Peugeot 307 - Voir le sujet - Est-ce possible ?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Est-ce possible ??
juno76
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 13:55    Sujet du message: Est-ce possible ?? Répondre en citant
[/b]Bonjour à tous c'est mon premier post sur ce forum car je suis l'heureux recent acquereur d'une 307 1.6 90ch sport
j'ai pas mal de question à poser mai bon je vais commencer dans l'ordre déja est ce possible de mettre un autoradio en parallele de celui d'orogine pour ne pas perde la commance de l'odb ?
merci d'avance Super content :D
cham 51
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 14:35    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est possible, ou alors avec une interface commande au volant avec
affichage déporté à condition que ton poste le fasse?
quelle année ton véhicule Wink
ke focal krxs)RT5
juno76
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
elle est de 2006,
je pourrais soit utiliser celui d'origine ou l'autre autoradio? ou il y en ora que un pour le son?
la voici
cham 51
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
pour ton poste d'origine (RD4) tu es en CAN multiplexé, il servira juste pour régler l'heure et aller
dans le menu,l'autre sera pour le son uniquement, à moins qu'il soit
compatible avec une interface affichage déporté, alors la le RD4 n'aura plus
lieu de rester.
a tu le lecteur cd car il ne sera pas compatible avec le nouveau poste.
ps) est tu toujours en garantie ?
ke focal krxs)RT5
juno76
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui bien sur que j'ai le lecteur cd sur l'autoradio d'origine
cham 51
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis mal expliqué j'ai voulu dire le chargeur 5 cd !
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 15:57    Sujet du message: Répondre en citant
Il voulait parlé du chargeur de cd.
Et je suis pas sur que même avec un autoradio compatible commande au volant plus affichage déporté on puissent réglé l'heure.
Mais il existe un boitier avec 2 boutons prévue a cette effet.
cham 51
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
freijojo , avec ton interface tu n'arrive pas à régler l'heure ?
moi avec la mienne pas de de problème.
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Dim 23 Aoû 09 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Moi phase 1 moi pas problème réglage heure!!! Mais avec mon poste j'ai aucun axée a l'ordinateur de bord.
Doomulation
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 09:37    Sujet du message: Répondre en citant
C'est normal, un RD3 (307ph1) n'intervient en rien dans la config de l'ODB ce qui n'est pas le cas pour un RD4 (307ph2). Le petit boîtier pour récupérer juste la commande de réglage de l'heure une fois l'autoradio enlevé coûte une fortune...
Par contre il existe bel et bien des autoradios qui sont capable de récuperer le réglage de l'heure, du moins c'est ce que m'a rapporté Romslam et avec son alpine 9886 par exemple Clin d'oeil ;)
Ca serait peut être le plus simple pour toi non?
cham 51
MessagePosté le: Lun 24 Aoû 09 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
moi meme j'ai eu l'interface alpine http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Alpine/APF-D101PS-Interface-commande-au-volant-CitroenPeugeot:13686
sur mon 9884 ça fonctionne nickel,bien sur les poste sont plus chères
ke focal krxs)RT5
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la fameuse piéce ref 6563 SG qui permets de remplacer le RD4 et garder l'acces à ODB
CDT
cham 51
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour.
il se place ou, quel est son prix?
merci pour L'info . Wink
ke focal krxs)RT5
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
SALUT
Il se place prés du frein à main
UN TUTTO
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=11079
cdt
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
124€ chez peugeot il me semble...
cham 51
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
124 euros c'est pas donné, qui servira principalement 2 fois par an pour
remettre l'heure Question
ke focal krxs)RT5
