un_gars_307 307 Addicted
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 11:02 Sujet du message: Problème avec autoradio JVC KW-XG701 |
Je viens d'acquérir un autoradio JVC KW-XG701 (autoradio 2 DIN) que j'ai installé sur ma Peugeot 307 xsi de 2003. J'ai donc remplacé le RD3 d'origine ainsi que le chargeur 5 cds.
L'autoradio fonctionne mais j'ai un petit problème.
Premièrement, l'autoradio ne s'éteint pas quand je coupe le contacte, il s'éteint environ une minute après tout seul.
Deuxièmement, quand je ne l'ai pas éteint manuellement juste avant c'est à dire qu'il s'est éteint tout seul, quand j'ouvre une porte de la voiture il se met en marche tout seul en même temps que le plafonnier.
J'ai déjà croisé le fil rouge avec le fil jaune car au début il ne me sauvegardé pas mes paramètres quand je l'éteignais.
Est ce que quelqu'un a déjà eu ce problème? Ou peut me m'aider?
Merci d'avance
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 11:09 Sujet du message: |
K2000 sors de cette voiture!
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 11:54 Sujet du message: |
Doomulation tu a une solution à part K2000 ?
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 12:55 Sujet du message: |
As tu vérifié que le schéma électrique qui doit figuré sur ton mode d'emploi est bien en phase avec le schéma électrique des fiches normalisées ISO?
safirdefrance Curieux
Dju 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 10 Aoû 09 à 23:09 Sujet du message: |
décidément ces jvc
Pour résoudre le soucis il faut acheter un adaptateur pour récupérer la commande au volant et plus de soucis
Dju 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Lun 10 Aoû 09 à 23:44 Sujet du message: |
ou alors il faut enlever les fils qui ne servent a rien sur les connecteur du poste: ne laisser que le rouge le jaune et la masse
En faite il y'a des fils branché sur les fils de la voitures (communication multiplexage) et qui servent au bluetooth et antenne mobile sur le poste, c'est pour ca que ca bug...
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 03:23 Sujet du message: |
avec mon clarion,s etait pareil car il etait branché en direct.
quand je dis direct c que j avais pas besoin de mettre le contact.
et si par exemple je mettais les warning,le poste ne se coupé pas.
harman 307 d'Or
Inscrit le: 07 Mai 2006 Messages : 826 Localisation : Yvelines
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 07:33 Sujet du message: |
Bjr
Une déclaration d absence via valisette du RD3 au niveau du BSI pourrai peut etre régler le problème.
Dju 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 12:09 Sujet du message: |
ca marche, je suis sur a 100% que ca marchera
cham 51 307 d'Élite
Dju 307 de Diamant
Dju 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 12:00 Sujet du message: |
pas de soucis
un des deux fils ne doit pas être pris en compte par le poste si il ne s'éteint pas tout seul (rouge ou jaune, le quel est en apres contact ???)
je vois pas pourquoi, mais normalement il devrais s'éteindre...
kozeidon 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 12:34 Sujet du message: |
Rouge: après contact
Jaune: Batterie
Le jaune sert à mémoriser les stations.
Le rouge à allumer ton poste après contact.
Dju 307 de Diamant
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 12:48 Sujet du message: |
le poste qui ne prend pas ca en charge ??? c'est bizarre pour un post récent...
Dju 307 de Diamant
