Bender33 307 de Diamant
seb66playa Modérateur
Posté le: Jeu 23 Juil 09 à 22:54 Sujet du message: |
C'est les Q7 phase 2
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 08:21 Sujet du message: |
jej307 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Oct 2008 Messages : 2729 Localisation : Loire
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 17:10 Sujet du message: |
je viens soliciter un peu votre aide.
j'ai dans l'intention de transformer les angels eyes de ma 106 pour avoir des feux diurnes.
vu que les anneaux de ce type de feu ne servent absolument a rien car même de nuit il sont a peine eclairé, pensait mettre des led de face, une par petit point marqué sur les anneaux mais je ne sait pas avec quoi les faire tenir, ni comment les câbler proprement a l'arrière.
voici la photo des future emplacements des leds
Le Pec Modérateur
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 22:14 Sujet du message: |
merci Adam, c'est a peu près l'idée que j'avais mais avec un peu moins de place derrière pour les fils.
si y en a qu'on d'autres idées, je suis preneur.
drzeng Modérateur
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 22:18 Sujet du message: |
| Bender33 a écrit : | Mouarf tres classe sa Golf (sauf les jantes que j'aime pas trop mais ca ne me regarde pas )
Par contre les feux ca pete il en a chier et ca se voit, mais ca rends bien, maintenant te reste a faire pareil avec la tienne drzeng  |
et c'est pas gagné
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 13:07 Sujet du message: |
personne n'a d'autre idée pour la fixation des leds?? pour bien faire faudrait quelle soient juste a fleur.
VAL74 307 de Diamant
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 19:43 Sujet du message: |
Les grosses leds qu'il a mit sur la golf sont top niveau puissance s'pas d'la gnognotte
c'est ce qu'il te faut drzeng, par contre pour les fixer effectivement... à part les coller au pistolet à colle
t'es un peu obligé de les laisser dépasser puis qu'elle sont arrondit au bout,
tu dit ne pas avoir beaucoup de place derrière ?
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 20:03 Sujet du message: |
| Bender33 a écrit : | | Et avec un espece de "join" qui pourrait tenir dans le trou et supporter la LED ? |
c'est une idée, mais s'il part sur des leds de 10 mm ça va faire des sacrés trous
Deja il me faudrait savoir comment demonter mon feu (pour pouvoir passer du PlastX dans l'interieur)  |
ah ba faut chauffer / couper l'joint pour enlever la vitre
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=20026&postdays=0&postorder=asc&start=0
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 21:26 Sujet du message: |
les leds ferons 3mm de diametre, et les phares sont déja ouverts.
TofDom Elue plus belle 307
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 15:11 Sujet du message: |
| VAL74 a écrit : | Les grosses leds qu'il a mit sur la golf sont top niveau puissance s'pas d'la gnognotte
tu dit ne pas avoir beaucoup de place derrière ? |
Mouais ... franchement ça fait trop bricolo à mon goût.
Y a quand même à redire sur l'installation à proprement parler :
- Le mise d'un second cligno... très bien mais sur la centrale de clignotement, ça ralentit tout à mon avis. Et pas sûr que ce soit bon à la longue.
- Les leds, le perçage pourquoi pas, mais la finition, il n'aurait pas du les coller, vu qu'on s'est déjà tous fait avoir sur leur résistance très limitée, ça va claquer ... et faut tout recommencer en fait ?
Solution = les monter sur des supports qui eux se démontent d'un quart de tour , je sais plus si Bluecar en fait mais BcElec entre autre en font.
- De plus elles ne sont pas du tout orientées vers devant, bien que ce qu'on cherche ce n'est pas de voir avec, c'est surtout d'être vu !.... et orienté vers le ciel comme la plupart qu'il a mise, c'est moyen, ça enlève beaucoup de l'intérêt de la manip.
Edité par TofDom le Mar 28 Juil 09 à 15:13
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 15:12 Sujet du message: |
| Bender33 a écrit : | Ah bin au moins je saurai comme qu'on fait maintenant
Si il me prends l'envie (et le temps) de faire comme ju avec ses LED en bandeau integrés directement dans le feu
Sinon tu 3mm ca passe deja plus, apres personnellement je vois que c'est 2 possibilités  |
Tu parles de quel Ju ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 16:48 Sujet du message: |
tof, pour reprendre ce que tu as dit sur la golf, je suis le sujet depuis le début, en ce qui concerne les leds, si elle claque ca ne le dérange pas plus, en une heur il a corrigé le tire... la colle utilisé et de la colle a chaud en battons qui reste assez facilement retirable...
pour le clignotant, a lavant d'origine ce sont des ampoules de 21w de chaque coté, la il a mis deux ampoules de 5w par cotés soit 20w en tout au lieu de 42 d'origine, donc bon a mon avis ca doit clignoter un peu plus vite ^^
electro_invader 307 Addicted
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 14:47 Sujet du message: |
bonjour
j'aimerais savoir si on est obliger de demonter le bas de caisse ?
et si oui si c'est simple ou pas ?
merci bien
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 14:50 Sujet du message: |
si c'est du pare-choc dont tu parle oui il faut l'enlever pour travailler proprement
il y'a un tuto la dessus
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 15:13 Sujet du message: |
tu sais ou je peut trouver le tuto stp ?
et j'aimerais savoir si il est possible de les brancher sans que les veillieuse s'allume et sans non plus enlever les veilleurses ?
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 15:20 Sujet du message: |
j'aimerais brancher mes led sans que les veilleuse s'allume car c'est pas tip top
mais je ne veut pas non plus enlever les veilleuses car on sais jamais on peut en avoir besoin
donc j'aimerais savoir ou brancher les fils pour que les leds s'allument quand je met le contact et reste allumer jusqu'a l'exctinction du vehicule
merci beaucoup d'avance
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 17:52 Sujet du message: |
Ben sur le + de l'habitacle ... de l'autoradio ou de l'allume cigare AV par exemple...
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 14:59 Sujet du message: |
pas besoin de cable en plus ou de rallonge ?
Posté le: Sam 22 Aoû 09 à 21:01 Sujet du message: |
up
Posté le: Mar 25 Aoû 09 à 19:08 Sujet du message: |
up
s'il vous plait j'ai besoin d'aide
je viens de les recevoir mes led
