Peugeot 307 - Voir le sujet - [Dossier] Régulateur vitesse : câblage des capteurs/pédales - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
nico27
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
steve777 a écrit :
nico27 a écrit :
salut ,
je compte monter le RDV ,
mais j'aimerai savoir comment voir quelle injection j'ai ?
ma 307 est de debut 2004 2.0hdi 90ch aucunes options à part la clim
merci d'avance
cela dépend regarde sur ton calculateur moteur ca doit etre indiqué ou tu peut le voir avec pps quand tu l'activera
mais pourquoi veut tu connaitre quelle injection tu as
car normalement si tu est bien précablé tu peut le monter sans probleme
mais justement je ne sais pas si je suis prés-cablé , je verrai ça demain j'ai la voiture chez mes parents car j'été en vacance ...
mais c'est surtout histoire de me sotir de la doc et d'attaquer dés que possible ...
toi tu pense qu'elle est déja prés-cablé , même si je n'est aucunes options ??
désolé , mais j'ai lu absolument tout les message de tout les post sur ce sujet et j'avou que c'est encore plus flou que avant ... tellement d'info qui se contredisent ...
et aufait si quelqu'un sais si c'est une VAN ou CAN ma titine ..... ?
Vendus ==> ma titine<== Vendus
steve777
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi tu est précablé il faut juste regardé sinon je pense aussi que c'est une van mais a confirmer
nico27
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
bon je vien de voir sur la Box que
je suis en VAN-CAN
injection siemens
et finition XS
voila si tu as une idée du prés cablage ... ?
steve777
MessagePosté le: Mar 04 Aoû 09 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
ouai il faut regarder sur ta pedale de freins tu devrait avoir un connecteur avec 4 fils
nico27
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de jetté un coups d'oeil et donc verdict , => j'ai 4 cables ( un rouge , un violet , un blanc , un bleu ) qui sortent d'un seul connecteur de la pédale de frein ,
est-ce-que j'ai d'autre modifs à prévoir hormis l'achat et l'installation de la commande de R.D.V et son activation ? Pas besoin de rajouter ou verifier d'autres connecteur sur les autres pédales ?
steve777
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
non pas d'autre verification a faire tu est donc précablé tu n'a plus qu'a installer ta commande et l'activer
il arrive que se soit bloquer tout de meme dans le calculateur moteur mais ca tu le verra qu'a l'activation
sinon si tu veut va voir guysmo180ch il vend des commandes neuve à prix intéressant
Edité par steve777 le Mer 05 Aoû 09 à 08:53
nico27
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
sinon si tu veut va voir guysmo 180ch il vend des commandes neuve à prix intéressant
ok merci beaucoup !
je vais aussi regarder exactement ce qu'il y a à faire au niveau de l'activation , histoire que le gars de chez peugeot sache qu'il y à moyen , et que je suis determiné ! demain commande du RDV et j'irai faire quelques agents peugeot !
merci en tout cas à toi ! Wink Wink
steve777
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bon courage pour l'activation cher peugeot tu risque d'avoir du mal car comme tu as du t'apercevoir , il ne veulent pas le faire donc asser dur
sinon pour ton activation il faut:
aller dans BSI puis configuration puis option client apres aller dans divers et selectionner present dans la case Regulateur de vitesse et F1 pour télécoder
ensuite dans le calculateur moteur aller dans moteur puis télecodage et selectionner present en face de regulateur et F1 pour télécoder
sinon va voir ici :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=19798
tu trouvera peut etre ton bonheur pour l'activation
nico27
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
sinon va voir ici :
vraiment merci à toi !! c'est super cool !!
j'ai ma commande cette aprés-midi à 15h !! mais seulement régulateur , j'ai parler au chef d'atelier ce matin il ne veut rien entendre et m'as dit on à eu des problémes ici à cause de ça ....
donc si quelqu'un à une idée de qui peu le faire dans le 57 ?? ou 67 ??
steve777
MessagePosté le: Mer 05 Aoû 09 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
contact Deejay67 il est dans le 67 , il pourra peut etre t'aider ou regarde bien tu devrais trouver
gdemonta
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 09 à 19:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir a tous,
J'ai lu tout ce post (en plus de celui de 40 pages sur l'install du régulateur), merci a shokchman et aux autres pour toutes ces infos!!!
J'ai bien acheté le contacteur rouge et son support ainsi que la commande de régul, mais je serais curieux de savoir comment ceux qui ne sont pas précablés on réussi à faire passer le câble entre la pédale et le calculateur! J'ai essayé mais j'ai l'impression qu'il faut démonter le tableau de bord. Si quelqu'un l'a fait lui-même, peux-t-il nous dire comment il a fait passer le câble?
