Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme turbo 307 2 litres hdi 110 de 2003 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
marylou
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 11:04    Sujet du message: probleme turbo 307 2 litres hdi 110 de 2003 Répondre en citant
salut je reviens vers vous
aider moi svp
je possède une 307 hdi 2 litres 110 (xs prenium) 2003
que des merde depuis que je l est acheter mais bon depuis 1 ans plus rien
et belotes du jour au lendemain plus de turbo
il s'enclenche quand il a envie
et quand il se met a marcher si j ai le malheur de couper le contact plus rien a nouveau plus de turbo je rame et consomme énormément
on ma dit que c était la vanne egr qui suffisait de la nettoyé
je roule pas assez trajet travail maison
que 'elle c 'était encrasser?
SVP AIDER MOI ou puis je la faire nettoyé peugeot même pas en rêve?
J HABITE MARSEILLE
merci Evil or Very Mad Evil or Very Mad
peugeot307
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'est pas dans la bonne séction.
Tu aurais du posté dans ''Moteur et Mécanique''
http://www.forum307.com/viewforum.php?f=2
Demande à un modo de déplacer ton topic.
tyler92
MessagePosté le: Mer 08 Juil 09 à 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
La nettoyer chez peugeot, tu rêve. La changer ils voudront rien.
Ta voiture fume anormalement ?
drzeng
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
topic déplacé dans la bonne section, merci de faire attention a l'endroit ou tu ouvre tes topics.
jpouille
MessagePosté le: Jeu 09 Juil 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
la vanne egr encrasser des fois oui des fois non Shocked
je pencherai plustôt pour l'électrovanne qui fait des siennes
va chez peugeot faire un diag aprés tu en sauras plus
marylou
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
non elle fume pas
pas de message non plus
hadi93
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 15:48    Sujet du message: Répondre en citant
met le dois dans le turbo ( a froid ! ) et regardes si l'hélice bouge ...si elle bouge, turbo HS
marylou
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
mettre le doigt dans le turbo comprend rien je suis une femme je sais meme pas ou il est?
si mon turbo etais hs il ne marcherais pas de temp en temp?
marylou
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
message pour tyler 92
non elle fume pas
hadi93
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu sais ou est ton filtre à air, tu suis le gro tube et théoriquement, tu vas tombé sur une piece qui est le turbo. Sur le mien, quand tu ouvres le capot tu as une plaque metalique au premier plan, le turbo se trouve juste en dessous. J'ai le 1.6 HDI 90cv.
Le mieu serait que tu faces un diagnostique chez peugeot et il te cibleront la panne.
Wheelfan
MessagePosté le: Sam 18 Juil 09 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
J'y connais pas grand chose en "mazout qui sent pas bon", mais je te donne un lien qui te montre plein de moteurs en photos. Je laisse aux soins des spécialistes te dire où est ton turbo "qu'il faut mettre ton doigt dedans à froid" Laughing
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=1213&highlight=turbo
A+
307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
marylou
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 08:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci ces sympa
jpouille
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
si c'est le 2.0l 110 le turbo est derrière le moteur sous le par brise
il est inaccessible sans tout démonter
même un mécano réfléchirai à deux fois avant de démonter juste pour le vérifier
comment est ta consommation d'huile ?
je continu a penser que ça sent l'électrovanne de turbo ou la durite de commande
seul un diag peut te le dire
marylou
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 09:26    Sujet du message: Répondre en citant
je consomme pas d'huile et ne fume pas
ces trop bizarre
ce qui me fais délirer ses que de temps en temps il se remet a marcher
mais ce que je comprend pas ces pourquoi quand il marche et que je coupe le contact une fraction de seconde je remet en marche et plus de turbo
on m avais prévenue on ma toujours dit que les 307 vieillisse mal
j aurais du écouté
hadi93
MessagePosté le: Dim 19 Juil 09 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
change ton filtre a gazoil peu etre qu'il s'engorge
jpouille
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 07:20    Sujet du message: Répondre en citant
ces trop bizarre
j aurais du écouté
c'est encore une raison qui me fais penser à l'electrovanne ou à sa durite de commande
passe à la valise tu seras fixer
marylou
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
je crois que ces ce que je vais faire des que je rentre de conger
mais 90 euros pour me dire juste qu elle est le probleme ca fait cher
mais bon merci a tous
Chris HDI136
MessagePosté le: Lun 20 Juil 09 à 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
jpouille a écrit :
ces trop bizarre
j aurais du écouté
+1 je pense à la même chose
