Peugeot 307 - Voir le sujet - help Kit éclaté Focal - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
freijojo
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ils sont rodé t'est HPs?
Pars que un hp rodé desend beaucoup mieu dans le grave qu'un hp neuf!
Après faut regardé comment ta filtré ton KE si tu la coupé dans le bas (via ton poste / ton ampli / ou autre je connais pas ton cas) c'est normal qu'il descend pas.
Un montage sur cale monté directement sur la portière ou au pire sur la contreporte est un plus certain!
Maintenant a l'heure qu'il est je me suis pas encore occupé de me fabriqué des cales (faignant inside et pas forcément le budget qui va bien) et ca m'empêche pas d'avoir du bas médium / haut grave dans mes portes, le grave étant restitué par un sub cela ne me dérange absolument pas.
Après tous dépend de ton instal / réglages / et résultat que tu veut obtenir.
A savoir car même qu'un kit éclaté focal même bien monté et de bonne qualité ne pourra jamais remplacé un subwoofer ...
neunologue
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Je veux pas polluer le topic d'ICE mais en fait j'ai pas d'install toujours le RD3, le son m'irait très bien si je pouvais avoir le même rendu devant que derrière, car ça fait ch*** qu'un KE qui vaut 4 fois le prix des coax alpines ne sortent pas un poil de grave (je cherche pas les infra, j'ai déja ce qu'il faut avec ma sono pour les soirées Super content :D )
ICE tu nous racontera tes impressions après montage Super content :D
freijojo
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bas c'est pas pars que ça vaut 4 foi plus cher que ça fait 4 fois plus de basses!
Ton kit est fini d'être rodé?
Si c'est le cas essaye de faire des cales tu y gagnera forcément en basses!
Et si ça te convient toujours pas bas tu vend les focal et tu prend des HPs qui descende mieux, d'une autre marque...
neunologue
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas trop s'ils sont rodés, et surtout comme il faut... je les ai montés en janvier, depuis ils ont du fonctionner une centaine d'heure.
J'attends le retour expérience d'ICE pour me lancer dans le fabrication de cales.
freijojo
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
Oui une centaine d'heures ça va ils ont passé le rodage!
-Ice-
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Le fait de mettre des cales ne font pas que tes hps vont avoir plus de grave, mais juste éviter les tremblements de la garniture de porte.
Ensuite tout dépend quel kit tu a pris car les slim de chez focal descende moin en fréquence Wink
Le fait de les montés sur un support rigide font que ton hps pourra fonctionné sur tout sont potentiel sans aucune vibration.
Moi intérêt et de gagner uniquement en qualité écoute sans pour autant les faire fonctionné a sont potentiel maximum (je n'est pas besoin de 80W rms a AV).
Donc je pense que je vais juste insonorisé ma garniture de porte et utilisé une cales fine, afin que je puisse mettre le joint correctement du hps (pour évité le court circuit acoustique).
Et comme ça je conserverais un écart de 1,5cm a AR du HP pour qu'il fonctionne correctement.
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
neunologue a écrit :
Bon ok merci, je pensait à ça car j'ai une paire de JBL en 16.5 qui trainent dans mon garage.
Par contre le KE de bon facture à l'avant est déjà posé... ben si j'avais su, j'aurai économisé mes sous, j'ai pas un poil de graves à l'avant malgré un KE Focal et goudronnage des portes Confused les seuls graves que j'ai viennent de mes 13.5 Alpine à 25€ la paire Hum ? Ca tourne pas rond... les fait de mettre des cales à l'avant permet vraiment de gagner en graves?
Heu, c'est une blague ? Laughing
Ton RD3 ne peut pas alimenter ton KE dignement....
Il arrive tout juste à faire bouger tes 13 de l'AR... Clin d'oeil ;)
neunologue
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ben euh comment dire... la puissance fournie par le RD3 me suffit amplement, donc au volume que j'écoute la musique un alpine, ne fera pas plus bouger les membranes que le RD3. certes un très bon autoradio sera plus musical (et encore le caraudio et la HIFI me semblent incompatibles), mais franchement faut pas confondre une voiture et un auditorium, et pis si je suis ton raisonnement un ampli de 100w ne devrai pas pouvoir faire bouger une membrane de 38, et pourtant... de toute façon, ce n'est pas dans leurs derniers retranchements qu'un ampli ou un HP donnent le meilleur d'eux même Wink
-Ice-
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
idem
La puissance du rt3 me suffit 4X20W.
Le problème était que j'étais souvent au volume 25 au poste .
Donc le poste et kasi en saturation ce qui provoque un son médiocre.