Merci!
Edité par gdemonta le Mar 11 Aoû 09 à 15:36
steve777
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 09 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
gdemonta a écrit :
Bonsoir a tous,
Je suis aussi dans le même cas que languille36 avec des prises bsi différentes, mais je suppose que dans ce cas il faut faire passer les deux câbles du capteur et connecter directement le "fil orangé" de chokchman sur le câble 9 (qui pour languille36 et moi est rouge et non verte et violet comme chokchman) de la prise verte du bsi.
Autre probleme: j'ai bien acheté le contacteur rouge et son support ainsi que la commande de régul, mais je serais curieux de savoir comment ceux qui ne sont pas précablés on réussi à faire passer le câble entre la pédale et le calculateur! J'ai essayé mais j'ai l'impression qu'il faut démonter le tableau de bord. Si quelqu'un l'a fait lui-même, peux-t-il nous dire comment il a fait passer le câble?
Merci!
Salut tu peut passer a coté du cable d'ouverture de capot et ca passe , je te conseille de le passer dans le trou du haut et d'y mettre de la pate a joint pour eviter les eventuel infiltration
sinon tiens nous au courant pour l'activation
gdemonta
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 09 à 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Merci steve77 de ta réponse immédiate!! Qu'appelles-tu le trou du haut? j'avais en effet pensé à passer a coté de la gaine qui permet d'ouvrir le capot mais ca l'air étroit!! tu as réussi comme ca ou en percant un trou?
steve777
MessagePosté le: Lun 10 Aoû 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
gdemonta a écrit :
Citation:
non je ne perce jamais de trou , demonte ton cache noir et tu verra 2 petit capuchon noir un vers le bas et un vers le haut , moi j'ai previlegier celui du haut tout en me disant que l'eau aurait plus de mal a passer et ensuite tu y passe le cable tout en rebouchant bien avec de la pate a joint
moi j'ai bien fait cette manipulation mais il ne fonctionne pas corectement
a tu acheter une connectique pour te brancher sur ton calculateur moteur ??
gdemonta
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
languille36 a écrit :
moi je n'ai pas les memes couleurs que vous et pas les meme emplacement de libre. je vous donne des photos si quelqu'un peut m'aider svp. moi j'ai aussi qu'un contacteur au frein avec 2 flis bleu et blanc.
En fait j'ai compris tu ne dois pas te brancher a coté du calculateur moteur mas pres des fusibles sous le volant. si tu regardes bien tu trouveras le connecteur vert et violet en voie 9 à cet endroit. Je mettrai des photos une fois que j'ai tout terminé.
Citation:
Merci pour le truc ca y est j'ai fait passé le cable!!
Citation:
J'ai lu ton problème. Une fois le branchement achevé et le regul activé je te tiens au courant.
Citation:
J'essaie d'ouvrir le connecteur 32 voies noir pour y attacher mon cable directement, mais je n'y arrive pas! si par hasard quelqu'un sait comment faire... J'ai déjà fait coulisser la partie supérieure, mais j'aimerais retirer le connecteur bleu de sa prise. Il y a 2 taquets sur les cotes mais en les poussant impossible d'enlever le connecteur bleu...
steve777
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Comment compte tu te connecter au calculateur , tu a achete une connectique spécifique ou pas ?
gdemonta
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je dis juste au dessus: j'essaie de me brancher directement sur le connecteur 32 voies du calculateur comme chokchman mais je n'arrive pas a ouvrir le connecteur!
steve777
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
ouai je l'ai lu mais je ne l'avais pas vu de suite
pour l'ouverture de cette broche c'est chaud , j'ai essayer et j'ai donc abandonner avand de tout casser lol
je suis donc a la recherche de cette fameuse connectique qui se branche sur le calculateur , mon probleme pourrai etre du a ca
si quelqu'un connait la référence de cette connectique , je suis preneur
je sais qu'elle se vend cher peugeot mais impossible de trouver sa reference sur service box
Gdemonta tiens moi au courant du resultat et c'est quoi comme calculateur que tu as ?
gdemonta
MessagePosté le: Mar 11 Aoû 09 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est j'ai tout branché!! en fait il faut faire coulisser le capot supérieur (il y a 2 taquets sur les cotes, les pousser avec un petit tournevis), puis tirer la languette verte qui se trouve sur la partie inférieure du connecteur. Bien dépouiller le cable venant du capteur sur 5cm et le mettre dans le connecteur, il faut qu'il aille bien tout au fond. Puis refermer la languette verte. et remettre tout en place.
