terracorsa 307 Addicted
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 09:21 Sujet du message: Radars de recul 2009 ! |
voilà je souhaite installer un kit radar de recul sur ma 307 fraichement acquise !
j'ai lu le post consacré a l'installation du kit, mais comme il date de 2007 je voudrai savoir si c'est toujours d'actualité pour ma T6 ?
les branchements sont ils les même?
ensuite le conrad est il toujours le meilleur achat rapport qualité/prix ou depuis existe t il mieux ?
sur le site ya celui a 26 puis un peu plus cher selon l'ecran choisi...que me conseillez vous?
et enfin dans le kit conrad ils mettent bien le forêt de percage?
merci pour vos reponses !!!
Seeeeb 307 de Diamant
nounoursbears91 307 de Diamant
Inscrit le: 12 Oct 2007 Messages : 4112 Localisation : ILE DE FRANCE
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 09:44 Sujet du message: |
tu as des topiques qui explique comment faire utilise la fonction recherche dans la barre outil du haut
_________________ Il ne faut pas désespérer des imbéciles. Avec un peu d'entraînement, on peut arriver à en faire des gents bien. (Pierre Desproges)
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 10:12 Sujet du message: |
Pour seeeb :
merci de ta reponse rapide, et de tes conseils, je vais regarder un peu le conrad et le b-elec et me faire une idée.... j'ai juste une interrogation concernant le passage des cables jusqu'a l'avant pour la console car ce n'est pas détaillé sur le tuto !
tu pourrais m'expliquer ? merci !
Pour nounours :
merci de me conseiller la fonction recherche, mais si tu lis mon post j'ai marqué que je l'avais lu le post mais qu'il date de 2007 !!
ma 307 etant plus recente je ne voudrai pas faire d'erreur car il faut percer, etc....
de plus si tu vas sur le topic, tu verras que y'a des gars qui on posté depuis le 22/07 et n'ont toujours pas de réponses ! donc voila pourquoi mon sujet !!
merci !
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 10:43 Sujet du message: |
moi j'ai déjà monté des radars de recul sur une 307 berline de 2007...c'est tres façile
gysmo07300 307 de Diamant
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 10:50 Sujet du message: |
terracorsa a écrit : |
merci ! |
Je pense que ce membre n'a pas eu de réponse tout simplement car il demande des infos sur un modèle précis, qu'aucun membre à ma connaissance ne possède
Pour toutes les autres questions, je m'efforce d'y répondre dès que possible pour compléter mon tuto.
D'ailleurs pour les membres à venir, ça serait cool que tu complète le tuto lorsque tu ferras le montage sur ta T6, merci
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 11:08 Sujet du message: |
salut guysmo
ben j'hesite entre le conrad et le b-elec maint'nant !! lol
quel est le mieux selon vous ?
et ma plus grande interrogation comme dis plus haut c'est pour mettre la console devant !
n'étant qu'un 307onaute (!) débutant et un bricoleur moyen, je veux pas faire le con !
qui peut me préciser le passage des fils pour installer la console d'affichage au rétro ?
apres promis je complèterai le tuto !!
et pour nounours : si tu es pas loin du 06, j't'invite a la maison pour un barbeuc' et on s'fait les radars de recul !!! avis à tous !!!
merci !
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 12:22 Sujet du message: |
terracorsa a écrit : | salut guysmo
merci ! |
Je ne connais pas le bc-elec, mais je reste très satisfait de mon conrad après plus d'1 an et demi d'utilisation.
Pour passer tes fils jusqu'au rétro central, tu pourra facilement les glisser sous les joints supérieur de vitre. Le fil en question doit être un 2x0.75mm², donc il se logera très facilement.
Je ne pense pas qu'il faille etre un bricoleur hos pair pour réaliser ce montage, le plus difficile est de bien prendre ses répères pour faire les trous des capteurs.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
Le Pec Modérateur
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 12:24 Sujet du message: |
pareil, c'etait fait en 1heur, le plus chiant etant de bien viser les trous..., il y'a deux fils a souder ou a cosser... le reste etant du branchement...
julien2045 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 01 Juil 2009 Messages : 1818 Localisation : 62
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 17:42 Sujet du message: |
bonjour,
Je vous proceder a ce type de modif mais ya t'il un risque de "rippage" du foret? je compter les installer aux emplacements d'origine.
_________________ Le plaisir s'arrete là ou la peur commence.
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 18:00 Sujet du message: |
julien2045 a écrit : | bonjour,
Merci |
La cloche possède un foret de centrage, donc le ripage es impossible.
Je ne vois aucun risque de se louper dans le trou, le seul risque est de ne pas percer au bon endroit.
Après c'est sur qu'il ne faut pas avoir 2 mains gauches non plus
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 18:05 Sujet du message: |
lol oui c'est sur mais bon je demande au cas ou car je ne sait pas qu'elle kit prendre il y en as tellement que....
que conseilleriez vous?
Bourne 307 d'Or
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 19:04 Sujet du message: |
Et sur un véhicule encore sous garantie peugeot, vous pensez que faire cette installation risque d'annuler la garantie en cas de panne de COM2000, BSI ou autre ?
