Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:40 Sujet du message: Demande de schéma complet réservoir + jauge gasoil
J'ai faire faire un diagnostic sur ma 307 pour une fuite de gasoil. Prix annoncé des réparations 800€ car changement de réservoir carburant complet. Ils m'ont dit comme quoi mon réservoir était déformé...
Je suis sceptique quant à ce diagnostic et j'ai donc prix uniquement les joints qui étaient sur le devis pensant que le problème viendrait uniquement de là.
Mon garagiste étant en fermeture annuelle et sachant que ce n'est pas trop difficile à démonter je m'attaque au changement de ce joint moi même.
Je suis à la recherche d'un schéma de montage d'un joint pour la jauge se trouvant sous le siège arrière. Si quelqu'un pouvait m'envoyer ça en message privé je lui en serait éternellement reconnaissant.
Cordialement,
_________________ Rien ne sert de courir, il faut partir à point...
probleme recurent sur les 307... si t'as 307 a moins de 5ans essais de gueuler, tu leur dis qu'ils savent qu'il ya eu plusieurs reparations de reservoirs déformé suite a un défaut de mise a l'air de la trappe... du coup ta pompe de gavage aspire aspire aspire et pouf ça fait du vide et ça deforme tout vu que c'est du plastoc...
_________________ ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
Merci énormément tu me retire une épine du pied. En fait c'est bien ce que je pensais ils avaient mal monté le joint n°3. Ils l'avaient mis entre la pompe et le réservoir or c'est entre la pompe et la bague. D'où la fuite je pense. Je ne te remercierais jamais assez.
Ouais c'est bien un garage mais pas peugeot...c'est une connaissance de mon pater...enfin bon je sais maintenant qu'il ne faut pas y aller...Merci encore.
