Peugeot 307 - Voir le sujet - Fausse manoeuvre en démontant le volant - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
gege62
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 16:38    Sujet du message: Fausse manoeuvre en démontant le volant Répondre en citant
bonjour
suite au demontage de mon volant afin de le remettre droit ,j'ai casse le cable (cable en plastique de merde) pour le klaxon ,je me renseigne donc chez peugeot qui m'annonce qu'il faut changer le com2000 au complet :s
cela me parait bizarre quand meme ..
je sollicite donc votre avis et egalement si vous aviez une solution pour corriger ce probleme sans aller donner 580 € a peugeot uniquement pour un morceau de platique de cassé.
merci d'avance de votre aide
joris
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
pourrais tu faire une photo du cable que tu as cassé?
gege62
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
voila j'espere ne pas avoir participer a l'enrichissement de peugeot car meme si je suis habitue des soudures je ne pense pas qu'il soit faisable de ressouder la dessus
[/img]
d'apres ce que je peu constater il sagit du klaxon mais assez embetant quand il ne peut pas etre utiliser :s
merci encore de votre aide
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
trouve toi un com 2000 d'ocas est replace ton "cable"
gege62
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
donc ce cable peu se "deboiter" du com 2000
si oui est il possible de le remplacer par 2 cable fin (awg 30 pour les connaisseurs) ?
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 19:22    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée, essai d'ouvrir ton com 2000 et vois avec ce que tu as...
nicovand
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
pour l'avoir démonté une fois je te dis que c'est galère... Confused
à ressouder: oublie
à reconnecter: oublie (j'ai essayé et j'ai fait un massacre)
tu peux toujours essayer d'en récupérer un à la casse (même hs) puis de l'ouvrir pour remplacer tout le faisceau tournant mais....bon courage...!!
quelques photos de mon ancien com2000 ouvert:
seb66playa
MessagePosté le: Mer 22 Juil 09 à 09:17    Sujet du message: Répondre en citant
Aie !!!!!
D'où le fait de ne pas enlever entièrement la visse torx (juste dévisser un peu) quand on démonte la volant, comme ca, on peut tirer sur le volant, même fortement et il ne risque pas de partir trop vite et surtout trop loin...
Bon courage, un changement de com 2000 par un trouvé en casse sera le mieux dans ton cas je pense ...
Lolo2.0L16S
MessagePosté le: Jeu 23 Juil 09 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu le meme problème que toi en demontant mon volant. sauf que moi j'avais arraché un fil de l'airbag. et non y a pas de solution faut changé le com 2000. apres tout depend des options que tu as dessus. moi j'avais le modele tout option ( ESP, et tout le reste) et ce modele n'est vendu que chez peugeot pour 500€ ( prix il ya 2 ans). j'ai été obligé de me le payé et de la faire monté par peugeot car il faut le reprogrammé avec la voiture.
si tu as pas le modele le plus haut de gamme tu peu le trouver ailleur pour beaucoup moins chere.
Pour la soudure oubli. mon garagiste m'avait déconseillé car avec l'airbag sur les meme branchements le plus petit arc electrique dans le systeme et ton oreiller ce gonfle sans prévenir.
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
