kmouk04 307 Addicted
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 09:39 Sujet du message: |
J'avais la même idée passé un temps pour mon Tomtom 910, donc je vais te parler pour le cas d'un tomtom
Pour le fixer, il doit être sur son support, perso, j'ai pas regardé, mais il me semble qu'il y a la place
Sinon, il rentre largement dans la casquette du RT3 (il y a la place pour un écran de 7").
Ensuite, il ne faut pas oublié qu'il est tactile. Le mien dispose d'une télécommande, donc pour l'utilisation pas de problème. A voir pour le tien, mais pense que tu devra tendre le bras sinon
Pour la mise sous tension du tomtom, pas de soucis non plus puisqu'il s'allume à la mise sous tension sur l'allume-cigare.
Reste 2 problème:
L'éteindre (le bouton est sur le dessus du tomtom, donc il faut faire un trou et ajouter une sorte de bouton sur le dessus de la casquette. Pas infaisable, mais assez chiant à mettre en place.
Mon gros problème perso sur le tomtom, et qu'il a du mal a capter dans la 307, et je me suis dis qu'avec une casquette en plus sur la tête, ça risque d'être pire. Il faut donc prevoir (pour mon cas) une antenne externe en plus.
Voilà ^^
Posté le: Jeu 30 Juil 09 à 10:55 Sujet du message: |
Merci pour tes réponses.
C'est justement un GPS 7 pouces donc il devrait bien remplir la casquette et je pense que sans support il doit tenir.
Pour le problème de la mise sous tension j'y ai pensé et je suis en train de me renseigner pour savoir s'il peut s'allumer par la télécommande et/ou s'il s'allume lorsqu'on le branche à une alim.
Sinon je bricolerais un peu.
J'ai lu de bonnes critiques sur la réception de ce GPS donc ça devrait aller sinon je rajouterai une antenne GPS.
PAKAEL 307 d'Or
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 15:56 Sujet du message: |
Des niouses sur le sujet?
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 14:47 Sujet du message: |
Il y a une télécommande en plus de l'écran Tactile.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 15:32 Sujet du message: |
Ok mais tu peut pas rentré une adresse avec la télécommande?
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 17:02 Sujet du message: |
il fait quoi de spécial ce mio en dehors du gps ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 20:01 Sujet du message: |
et ca en vaut le coup ?
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 08:09 Sujet du message: |
Attention tout de même à vérifier que les derniers firmware corrigent bien les défault remarqués à la sortie du produit: étirement de l'image 4:3 en mode TV, mauvaise prise en charge des codecs divx, mauvaise gestion des apostrophes dans la saisie d'adresses, etc...
Je pense qu'avoir un GPS intégré dans la casquette sur un écran 7" c'est quand même un sacré plus par rapport à un GPS classique...
Posté le: Lun 24 Aoû 09 à 09:31 Sujet du message: |
Tu as des sources là dessus?
Posté le: Mar 25 Aoû 09 à 06:58 Sujet du message: |
Je cherche des infos sur les sites MIOSKINS, GPSPASSION, GPSUNDERGROUND.
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 20:14 Sujet du message: |
je remonte le topic,
As tu réussi à intégrer ton gps sans la casquette d'origine ???
C'est une idée intéressante, dis nous en plus
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 21:01 Sujet du message: |
Malheureusement le GPS ne rentre pas en l'état dans la casquette d'origine.
Il fallait donc sortir le GPS de sa carcasse ou alors découper un peu la casquette. J'ai choisi la deuxième option et bien que je n'ai pas fini l'intégration, le GPS est en place et en fonctionnement.
Je n'ai pas trop de temps pour m'occuper de ça alors ça n'avance pas trop!!!
Dés que ça sera présentable je posterai les photos.
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Dim 01 Nov 09 à 23:22 Sujet du message: |
cool , on attend les photos car c'est une idée trés intéressante