D'ailleur les hp y sont aussi pour quelque chose Laughing
Même si les hp peuvent supporté 80Wrms et que je monte un ampli de 2X75W rms pour le kit AV, je pense mettre le gain de ampli a la moitié (donc 40w rms environ)
Qui pour moi sera largement suffisant Wink
neunologue
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair qu'à fond, les transistors de puissance doivent crier au secours Laughing , je ne dépasse jamais les 10-15 donc pas de soucis de saturation ni de vibrations Monsieur VERT ...
harman
MessagePosté le: Mar 21 Juil 09 à 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
-Ice- a écrit :
idem
slt
Tu te trompe ice dans le fait de prendre le gain pour un réglage de puissance. Un ampli avec un gain même qu a la moitié délivre toute sa puissance.
On règle la sensibilité d écoute en rapport avec la source.
Cela va dépendre en gros de la source qui est mise au cul de l'ampli en fonction du voltage envoyé.
Au passage aucun problème de mettre un ampli de + forte puissance que les Hp. On le conseille même ^^ Peu ou pas de disto donc pas de flinguage de la bobine du HP
-Ice-
MessagePosté le: Mar 21 Juil 09 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci je savais pas (pour le gain),comme quoi on en apprend tout les jours.
neunologue
MessagePosté le: Mar 21 Juil 09 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, le gain est en fait "une bride", en plus il est gradué en négatif Wink
lex-icon
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Je me permets de squatter ce topic pour ne pas en créer un xième sur le sujet et ainsi centraliser les infos.
J'ai prévu de changer mes HP car ceux d'origine sont nuls et donc j'hésite entre un KE ou un coax, notamment en focal. Or ce que je voulais savoir c'est si les tweets qui sont dans la planche de bord sont accessibles et si on peut mettre les tweets du KE à la place. Et surtout si on ne peut pas, comment on fait pour les déconnecter afin d'envoyer tout le signal vers un coax? (je ne veux pas un tweet collé sur la portière je trouve ça moche donc si on peut pas remplacer les originaux je mettrai du coax).
Je n'ai pas trouvé cette info malgré avoir retourné tous les topics concernant les enceintes (je pense pouvoir goudronner de tête tellement j'ai vu de tutos Super content :D )
Et tant que j'y suis si vous avez un avis sur ce qui est mieux entre un focal access et un jbl gto je suis preneur car c'est dans ce genre de gamme que je pense investir.
Merci d'avance.
freijojo
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu peut mettre tes tweet dans les emplacement d'origines(s'uffit de soulever la grille).
Et c'est bien mieux un kit éclaté que des coax.
Au pire tu peut garder les tweet d'origine (sont pas trop mauvais) et tu change juste les 16,5 en porte ... (niveau prix de reviens et facilité de câblage c'est le plus simple)
Et si tu veut des coax pour déconnecté les tweet ta juste a les débrancher.
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je réédite ce que j'ai dis, ton RD3 qui doit sortir 4x12W ne peut pas alimenter tes HP.
Il le fait à l'AR car ton aimant est "léger", mais à l'avant si tu n'as pas de graves c'est bien parce qu'il est incapable de bouger l'aimant !
Et ce surtout à faible écoute !
Essaye juste en changeant la source tu verras....
La musique ne s'écoute pas qu'à volume 70 ..... faut arrêter les préjugés Clin d'oeil ;)
neunologue
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'aimant des HP bougeait on serai bien dans la mer**, c'est le fait que le courant soit alternatif qui polarise différemment la bobine, d'où l'attraction ou répulsion par rapport l'aimant qui lui reste fixe, d'où les mouvement de la membrane Wink
Donc je ne partage pas ton point de vue sur le fait qu'une petite puissance ne fait pas bouger un HP, ou alors expliques moi comment fonctionne les kit 2.1 de bureau, qui sortent de bons graves pour une puissance d'environ 10W Hum... ?
harman
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
je vote pour : une sensibilité de fou fou mais un contrôle de membrane quasi absent, une frappe inexistante , et une restitution en timbre a revoir d urgence sur une contrebasse par ex. j ai bon ? Super content :D
-Ice-
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
lex-icon a écrit :
Salut à tous.
Merci d'avance.
tu peut remettre les tweeter focal au emplacement.
Je suis dessus justement, et sur mon plancher a fond plat afin de mettre mon sub pas eu le temp encore de faire des photo Embarassé..
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forum307.com/upload/images/neunologue/1hhdcaw.jpg
Ok je me suis mal exprimé.
N'en reste pas moins que ton RD3 ne peut pas alimenter correctement ton KE Focal. Tu n'auras jamais les basses que tu souhaites à l'AV comparativement à l'AR avec tes "petits" 13.