j'ai trouvé ca:
http://www.exxotest.com/ES/produit-54-32NR-L.html
J'ai le siemens comme toi je crois
gdemonta
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
steve777 a écrit :
salut a tous
bon ca y est j'ai mis le bon contacteur mais presque pareil l'anomlie se met en fonctionnement que quand la voiture deccelere
exemple :
- je me cale à 90 , je descend avec la manette de plus de 15km/h elle se met en anomalie antipollution , (alors on dira que c'est pas grave car je ne deccelere jamais d'autant avec la manette mais c'était un test )
- Mais 2e cas (un peu plus génant ) je me cale à 70 , donne un coup d'accelerateur pour monter à 110 elle y monte sans probleme , je relache l'accélérateur et va pour redescendre a la vitesse sélectionner mais avant de redescendre a 70 blocage et re anomalie antipollution
je précise que sinon tout les autre test sont concluant si j'appuie sur pédale de freins ou embrayage ca se déclenche , la pause de la manette fonctionne bien
je ne comprend pas ce qu'il se passe
j'attend vos suggestions
Steve777, mauvaise nouvelle, j'ai exactement le même problème que toi!
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 16:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut les gars
il faudrait peut-etre penser a faire un diag avec le PPS ça vous donnera précisément la cause du problème
steve777
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
gdemonta a écrit :
steve777 a écrit :
salut a tous
exemple :
salut a toi c'est bizard et c'est galere comment la tu connecter au calculateur moteur car je pense que le souci vient de la
steve777
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
chokchman a écrit :
Salut les gars
salut a toi chokchman alors c'est bien evidement la premiere chose que j'ai fait et le seul et unique défaut que je retrouve c'est erreur de surveillance interne calculateur
aurait tu une idée???
chokchman
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ton calculateur moteur est à jour?
steve777
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi mis a jour , normalement il n'y a pas besoin , le régulateur est bien télécoder sur la bsi ansi que sur le calculateur moteur
d'habite quand je les active j'ai aucun souci mais il sont deja précable mais la ca ne veut pas
j'ai également verifier les emplacement du branchement du contacteur sur la shématique peugeot avec les référence de mon calculateur et tout est ok
je ne comprend plus et moi je pensais au contact sur le calculateur moteur car étant donné que je l'ai pas mis sur une connectique spécifique il peut y avoir des micro coupure
qu'en pense tu ??
chokchman
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ben honnetement je ne pense pas!
t'as bien vu a l'epoque comment j'avais fait,aucune connectique d'origine, aucune soudure,au niveau du calculateur moteur j'avais juste enfoncé le fil avec un trombone parce que le trou etait deja occupé par un autre fil et pourtant ça a marché!
donc en fait ou le contact est assuré ou il ne l'est pas!mais pas un coup oui puis non puis re-oui
c'est mon avis et ça n'engage que moi Wink
peut-etre que l'aide de kariolys serait la bienvenue Laughing
steve777
MessagePosté le: Ven 14 Aoû 09 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
bah oui j'avais vu ton instalation provisoire , j'ai meme eu peur lol
bah je vais essayer d'aller voir karyolis , il a peut etre connu ce probleme mais il me semble pas qu'il en ai cablé beaucoup , je me trompe peut etre
gdemonta
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
je fais des recherches pour voir s'il ne s'agissait pas d'un probleme touchant les premiers regulateurs, voila ce que j'ai trouvé:
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-307/Questions-techniques-8/regulateur-probleme-vitesse-sujet_32834_1.htm
steve777
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut , alors moi j'ai essyer avec un autre contacteur et toujours pareil malheuresement
ca t'affiche anomlie antipollution avec bridage a 2000tr a toi aussi ??
et ca te met quoi quand tu fait la lecture défaut sur le calculateur ???
gdemonta
MessagePosté le: Sam 15 Aoû 09 à 15:08    Sujet du message: Répondre en citant
pareil, je n'ai pas trop réussi a voir quand ca avait lieu mais j'ai exactement la même erreur. ce matin ca a très bien marché mais quand j'ai mis le régulateur a 50km/h paf erreur anti pollution et bridage a 2000 tr...
Malheureusement je n'ai rien pour diagnostiquer moi-meme les erreurs, comment t'es tu procuré le matos? j'imagine qu'on peut télécharger facilement le tout sur des réseaux dont je ne citerai pas le nom ici mais la prise diag, tu l'as achetée sur internet?
Page 2 sur 7
