Peugeot 307 - Voir le sujet - help Kit éclaté Focal - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
harman
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
tit3uf a écrit :
....,mais si tu écoute de la musique electro vaut mieux prendre du son MP3, par contre si tu écoutes de la vrai zic prend en cd.
elle est pas mal celle là tiens Super content :D
tit3uf
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
ben de l'electro (house , techno,jumpstyle ect..) c'est quand meme pas de la zic, comme pink floyd,dire,bob. non?
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Neoprene
MessagePosté le: Jeu 30 Juil 09 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
wé
un peu comme une 307 n'est pas une wature comparé à une RS4
donc, la RS4, tu lui file à bouffer du SP98, & la 307 du jus de betterave coupé au colza (avec 2% d'éther pour le démarrage)
dire que la house n'est pas de la zique prouve que t'as roulé vraiment trop longtemps en fiat panda
MessagePosté le: Ven 31 Juil 09 à 09:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bah dans les MP3 il y a quand plusieurs niveaux de compression... perso tous mes MP3 sont en 256... m'enfin là n'est pas la question Clin d'oeil ;)
-Ice-
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
petite question au expert Super content :D
Les filtre peuvent etre placé nimporte ou et a n'importe quel longueur.
Jai intention de les mettre dans le coffre pour les kit AV Rolling Eyes
freijojo
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
Ça devrait pas poser de problèmes...
Je l'ait déjà vue Rolling Eyes
a confirmer car même.
Neoprene
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
l'emplacement ne pose pas de problème en soi
-Ice-
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci
Je vais ^pouvoir continuer ma petite installation.
Je pense prendre du cable norstone classic section 2,5 Razz
-Ice-
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Autre question ^^
J'envisage surement acheter un autre ampli focal solid 4
ampli focal solid 2 sera pour mon kit AV focal 165kps et ampli solid 4
pour mes hp AR (130cvx) + le sub en bridge 21 v2 ou le 21wx.
Part contre pour alimentation de ces 2 ampli il faut que je tire un cable positif de quel section Question
sachant que le solid 2 fait 2X75wrms et le solid 4 4X75Wrms
J'avais intention de mettre un cable positif de 25mm avec porte fusible près de la batterie et arriver dans le coffre mettre un derivateur avec porte fusible et repartir en 10mm pour les deux ampli...
Je doit mettre des fusible de combien dedant Question
Serbo89
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
pour ma part je dirait du 30mm2.Certain diront que c'est trop mais c'est pas grave..
cham 51
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="-Ice-"]Autre question ^^
bonsoir,
petite question
peut on le mettre sous le siège conducteur le solide 2 sans risque de
surchauffe? Wink
ke focal krxs)RT5
-Ice-
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
le solid 2 passe sous le siege sans problème, du moment que tu enleve le cache prise en plastic sous ton siege. Wink
cham 51
MessagePosté le: Sam 01 Aoû 09 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ta réponse Idea
ke focal krxs)RT5
freijojo
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 09 à 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
(4*75+2*75)/12= 37.5A
Pour 5m la section est de 13,2 mm2 (tu peut mettre plus gros)
Il te faut un fusible de 40A ou plus... au niveau de la batterie.
Ensuite pour le solid 4 on par sur du >25A en 5mm2 ça fera l'affaire
pour le solid 2 on par sur du > 12.5A en 3.3mm2 ça passe.
Pour tous mes calcul je me suit référé a ça:
http://autoson.fr/ampli.php
Bien sur c'est pour du 4 Ohms, si tu souhaite un jour faire évolué ton instal il faudra surdimensionné afin que t'est pas a retiré une alim.
-Ice-
MessagePosté le: Dim 02 Aoû 09 à 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc je n'est pas besoins de faire passer un cable de 35mm jusqu'a la baterie.
Du 25mm sera largement sufisant avec un porte fusible de 40A et un dérivateur avec porte fusible ou je repart en 10mm sur chaque ampli.
Un fusible de 25A pour le solid 4 et 15A pour le solid 2.
Page 4 sur 4
