kozeidon 307 Addicted
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 10:48 Sujet du message: |
le pb de ton tuto c'est qu'il n'y a pas une photo pour qu'on puisse voir ce que tu a fait.
donc ça va être difficile de te dire où est le pb.
drzeng Modérateur
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 21:51 Sujet du message: |
pour le fil bleu, tu ne t'en sert que si tu a une antenne électrique qui sort au démarrage de l'autoradio. tu peu t'en servir aussi comme remote pour un éventuel ampli.
je pense que la commande au volant ne s'eteind pas après la coupure de l'autoradio, pire elle doit être branchée directement sur un + après batterie.
il faut recabler pour l'alimenter par le fil bleu de tout a l'heure.
mais avec rechercher se type de panne a distance n'est pas ce qu'il y a de plus facile
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 22:19 Sujet du message: |
Pour récupérer la commande au volant il faut que tu câble un remote (généralement de couleur bleu)
Je pense que ta pas due prendre le bon fil... Essaye de mettre celui qui est pour l'antenne.
(sur ton pdf ya pas le câblage du faisceau de l'autoradio donc je peut pas te garantir que le fil bleu soit un +12v après contacte mais ya des chances...)
freijojo 307 d'Or
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 22:39 Sujet du message: |
Bon je part de ce que je sait.
J'ai mit une interface pour récup la commande au volant et afficheur déporté (alpine).
Bref ta un adaptateur iso a mettre au cul du faisceau et un remote.
J'imagine que chez Clarion c'est pareil ?
Si c'est le cas ton problème (si ça vient bien de la commande au volant, ceux qui n'est pas sur...) et que t'aurais pas prit le bon remote.
Mais ça peut aussi venir d'une erreur dans le faisceau; Si quand le mode économie d'énergie ce déclenche ton autoradio marche toujours c'est que ça vient du faisceau. Fait l'essai...
Posté le: Lun 27 Juil 09 à 22:49 Sujet du message: |
Quand le mode économie se déclenche, l'autoradio ne s'allume pas.
T'as quoi comme Alpine?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 11:35 Sujet du message: |
(cda 9884r)
Bon déjà tu sait que c'est pas le poste qui vide ta batterie.
ta la notice de ton adaptateur pour la commande au volant?
freijojo 307 d'Or
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 11:51 Sujet du message: |
Ta une 307 phase 2?
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 12:48 Sujet du message: |
Yep. De 2007.
drzeng Modérateur
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 13:05 Sujet du message: |
je pense fortement que c'est ta commande au volant qui n'est pas branchée comme il faut. elle doit être sur un plus permanent.
Doomulation 307 d'Or
Posté le: Mar 28 Juil 09 à 20:17 Sujet du message: |
Je vais débrancher l'interface au volant. Je peux fonctionner sans étant donné que la source est directement branché sur la batterie.
baby_boy Curieux
baby_boy Curieux
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 11 Aoû 09 à 21:48 Sujet du message: |
ha tu as enfin trouvé ton soucis ! lol
jes6mac 307 Addicted
freijojo 307 d'Or
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 17:24 Sujet du message: |
Leur problème c'est avec l'interface pas avec la commande...
Si ton takara te bouffe la batterie c'est qu'il est pas brancher correctement.
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 17:34 Sujet du message: |
Bah je l'ai branché avec un adaptateur Peugeot -> iso acheté chez Norauto, donc je ne vois pas d'ou peu venir le probleme!
Une inversion 12V APC et 12V Permanent?
Pourtant mon autoradio s'eteind bien quand je coupe le contacte et je retire la facade; la batterie se decharge quand meme.
Une idée?
_________________ 307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:02 Sujet du message: |
Pour ton takara c'est plus embêtant, car si il continue échanger avec ton bsi moteur éteint, il n'y a malheureusement pas d'autre solution que de le changer. Si tu coupe ton plus permanent, tu perdras tout tes réglages à chaque extinction du moteur...
Je n'ai pas bien compris, ta commande au volant, elle fonctionne ou pas?
Posté le: Jeu 13 Aoû 09 à 20:56 Sujet du message: |
Ma commande au volant ne fonctionne PAS, mais c'est normal car le takara ne la gère pas.
Si je coupe mon + permanent, quitte a tout perdre a chaque fois, tu penses que ca résoudra mon soucis?
