Peugeot 307 - Voir le sujet - Détecteur de sous gonflage - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Johann Dimitri
MessagePosté le: Ven 17 Juil 09 à 12:27    Sujet du message: Détecteur de sous gonflage Répondre en citant
Est ce qu'il serait possible de monter un boitier de détection de sous gonflage d'origine Peugeot sur une 307 T5
Johann Dimitri
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me dire si c'est possible ou pas ?
freijojo
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ba ouai ça doit être faisable; Rien n'est impossible mais bon la faut que tu mettent des valves avec capteurs sur chaque roues (déjà ça c'est bien galère pas qu'il faut que tu déjante le pneu il me semble)
ensuite installé un truk qui va contrôlé ces capteur (je sait foutrement pas a quoi ça ressemble et ou c'est)
Puit après tu va faire activé ton option chez messier Peugeot!
honnêtement je pense pas que ça vaille le cout! C'est a toi de voir...
tytydu62770
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
les T5 en option detecteur de sous gouflage ont sorti ou pas ?
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible, mais ça va te couter un bras... mieux vaut vérifier ta pression tous les mois ou tous les 15 jours.
tytydu62770
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 12:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour linstant je n'ais encore vu de T5 avec ce fameux détecteur de sous gonflage. A quoi sa ressemble ?
chokchman
Ingénieur en modifs sur 307
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sorti que sur les T6 (donc can/can)!
d'ailleurs si tu jettes un coup d'oeil sur service box en cliquant sur détection de sous-gonflage pour une 307 T5 tu n'auras aucun document qui apparaitra
Johann Dimitri
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci donc tampis !!!
Je demandais ça parce que j'ai déjà les capteurs dans mes jantes !! (lincancabur !!! SmacksSSS )
guysmo180ch
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
re moi je vends un boitier DSG dectecteur sous gonflage neuf et g la connectique.
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=27174
Johann Dimitri
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais mais il parait que c'est du CAN donc pas compatible avec ma titine
