Peugeot 307 - Voir le sujet - Ma voiture galère au démarage!!! Bougie de préchauffe?? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Serbo89
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 12:57    Sujet du message: Ma voiture galère au démarage!!! Bougie de préchauffe?? Répondre en citant
Salut all...
Alors voila,des fois ma caisse galère a démarer mais pas tout le temps.Peut on m'aider a résoudre ce probleme?Est ce vraiment ces bougie ou autre chose??
jeje59
MessagePosté le: Ven 07 Aoû 09 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
ca depend ce que tu appel galere pour demarrer car ca peut etre plusieurs causes
-quand tu tournes la clé tu entends le moteurs?
Serbo89
MessagePosté le: Sam 08 Aoû 09 à 07:04    Sujet du message: Répondre en citant
Alors en fait,je tourne la clé (contact) puis j'attend que tout s'eteigne puis je démarre mais elle galère a démarrer,comme lorsque une batterie est vide.
Ca ne le fait pas tout le temps par contre.
jeje59
MessagePosté le: Sam 08 Aoû 09 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
donc quand tu demares il n'y a pas de signes de faiblesse du demarreur,c'est a dire quand tu lances le moteur parfois ca demare a quart de tour et pafois il a plus de mal a se lancer mais finit tout de meme par partir
dans un premier cas verifie ta batterie a l'aide d' un multimetre
sinon tes bougies peuvent etre effectivement misent en cause
doune24
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
je vois que ton moteur est un hdi et sur les hdi les bougies de préchauffage servent au démarrage seulement lorsque le moteur est a une température trés basse (-20C°) donc à moins que ta 307 stationne dans un endroit ou il fait trés froid, si tu changes tes bougies de préchauffage cela ne changera rien ou pas grand chose Wink
tyler92
MessagePosté le: Mer 19 Aoû 09 à 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Le démarreur tourne mais le moteur ne part pas ?
Pas les bougies car elle servent à partir de 4°.
Je dirais capteur PHM.
