lulutte Curieux
Inscrit le: 15 Aoû 2009 Messages : 12 Localisation : saône et loire
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 08:43 Sujet du message: panne subite 307 SW 1.6 HDI |
bonjour tout le monde,
hier j'ai voulu démarrer ma 307 SW 1.6 HDI mais oh surprise...des bips sonores, les essuie-glaces avant qui fonctionnent tous seuls par saccade, la fermeture centralisée qui fait des siennes en fermant et réouvrant constamment, les aiguilles des cadrans compteur qui vibrent....y a t-il un esprit dans ma titine.
bref, j'ai débranché la batterie afin d'arrêter tout ça depuis hier soir et l'ai rebranchée ce matin afin de voir si tout était revenu dans l'ordre....sait-on jamais, le calculateur aurait pu se réinitialiser....mais non.
ah oui, de temps à autre un message sur l'écran de la console "airbag ou ceinture prétentionneur défaillant".
voilà, si quelqu'un pouvait me renseigner, ce serait super sympa.
sans voiture avec une femme 2 gosses et moi en vacances....vous voyez le tableau.
merci de votre réponse.
salutations,
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 09:06 Sujet du message: |
tension mesurée aux bornes de la batterie ?
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 09:47 Sujet du message: |
12.5
presay 307 de Diamant
Neoprene 307 d'Or
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:13 Sujet du message: |
la tension a chuté à environ 8 contact mis, elle varie même, et les voyants au tableau de bord ne sont pas toujours allumés.
lulutte Curieux
la voiture est de septembre 2006.
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:30 Sujet du message: |
contact mis ça doit rester >12
changes ta batterie
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:38 Sujet du message: |
je vais essayer de la démarrer avec des câbles....si ça fonctionne alors je pourrai conclure qu'il faut changer la batterie, n'est-ce-pas????
Omers 307 d'Argent
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:42 Sujet du message: |
tout a fait.
et pour verifier que ton alternateur charge bien ; moteur tournant tu dois être à 14.4v
Neoprene 307 d'Or
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 16:18 Sujet du message: |
j'ai réussi à démarrer la 307 avec des câbles....la tension mesurée moteur en marche est de 14....je l'ai laissée tourner 15 mn est puis l'ai arrêtée....résultat le problème initial réapparaît.....donc j'imagine qu'il faille que soit je recharge la batterie soit je la change?????....pourtant jamais eu de problème au démarrage avant cet incident!!!
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 16:25 Sujet du message: |
ba si tu l'a laissé 15 min, tu aurais put au moins redémarrer sans les câbles, si ca n'a pas était le cas il faut changé la batterie
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:03 Sujet du message: |
bon...elle ne redémarre plus avec les câbles mais persiste dans l'anomalie...pourtant je mesure la batterie contact coupé à 12.5V!!!!
j'arrive pas à comprendre.
même qu'elle m'affiche un nouveau message....système freinage défaillant.
je crois qu'elle va tous me les faire.
ne serait-ce pas un problème électronique????
Omers 307 d'Argent
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:12 Sujet du message: |
juste une question....une batterie nase peut-elle afficher 12.5V?????
Omers 307 d'Argent
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:13 Sujet du message: |
si elle passe à 8V quand tu met le contact ; oui.
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:27 Sujet du message: |
pour finir....pourquoi ne redémarre t-elle pas comme la première fois avec les câbles????
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:39 Sujet du message: |
parce qu'elle est vraiment vide, j'ai laissé le freelander 4 mois (oublié de débranché la batterie), on est revenu, impossible de la faire démarrer, avec ou sans cables, il a fallu l'emmener a charger et c'etait limite...
change ta batterie
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:41 Sujet du message: |
moi,elle tourne tous les jours et pour une batterie à plat qui délivre 12.5V ça me paraît bizarre!!!
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 17:47 Sujet du message: |
ce qui signifie qu'une batterie avec une tension de 12.5V peut être naze si elle ne délivre aucun ampérage.
peut-on mesurer l'ampérage d'une batterie???
merci de votre patience.
Omers 307 d'Argent
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 18:00 Sujet du message: |
trouve un densimetre ( "pèse acide" ) et verifie chaque élément. t'en aura au moins 1 d'HS.
lulutte Curieux
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 18:14 Sujet du message: |
je vais essayer avec une autre batterie et vous tiens au "courant"....sans faire de jeu de mot.
merci à tous pour votre aide.
