lex-icon 307 Addicted
Inscrit le: 08 Juin 2009 Messages : 78 Localisation : Grenoble
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 14:17 Sujet du message: Upgrade de mon système audio |
Salut
J'avais posté sur un autre thread mais pour ne pas le polluer j'en crée un pour mon cas (désolé si il fait doublon).
Bon j'ai commencé à faire quelques trucs et je me pose des questions pour la suite.
J'ai installé un poste Alpine idaX300, pour l'iPod, nickel.
De là j'ai voulu changer mes enceintes, je me suis porté sur un KE focal access, pour son prix pas trop élevé et une qualité suffisante je pense. J'ai mis les tweeters dans le tableau de bord en coupant la grille des tweets d'origine, ça fait joli. Les filtres je les ai mis directement dans le trou derrière le poste car vu que j'ai un petit vide poche (pas de chargeur cd d'origine) il y avait la place et ca m'évite de tirer des câbles supplémentaires.
Je ne suis cependant pas totalement satisfait car le gain de qualité si il est flagrant n'est pas au niveau de ce que j'espérai en lâchant 120€ dans des HP. Sur ma saxo à l'époque j'avais juste tiré les câbles des hp arrière et mis des 20cm JBL bas de gamme et le son m'allait à la perfection, pas besoin de mieux pour mon gout.
Alors je me demande que faire pour augmenter cette qualité. Goudronner la porte, je me demande si c'est si efficace que celà, je voulais le faire mais n'ai trouvé que du goudron épais. Si ca peut changer quelquechose j'irai chez casto j'ai vu la ref sur le forum.
Donc ma question est: comment améliorer l'install sans tout recabler? sachant qu'un caisson ou un plage arrière du coup c'est pas possible.
Goudronnage?
Changer les 13cm de derrière?
Une plage quand même?
Une idée les amis?
Merci d'avance pour votre aide.
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 15:39 Sujet du message: |
+1, essaye déja la pose de cales dans tes portes, je pense que tu seras surpris du résultat.
Pour ce qui est des HP arrière, débranche, tu dois entendre d'avantage les vibrations quelles génèrent plutôt que le "son" qu'elles produisent.
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 17:08 Sujet du message: |
| lex-icon a écrit : |
Car c'est au delà de mes compétences et de toute façon je suis en appart donc pas d'atelier. |
Je suis sûr que c'est dans tes cordes, c'est pas difficile à faire, faut juste trouve un endroit et y passer un peu de temps.
Comme tu l'as dit, mettre du focal ne sert pas à grand chose si c'est pour les remettre sur la garniture plastique...
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 17:37 Sujet du message: |
t'as atténué tes tweeters à combien sur les passifs ?
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Posté le: Mer 19 Aoû 09 à 18:42 Sujet du message: |
-6dB je crois, position intermédiaire sur les 3
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 15:13 Sujet du message: |
Ce n'est pas parce que Hifi Mobile l'a fait que c'est forcément bon. La boîte a plus la réputation de faire de jolies choses visuelles que de jolies choses sonores, du moins c'est ce que j'ai pu entendre dire.
C'est mieux que l'origine, c'est sur, mais ça reste pas terrible, étant donné qu'on est toujours sur la garniture.
Pour moi cette photo est LE point noir de l'installe complète, que j'aimerais bien écouter d'ailleurs.
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 15:23 Sujet du message: |
J'ai pas le matos de découpe mais mon père oui, je vais voir lui pour lui faire un plan. cette photo est nette, si j'ai la cote entre les vis (155 au milieu des trous il me semble), je zoome pour avoir directement un gabarit de découpe. Par contre faut que je me méfie de l'épaisseur du bois car un HP focal est déjà plus profond qu'un origine et je voudrais pas percer ma contreporte.
Ca peut le faire.
@doomulation: je me pose un peu la même question mais si ca ne sert à rien je me dis qu'ils ne se casseraient pas la tête, à moins que ce soit juste pour facturer.
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 16:01 Sujet du message: |
| lex-icon a écrit : | | à moins que ce soit juste pour facturer. |
On va dire que c'est fait dans un cadre professionnel, avec justement des contraintes en terme de budget. Dommage, parce que le maintient des woofer est à mon sens un élément majeur, sur lequel il aurait fallu mettre la sauce; à la place de ça on te fait un caisson en fibre sur verrin..
Toutes les voitures correctement finies ont leur HP fixés directement à la porte, c'est un fait. Après peut être que je me trompe, leur montage est ptèt suffisamment rigide, mais j'en doute.
Tant qu'a faire tes cales, fait les faire en 3. Tu les colles 48h avec de la colle à bois et un serre joints, et tu les fixes sur la tôle plutôt que sur la garniture plastique, pour moi c'est aussi simple et l'efficacité est garantie.
En plus sur la photo, on voit qu'ils ont fixés le tout avec 4 vis; bonjour l'esthétique si ça ressort de l'autre côté...
Dans tout les cas, même si tu préfère la première idée de renforcer la garniture, tiens nous au courant de tes avancements
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 16:20 Sujet du message: |
je pense que leur cale est fixée par le silicone ou le mastic qu'on voit autour. les vis, ce sont celles qui vont tenir le HP et elles vont dans les 4 trous d'origine de la garniture de porte.
par contre le coup du tuto avec les 3 cales, ok, mais je n'ai pas compris comment c'est fixé à la tôle, c'est percé ou c'est collé au mastic? je posterai sur ce topic dédié pour demander à l'intéressé.
Je vais réfléchir à tout ca en tout cas, merci de vos conseils.
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 17:33 Sujet du message: |
C'est boulonné, et collé au mastic.
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 11:08 Sujet du message: |
Bon allez ce weekend je m'attaque au goudronnage, ce sera déjà ça de fait.
Merci doomulation pour les infos, je vais poser mes questions suivantes ici histoire que tout le monde puisse trouver des réponses si ils ont les mêmes questions.
Je vais acheter mes bandes isolantes, je pense que 30 cm * 10 m suffiront largement, la porte fait en gros 1m de long pour 75 de haut si je me souvient bien. Donc en comptant les chutes je pense pouvoir faire 2 couches.
Question: le bloc en polystyrène on peut le dégager? il a l'air dans le chemin.
Je ferai des photos du travail.
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 11:58 Sujet du message: |
il faut que tu le vires ton bloc plastique,car tu dois fermer ta contre-porte .
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 12:24 Sujet du message: |
Pour le moment notre amis va juste goudronner le dos de sa garniture plastique, du moins si j'ai bien compris.
Le bloc en polystyrène peut s'enlever et se remettre, autant le remettre après la pose du goudron.
Posté le: Ven 21 Aoû 09 à 15:16 Sujet du message: |
Même si tu en pètes il suffit d'aller en casse et de se baisser pour les ramasser, c'est le genre de ptites merdouilles qu'ils ne te font pas payer.
cham 51 307 d'Élite
Neoprene 307 d'Or
freijojo 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
freijojo 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
