jerome307 Curieux
Posté le: Sam 01 Aoû 09 à 22:36 Sujet du message: Problème affichage heure et date, remise à zéro au démarrage |
Depuis quelques temps j'ai un problème avec la date et l'heure sur ma 307 HDI 136 SPORT PACK.
Quand je démarre j'ai parfois la date et l'heure qui revient à zéro.
Merci pour vos réponses.
Jérôme
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 03 Aoû 09 à 14:09 Sujet du message: |
de quand date ta batterie ?
est-ce que ta voiture démarre du premier coup ?
vérifie ta batterie.
higgins
jerome307 Curieux
Posté le: Lun 03 Aoû 09 à 23:54 Sujet du message: |
Ma batterie est d'origine elle est de novembre 2004, ma voiture démarre toujours du 1er coup.
Posté le: Mar 04 Aoû 09 à 10:32 Sujet du message: |
cela peut etre ça, meme si en principe en été la batterie est moins sollicitée.
jerome307 Curieux
Posté le: Jeu 06 Aoû 09 à 12:41 Sujet du message: |
Merci higgins91,
Je vais voir pour l'achat d'une nouvelle batterie.
Cordialement
Jérôme
iahhel Curieux
Inscrit le: 17 Sep 2010 Messages : 8 Localisation : Tarbes
Posté le: Ven 17 Sep 10 à 14:46 Sujet du message: |
Est-ce que tu as résolu ton problème et si oui comment?
Il m'arrive exactement la même chose et en plus à chaque démarrage.
Merci...
Nitrox 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 143 Localisation : Nancy/Metz
Posté le: Ven 17 Sep 10 à 18:36 Sujet du message: |
Sinon ce n'est pas forcement une faiblesse de la batterie mais une accumulation de matière XX sur les cosses. Sa me la fait lors des premières chaleur pour ma part, même pas 2semaines après l'achat de la voiture..
En faite il suffit de débrancher la batterie de frotter a la brosse métallique les cosses, ensuite remettre un peu de graisse. On rebranche la voiture on attends 5min avant de remettre le contact, et après roule ma poule ! ...
Sauf si c'est pas sa quoi =D
amouri Nouveau
1.4e 90ch
Posté le: Sam 18 Sep 10 à 15:44 Sujet du message: |
apres remplacement d'une new battrie g un probleme avec la vitre avant ....se remonte qu'avec la telecommande
_________________ la 307 ces bon hein
mes 1 ptit problem de remonter le vitre gauche
Posté le: Dim 19 Sep 10 à 18:42 Sujet du message: |
| amouri a écrit : | | apres remplacement d'une new battrie g un probleme avec la vitre avant ....se remonte qu'avec la telecommande |
Bonjour...
linker78 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2007 Messages : 432 Localisation : 78 Yvelines et 23 Creuse
Posté le: Lun 20 Sep 10 à 21:26 Sujet du message: |
Bonjour...
Salut , il faut que tu fasse un ré-apprentissage à tes vitres : descends à fond et maintiens 5 s et mm chose en remontant.
Oublie pas la fonction recherche disponible en haut pluôt vers la gauche cette question à au moins été posée une bonne CINQUANTAINE de fois !
_________________ 307 xt premium ,en 2l hdi 90 puis 1l6 hdi 110 executive pack et maintenant en 308.
iahhel Curieux
Posté le: Mer 29 Sep 10 à 12:46 Sujet du message: |
Pour ma part j'ai résolu le problème de la remise à zéro à chaque démarrage de la date et de l'heure en changeant le batterie!
ronathan80 Curieux
Posté le: Dim 03 Oct 10 à 18:50 Sujet du message: |
Salut , comment as tu résolu ton probleme ??
Moi c est pareil , j ai eu la batterie a changer
et depuis , l heure clignote toujours
Je regle comme d habitude et des que j eteins tout se rederegle de nouveaux
impossible de mémoriser mes stations , il reprends mes anciennes
je susi dans l impass j ai meme fait une mise a jour de mon RD3
quelqu un connait une solution ???
iahhel Curieux
Posté le: Lun 04 Oct 10 à 11:03 Sujet du message: |
J'ai juste changé la batterie!
Après je vois pas...
jean-yves.c Curieux
Posté le: Lun 08 Nov 10 à 17:25 Sujet du message: |
| iahhel a écrit : | Salut,
Merci... |
Pareil pour moi. A chaque démarrage, l'heure revient à zéro et clignote. J'ai essayé de la redémarrer quelques minutes après avoir coupé, et certaines fois ça marche, l'heure reste en mémoire. Ca dépend du temps de coupure, mais au delà de 10 minutes, ça revient systématiquement à zéro.
Comme j'ai lu plus haut que certains avaient changé leur batterie sans évacuer le problème, j'aimerais savoir si quelqu'un a une autre explication avant d'acheter une batterie pour rien.
Merci par avance.
iahhel Curieux
Posté le: Mar 09 Nov 10 à 12:35 Sujet du message: |
Va la faire contrôler déjà et tu sauras avant de chercher ailleur!
