Peugeot 307 - Voir le sujet - Entrée auxiliaire Navteq on board - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
demarsd
MessagePosté le: Dim 26 Juil 09 à 19:16    Sujet du message: Entrée auxiliaire Navteq on board Répondre en citant
Je possède une peugeot 307 HDI en série navteq on board. Elle possède une entrée auxiliaire audio et vidéo dans la boite à gant.
Celle-ci fonctionne uniquement à l'arret, donc quand on souhaite brancher un lecteur MP3 sur des trajets de 2000 km on peut pas.
Je sais que c'est interdit par rapport à la vidéo et tout et même si il y a un chargeur 5 cd mes chansons sont en MP3.
Donc je souhaitais savoir si quelqu'un sait quel fil doit être mis à la masse ou chinté pour que celà fonctionne?
Merci d'avance!
Dialho
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 00:15    Sujet du message: Répondre en citant
Inutile de te lancer dans les bricolages douteux, tu utilises simplement mal ton RT3 Clin d'oeil ;).
Vas dans "configuration" -> configuration de l'afficheur -> entrée son et active celle-ci.
Ensuite tu peux selectionner l'entrée "Aux" simplement en appuyant plusieurs fois la touche "source". Et a toi les joies du MP3 Clin d'oeil ;).
Note: si tu as un RT3 VAN (avant 2004), tu dois passer chez Peugeot pour faire activer l'entrée Aux. C'est légal, et ca n'a rien à voir avec le menu "Vidéo" que tu utilises actuellement, qui lui se coupe à 5km/h.
demarsd
MessagePosté le: Lun 27 Juil 09 à 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
ok,
Merci pour l'info je vais tester.
A bientot
see you
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Et au niveau des cable de liaison il faut quoi
Dialho
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
un cable RCA tout ce qui il y a de plus banal.
demarsd
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai verifié, il faut que je fasse débloquer l'option chez peugeot car il ne fait pas la distinction entre video et son donc je ne peux choisir d'activer l'audio uniquement.
Donc en roulant le son se coupe.
Dialho
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas l'option dans le menu comme je te l'ai indiqué plus haut ?
Parce que comme je disais, il ne faut absolument pas passer par le menu "video" du RT3 qui dans tous les cas coupe à 5 km./h.
demarsd
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
nop, malheuresement j'ai un modèle VAN alors j'ai uniquement la fonction video que je peux activer donc le son avec mais cela ce coupe.
Faut que j'aille chez peugeot, a moins que je puisse chinter un fils?
Omers
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 13:26    Sujet du message: Répondre en citant
si "chinter un fils" = envoyer une trame à 63.5kbps sur un reseau VAN alors oui tu peux le faire...
sinon, va chez peugeot activer ton entrée aux
demarsd
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
oula j'ai monté une dizaine de poste et sono mais la ca devien trop compliqué pour moi :p
j'ai aller chez peugeot alors.
Merci quand meme
rammstein57
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
le rt3/rt4 utilise l'info vitesse qui circule sur le bus VAN, alors que des postes plus bas de gamme utilisent le capteur de frein a main qui passe a la masse Hiiiiii :)
ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
SPITIRE13
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir du son en roulant il faut que ta source soit en mode AUXILLIAIRE
see you
MessagePosté le: Mar 25 Aoû 09 à 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je les fait activé" chez peugeot hier j attend d acheter le bon câble rca pour faire un essai .
see you
MessagePosté le: Jeu 27 Aoû 09 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi ça ne marche pas j ai bien fait ce que tu as dit mais non ... s est une van alors je ne s est pas comment faire pour écouté mes mp3 pépère dans ma voiture.
