauvais contacte
julien2045
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui ce que j'ai fait ben a voir non car il y a une fiche qui maintien le tout.
Merci tout de meme de ta reponse rapide.
c'est la 1ere fois qu'elle fait cela demian matin je verrais bien.
Cela peut etre dus au soleil?
NAVTECH 15
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas un probleme d'eclairage, les critaux liquides claquent un ç un, et il devient illisible.
Le changement est inévitable.
julien2045
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
ok dc prend un ecran pour van vu que ta voiture est de avant 2005
NAVTECH 15
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
OK pour VAN
mais vu qu'il a le GPS RT3 est-le même qu'un écran sans ?
julien2045
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
ben le seul moyen est que tu telephone chez peugeot pour demander la reference de ton ecran.
Et si oui ou non celui ci est pareil qu'un sans gps mais je pense que oui
ou voit avec les connectiques les tiennes est celle d'un ecran sans gps.
julien2045
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
au pire je dois demonter le mien je joindrais une tof mais c'est une T6 ma T5 mes parents l'ont acheter et vivent pas pres de chez moi donc voila
recif38
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
si ca le fait sur des lignes complète c est pas les cristaux liquides mais un problème de connectique interne si c est pas des lignes il faut changé
NAVTECH 15
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est les lignes, les colonnes, plus ou moins lisible.
recif38
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
déboite le serré les vis du boitier car c est la pression du boitier qui fait faire contacte il n y a pas de nappe mais un tampon contacte si ca marche pas mieux il faut démonté et dépoussiéré a la soufflette
julien2045
MessagePosté le: Ven 28 Aoû 09 à 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi c'est regler c'est dus au changement d'autoradio un fils mal enclencher.
Merci de ton aide.
NAVTECH 15
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
Quel sont les differences entre les differents types ?
A B C ?
julien2045
MessagePosté le: Sam 29 Aoû 09 à 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour oui c'est type A B C toi c'est le b comme tout le monde le C etant pour la 207 le A type C2 si je me trompe pas.
