Serbo89 307 de Bronze
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Mer 24 Juin 09 à 21:01 Sujet du message: |
Je pense que c'est une bonne soluce.Quelle genre de musique tu écoute?
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Ven 26 Juin 09 à 06:12 Sujet du message: |
house/rnb? je suis pas sur mais je croi qu'il te faut un "clos" pour sub
-Ice- 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
-Ice- 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
-Ice- 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
-Ice- 307 d'Or
-Ice- 307 d'Or
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 20:19 Sujet du message: |
2 mm c'est pas un peu juste ?
si ton HP tape il risque de toucher la garniture , non?
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 20:45 Sujet du message: |
si je m'est la calle de 12mm les 2mm ecart seront entre la bobine de HP et la porte car elle sera pas percé.
Posté le: Ven 03 Juil 09 à 10:49 Sujet du message: |
ton HP à l'arrière ne bouge pas.... néanmoins si tu insonorise, ça prend plus que 2mm.
Bref 2mm d'espace c'est vraiment pas assez pour qu'il y ait un bon flux d'air et faire caisse de basse... tu devrais agrandir les trous de la portières comme comme sur les photos que je t'ai envoyé pour laisser passer les flux. En tout cas, je te suggère au minimum de mettre des cales...
-Ice- 307 d'Or
-Ice- 307 d'Or
-Ice- 307 d'Or
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Sam 18 Juil 09 à 17:20 Sujet du message: |
bon
Je vient de recevoir mes KPS
Comment avez vous fait pour fixer les tweeter dans emplacement origine ?
Pour entretoise, je pense que je vais en faire une en métal (moin epaise que le médium) et aussi rigide.
Surtout que celui-ci sera coller et fisse.
Normalement je vais avoir 1,5cm entre AR du hp et la porte.
Vous avez utiliser qu'elle type insonoritation pour la garniture de porte.
spanish31 307 de Bronze
Inscrit le: 09 Juil 2009 Messages : 282 Localisation : Toulouse
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 10:37 Sujet du message: |
Merci Ice :p
neunologue 307 de Diamant
Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages : 3078 Localisation : Clermont Ferrand (63)
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 11:34 Sujet du message: |
Bonjour à tous, je profite de ton post pour poser une tite question vue que tu est aussi en 3 portes: Est-il possible de loger du 16.5 à l'arrière sans trop de modif?
freijojo 307 d'Or
Inscrit le: 21 Juin 2008 Messages : 965 Localisation : marseille
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 12:59 Sujet du message: |
Na! Vue comme c'est foutu dans la 3p même avec une cale en bois je pence pas que c'est réalisable facilement...
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 13:17 Sujet du message: |
bah il faut juste couper le support origine est viser un support en medium de 16,5 sur la doublure aile
freijojo 307 d'Or
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 16:55 Sujet du message: |
Bon ok merci, je pensait à ça car j'ai une paire de JBL en 16.5 qui trainent dans mon garage.
Par contre le KE de bon facture à l'avant est déjà posé... ben si j'avais su, j'aurai économisé mes sous, j'ai pas un poil de graves à l'avant malgré un KE Focal et goudronnage des portes les seuls graves que j'ai viennent de mes 13.5 Alpine à 25€ la paire les fait de mettre des cales à l'avant permet vraiment de gagner en graves?
