grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 20:49 Sujet du message: Cablage kit éclaté Focal |
Bonsoir a tous,
J'ai une petite requete, je viens de monter un Alpine 9886r avec la fameuse interface apf-d100ps.
Tout est parfaitement fonctionnel.
En parrallèle, j'ai remplacé les enceintes en cartons made in peugeot par un KE Focal, seulement je n'ai pas mi les filtres. En d'autres termes j'ai mis les woofers dans les portières, et j'ai mis les tweeters Focal à la place de ceux d'origine.
Voila pour le contexte.
Le constat est qu'au niveau sonore, ça crie dans les tweeters et les woofers ne font pas grand chose.
J'aurai donc voulu savoir ou je pouvais intercaler les filtres? Dans les portières? Derrière l'autoradio?
Auquel cas, je ne connais pas du tout la correspondance au niveau du cablage, si quelqu'un pouvait me renseigner.
Merci beaucoup
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:20 Sujet du message: |
zephire a écrit :
- Dois 'je changer les câbles d'origine pour une section plus grosse?
Si tu tourne avec l'ampli interne de l'autoradio ça devrai aller de toute façon pour les 16 en porte (et 13 si t'est en 5 portes) tu peut pas passer sans percé ta voiture
zephire a écrit :
-A quel endroit exactement faut il poser le filtre?
La ou tu trouve de la place le plus simple c'est le gauche sous le volant a cotés de la boite a fusible, a droite dans la boite a gants
zephire a écrit :
-Si je dois refaire passer de nouveaux câbles, quels éléments de la voiture dois je démonter pour les passer avec facilité et comment m'y prendre?
Le mieux c'est de tiré des fils du faisceau iso des hp avant pour aller jusque dans le filtre et essuite a la sortie de ton filtre pour les 16 tu repart cherché les câbles qui vont dans les portières, pour les tweet ta juste a tiré du câble hp (si ils ne sont pas déjà câblé) du tweet a la sortie du filtre pour le tweet
enjoy
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:28 Sujet du message: Re: Cablage kit éclaté Focal |
| grego29 a écrit : | Bonsoir a tous,
Merci beaucoup |
adieu les tweeters...
tu a de la chance si tes tweet on pas fumés
Il faut IMPÉRATIVEMENT mettre les filtres livrés avec le KE.
excepté dans un cas ou il y a un filtrage actif.
grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:34 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse (rapide en plus)
Mes tweets sont câblés (origine) , y'a pas de soucis. Le soucis que j'ai en fait c'est que les câble hp au niveau de l'autoradio ne correspondent pas (couleurs) à ceux qu'on voit au niveau des tweeters et des enceintes dans les portières.
Concrètement, le cablage des tweet arrive t'il donc dans les portières?
Ou puis récupérer les câbles d'origine pour poser les filtres, du moins à quel niveau.
Désolé, mes questions paraissent peut-être idiote mais je préfère demandé aux connaisseurs avant de me lancer à l'aventure.
Merci encore
grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:35 Sujet du message: |
Non les tweets n'on pas grillé, mais je pousse pas le son parce que je sens bien qu'il crie alors qu'ils ne devraient pas.
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:43 Sujet du message: |
tu veux dire que ta laisser les tweet d origine peugeot ?
ou ta bien mis les focal ?
grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:44 Sujet du message: |
J'ai bien mis les Focal, dans les emplacement d'origines.
freijojo 307 d'Or
sur ta fiche iso ta deux endroits ou il ya deux fils au lieu d'un! bas la tu coupe les deux t'en prend un tu vas au filtre de ce filtre tu branche ton tweet et pour ce qui est dans ta portes t'essaye de relié la sortie filtre a lui (en repiquant sur le câblage existant ou en tiran du nouveau.)
grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 21:50 Sujet du message: |
Tu veux dire que dans la portière arriverait, le cablage des tweets et le cablage des hp en provenance de l'autoradio.
Et donc si c'est bien ça je pourrai mettre les filtres dans les portes.
En gros ou est-ce que ce rejoint les cablage autoradio/tweet/hp porte?
Merci pour vos réponses
harman 307 d'Or
grego29 Curieux
harman 307 d'Or
grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:16 Sujet du message: |
Merci bien pour le lien, j'étais aller voir grace au lien que t'as dans ta signature.
Le truc c'est que sur la prise iso j'ai bien une seul arrivé pour l'avant gauche et une pour l'avant droit, ça j'ai saisi.
Arrete moi si je me trompe mais l'avant gauche c'est bien le tweeter+ le woofer. parreil pour le coté droit .
Est-ce que tu sais ou se fait l'éclatement, c'est à cet endroit que je veux intercaler mes filtres.
harman 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:25 Sujet du message: |
ta question n est pas très claire , desolé pas vraiment pigé.
regarde mon petit schéma plus haut.
l éclatement comme tu dis c est le filtre qu il le réalise.
sur le montage d origine il n y a pas de filtres. le tweet est monté en // au woofer.
Ya juste un condo sur le tweeter d origine pour le "filtré"
Donc ne cherche pas l éclatement a proprement parlé
grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:28 Sujet du message: |
Ah ok!
Désolé si je m'explique mal, c'est pas très facile pour un non initié de piger le truc.
Donc le tweet est monté en parallèle. Ce montage il se fait ou, c'est au niveau du connecteur iso ou ailleurs?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:37 Sujet du message: |
Bon on reprend, pour un coté:
Ta deux fils (+/-) qui parte de ton autoradio (fiche iso blanc ou gris) ceux la tu vas dans le filtre.
Ensuite du filtre tu vas au tweet par la sortie tweet du filtre.
Et du filtre toujours tu vas a ta porte.
Idem de l'autre cotés les filtres tu les mets ou tu veut.
grego29 Curieux
Posté le: Mer 12 Aoû 09 à 22:44 Sujet du message: |
Oui ok pas de soucis, le truc c'est que je voudrais éviter de repasser du câble en fait.
Si je savais où se fait le montage en parallèle sur le cablage d'origine, je pourrai mettre mon filtre à cet endroit.
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 12:39 Sujet du message: |
Sur l'instal d'origine le parallèle ce fait sur la fiche iso donc tu peut pas mettre ton filtre la.
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 16:17 Sujet du message: |
Harman a oublié de te donner sa bonne recette pour mettre les filtres: sous la boîte à gants.
C'est assez facile d'accès pour câbler en plus...
Armalis 307 de Bronze
