jerem94490 307 Addicted
Inscrit le: 16 Jan 2008 Messages : 77 Localisation : Ormesson sur Marne-94
LionBob 307 Addicted
1.4HDi 70ch
Inscrit le: 30 Jan 2009 Messages : 51 Localisation : Mauritius
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 21:52 Sujet du message: |
Salut, j' ai ce message assez souvent, mais la mienne est une diesel.
Normalement ce n'est pas trop grave, une sonde défailante ou le catalyseur qui est encrassé, je sais pas si on peut le nettoyer ou si il faut le changer. Pour les montées en régime, faut pas s'en faire, quand il y a ce fameux message, l'électronique de la 307 passe en mode dégradé, tout redevient normal dés que le message disparait.
En tout cas sur la mienne le message disparait apres quelques kilometres ou apres avoir éteint le moteur et rallumé aprés 5 minutes.
Mais ca va surement revenir, faudrait quand meme passer à la valise de diag.
J'ai supprimé le catalyseur et j'ai le message bien plus rarement, mais faut faire gaffe au CT, vaut mieux consulter un bon garagiste
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 23:13 Sujet du message: |
Ok, mais je ne sais pas si je peux rouler comme ça puiske dès qu'elle est au ralenti elle est quasiment en train de caler... Tu arrive à rouler quand même toi?
_________________ 307 2.0 16s navtech 2.0 138ch
1.4HDi 70ch
Posté le: Sam 08 Aoû 09 à 07:10 Sujet du message: |
Ah non, moi j' arrive rouler , enfin disons que je me traine sur l' autoroute, mais en ville ca va.
Posté le: Lun 10 Aoû 09 à 15:55 Sujet du message: |
Alors ce week end auqun soucis elle a démarré normalement juste le voyant et le message qui s'affichent toujours.
1.4HDi 70ch
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 17:22 Sujet du message: |
Alors j'ai fait un petit test, j'ai déconnecté une par une les fiches qui viennent se brancher sur les injecteurs et quand je débrache celles des injecteurs du milieu rien ne se passe par contre quand je débranche celle de l'un des deux injecteurs de chaque bout elle tourne encore moin rond.. Ai-je une chance que ce soit les bougies?
titi13800 307 de Bronze
Inscrit le: 28 Jan 2008 Messages : 123 Localisation : Saint chamas
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 18:00 Sujet du message: |
débrancher les injecteurs, C'est un tres mauvaise idée, car l'électronique n'aime pas!!!
Sinon, oui, y'a des chances que tes cylindres 2 et 3 aie un problème :
Injecteurs grippés ou bouchés, mais rare, ou bougie HS.
Si j'était toi, je commencerait par verifier les bougies.
Combien de Km la voiture, ou du moins les bougies?
_________________ 307 HDI 110 xs premium de 2001
Antenne courte, Régu installé 2nd monte, tableau de bord bleue :-], alarme
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 18:44 Sujet du message: |
Bon alors pour infos étant donné que je ne savais de quand date le dernier changement des bougies je viens de les changer et... et ba rien du tout... Je suis déprimé!!!!
1.4HDi 70ch
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 19:10 Sujet du message: |
Essaie encore ceci : moteur tournant dans l' obscurité, vérifie qu'il n'y a pas d'arc électrique autour des cables d'alimentations des bougies et de la bobine .
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:24 Sujet du message: |
Jai eu un mécano de chez audi au tel il me dit que ça peut venir de la rampe au dessus des bougies, il me dit de démonter les bougies de les mettre sur la rampe et de les mettre à la masse en donnant un coup de démarreur pour voir si les 4 bougies ont un arc. Si les deux du milieu n'en ont pas c'est que ça vient de la rampe. Je verrais ça demain soir.
Bad_Wolf 307 Addicted
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 10:35 Sujet du message: |
elle date de quand ta voiture?
Parce que j'ai regarder sur la mienne j'ai pas de voyant anti-pollution.
_________________ On est pas le meilleur quand on croit l'etre mais quand on le sais.
Posté le: Ven 14 Aoû 09 à 11:48 Sujet du message: |
Elle est du 11/2004 moi le voyant qui s'allume est le voyant moteur orange pout la pollution c'est un message qui s'inscrit sur l'odb qui indique "système anti-pollution défaillant"
Posté le: Sam 15 Aoû 09 à 21:33 Sujet du message: |
Alors voilà c'est résolu, c'était bien les bobines d'allumage qui merdaient, il me reste plus qu' à corriger le défaut.