M'enfin tu fais bien ce que tu veux, c'est ta voiture et toi seul juge.
freijojo
MessagePosté le: Mar 28 Juil 09 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai tofDom as tu au moins essayé de faire marché un kit éclaté "correcte" avec le Clarion d'origine?
Moi je l'ait fait pour tester et je peut dire et affirmé qu'il peut faire bouger de façon satisfaisante et agréable un kit éclatée focal 165v2.
De plus on obtiens une sonorité assez agréable dans le grave.
Je suis d'accord ça marchera mieux avec un VRX au cul, mais pas tous le monde souhaite connaitre le plaisir assidu que de ce faire ch...r a monté une instal caraudiotesque pour obtenir un résultat qui les satisfera (ou pas) jusqu'à leur prochaine modification.
Bref a budget serré... (faut arrêté de pousser les gens a la consommation)
Cordialement
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
Un 165V2 et un Focal K2P c'est pas tout à fait pareil... Visiblement toi tu connais pas leur différences. Et de plus oui j'ai essayé. Je ne me permets pas de disserter sur des choses que je connais pas.
On parle pas de Caraudio là... et de plus c'est lui qui dit que ses graves à l'AV sont pas suffisants.
Ensuite en terme de budget serré, si on a acheté un K2P (qui se trouve je le rappelle à 400 € la paire quand une paire de 165V2 coute 150 ).... un autoradio Alpine à 150 € est parfaitement suffisant !
Je pousse pas à la consommation mais à ce moment là, on se contente du RD3 et des HP d'origine qui suffisent à 90 % des possesseurs de 307 Clin d'oeil ;)
Il vient chercher des conseils, je lui donne mon avis... il fera bien ce qu'il voudra dans son auto, c'est bien lui le seul juge.
EDIT : je viens de relire son message initial, il parle de KE... sans rien d' autre, moi j'avais lu K2, j'ai du confondre avec Lionel Embarassé..
neunologue
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Exact, j'ai jamais parlé de K2, mais en lisant vite, c'est clair que la confusion est possible, et du coup je comprend un peu mieux tes propos.
Jamais je ne foutrai 400€ dans des HP pour voiture, surtout si c'est pour diffuser des MP3 dont la compression pourri irrémediablement le son, c'est pourquoi je peine à comprendre l'existence de tels produits à placer dans un environnement anti accoustique Rolling Eyes
Petite question subsidiaire, peut on brancher en dérivation un ampli (avec entrées haut niveau) et des HP sans modifier l'impédence?
freijojo
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
moi je répondé a "lex-icon" qui hésite entre des coax et un kit éclaté rien a voir avec un k2p.
lex-icon
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
merci des infos, en effet j'avais même pas pensé à ouvrir la grille, je la pensais scellée Embarassé..
je vois que le filtre est au cul du tweet, donc si je le dégage il part avec, je vais donc je pense opter pour un KE et mettre le nouveau tweet là dedans quitte à bricoler un peu pour mettre les filtres du KE quelque part.
Je vais quelques jours chez mes parents, ya le matos, ca me donnera l'occas' de bricoler avec mon père (info inutile mais je suis content, j'ai des vacances Super content :D ).
tit3uf
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
meme avec un son MP3 compressé comme un con ton KE à 400 roro donnera mieux qu'un KE à 150€
Si ton attente de son n'est pas grande ,que tu veux rien modif dans ta caisse, contente toi de l'origine.
Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
neunologue
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si je suis la logique de ton raisonnement, une cassette VHS projetée sur un écran plasma machintruc 120 cm à 1000€ donnera une meilleure image que sur une TV 56cm à tube Rolling Eyes
Envoyer de la merde dans un Kit à 400€ ne fera jamais autre chose que de la merde amplifiée, c'est un peu du gachi non?
-Ice-
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
les k2p etait pas plus tard que la semaine dernière a 250€ Embarassé..
freijojo
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a plus d'un kit dans la gamme k2p et si c'est les anciennes gammes (sans les news tweet qui sont le principal intérêt de la nouvelle) pas étonant que ce soit bradé a 250€
tit3uf
MessagePosté le: Mer 29 Juil 09 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
meme de la merde , tu arriveras à avoir plus de détail que ton KE pigeot.je peux te dire que j'ai mis un K2p c'est autre chose que le KE pigeot,mais si tu veux en tirer le max,tu as des bases à respecter.Mais comme je te dit plus haut tous dépend de ton attente en son.Pour en revenir a ton histoire de plasma, c'est clair que tu verras une différence, surtout les défauts Hiiiiii :) plus de détail,donc plus de précision.Rien ne t'empêche d'avoir un autoradio avec ou chargeur,mais si tu écoute de la musique electro vaut mieux prendre du son MP3, par contre si tu écoutes de la vrai zic prend en cd.
Page 3 sur 4
