kozeidon 307 Addicted
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 15:53 Sujet du message: |
Moteur éteint ou allumé, le problème reste le même?
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 16:27 Sujet du message: |
Oui, même problème, avec ou sans contact.
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 17:14 Sujet du message: |
remets l'ancien autoradio
mets le contact
allume le
mets le son environ à moitié
coupe le contact
démonte l'autoradio
mets le nouveau
met le contact
dis nous si tu peux l'allumer
ps: pense au fusible aussi
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 17:38 Sujet du message: |
Quand il parle de l'ancien c'est celui d'origine pas ton ancien...
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:23 Sujet du message: |
Bon.... Ca marche. Mais j'ai toujours le problème des stations non mémorisées et l'afficharge déporté ne fonctionne pas.
Le problème vient des fils jaune et rouges qu'il faut inverser. Seulement cela ne marche que lorsque je branche le rouge et le jaune sur le rouge (j'ai deux prises rouges).
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:45 Sujet du message: |
t'as pas d'affichage deporter normalement avec le 9883... a moins que tu parles du 9884 sinon t'as bien brancher le fil bleu de l'interface et la prise jack?
_________________ ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:46 Sujet du message: |
le jaune c'est le 12APC faut et le rouge le +12 permanent faut que t'es du jus sur le rouge de l'autoradio en permanent prend un voltmetre et regarde
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 19:56 Sujet du message: |
SI si le 9883 a l'affichage déporté.
Tu peux expliquer ce que tu dis plus haut de manière à ce que je comprenne? lol
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 20:16 Sujet du message: |
tu mets un voltmetre entre le rouge et le noir sur la prise de la voiture, sans clé sans rien, tu regardes qu'il ya bien un12V qui passe, si c'est le cas c'est le +12V permanent (c'est le fil qui te permet de garder en memoire tes stations) sinon ya la methode essai: d'abord rouge sur rouge, jaune sur jaune; apres rouge sur jaune, jaune sur rouge; et si ça marche pas c'est qu'il ya un bleme sur la 307 j'ai jamais eu de soucis.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 20:56 Sujet du message: |
Je suis maudiiiiiiiiiiiit.
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles, je comprends pas là....
Faut que je chope un voltmetre.
Au cas où, il y aurait pas une bonne ame dans le 86, le 79 ou le 31 pour m'aider?
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:00 Sujet du message: |
ton autoradio est neuf? l'interface est neuve?
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:02 Sujet du message: |
dans le 03 je peux essayé de voir...
a mon avis sur ce genre de changement, il faut absolument tout retirer sur la prise d'alimentation et ne laisse que le jaune, rouge et la masse..., les fils du can bus foutent toujours la merdouille, mais dans ton cas, le soucis est que tu ne peut pas le faire sans ca tu n'aurais plus l'affichage si les commande au volant...
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:03 Sujet du message: |
apres si c'est pas du neuf ça se trouve ya qq chose de peter...
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:10 Sujet du message: |
L'interface est neuve, l'autoradio non mais il est en très bon état...
A la limite, l'affichage,c'est pas trop grave. Mais la mémorisation des stations, c'est indispensable!
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:15 Sujet du message: |
qui te dit qu'il a pas pris un coup? :/ et que ya qq chose qui s'est déssouder... s'il est encore sous garanti amene le a reparer
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:18 Sujet du message: |
Il est plus sous garanti depuis juillet. poissard jusqu'au bout.
freijojo 307 d'Or
na c'est un problème d'alim.
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:23 Sujet du message: |
bah c'est bizar que le rd4 fonctionne bien, que nous (romslam88 et moi entre autre) avions un 9886 avec la meme interface et que tout marcher nickel... il peut toujours verif' le 12V permanent, apres s'il y est, c'est l'autoradio qui merdouille...
le fil bleu de l'interface est bien brancher?
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:27 Sujet du message: |
Euuuuh non. Mais faut le brancher où ?
Enfin, tu parles du fil de l'antenne?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:41 Sujet du message: |
Le 9883 c'est une ancienne gamme... Ne pas confondre avec les derniers 9882/4/6/7 . Ce qui s'applique a la gamme actuel n'est pas forcément le cas sur les anciennes.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 17:21 Sujet du message: |
Baas sur ton interface il faut que tu lui branche le remote à savoir un fil bleu et blanc qui sort de ton autoradio avec une cosse ronde (a moi que l'ancien proprio est couper pour sucré)
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 19:18 Sujet du message: |
c'est quoi ce bordel LOL, j'avais pas autant de fil sur le 9886 pour l'interface, pis normalement il recup' les infos grace au connecteur fakra de l'interface, normalement ya juste a brancher le bleu sur un 12V APC pour alimenter le boitier quand ya le contact
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 19:20 Sujet du message: |
ça se trouve sur les anciennes versions comme le 9883 c'est pas la meme interface non plus...
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:34 Sujet du message: |
Si,c'est la même interface.
Le remote, il sert à quoi?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:38 Sujet du message: |
a allumé ton interface ou t'est ampli ou les deux!
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 21:55 Sujet du message: |
Oki, ça doit être pour ça que j'ai pas l'affichage déporté.
Les commandes au volant fonctionnent très bien par contre.
