toutschi 307 Addicted
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 23:31 Sujet du message: Branchement faisceau remorque |
bonjour
je desir monter prochainement une attache remorque et je me pose la question de "comment brancher le faisceau electrique?"
c'est une 307 T5 donc branchement sur phares sans boitier additionnel !!
mais ou brancher et comment?
merci d'avance pour vos réponses et si possible vos photos (ce serait le top)
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 10:33 Sujet du message: |
tu as les radars de recules ?
si non, tu te reprend sur le faiseau des feux arr...
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 20:53 Sujet du message: |
non je n'est pas de radar de recul et ja sais qu'il faut que je me repique sur les feux ! Mais la question est comment et ou exactement sur les feux me brancher ?
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 21:12 Sujet du message: |
ba tu prend un volt mettre et tu test les fils un par un...
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 21:32 Sujet du message: |
apparement il y a des fiches donc pas besoin de faire fil par fil ! Mais la question ou brancher la fiche ?
pax2310 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Mar 2008 Messages : 497 Localisation : 78 Mézières Sur Seine
Posté le: Dim 07 Juin 09 à 10:43 Sujet du message: |
Tu débranche la fiche d'origine sur le feu arrière, tu mets la fiche de l'attelage et tu remets la fiche d'origine, en gros tu fais un sandwich de fiche!
_________________ Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
Posté le: Dim 07 Juin 09 à 19:43 Sujet du message: |
ok
merci beaucoup
Posté le: Sam 13 Juin 09 à 23:41 Sujet du message: |
J'ai recu le faisceau aujourd'hui mais comment le brancher ?
beaucoup de fiches mais quelle fiche va ou?
Omers 307 d'Argent
Inscrit le: 07 Juin 2009 Messages : 314 Localisation : 34
Posté le: Dim 14 Juin 09 à 20:03 Sujet du message: |
C'est pour brancher une caravane ou juste une remorque ?
si remorque, laisse tomber les autres fils.
si caravane, c'est pour l'alimenter en +12v, +ACC, etc... pour les équipements électrique à bord, faudra chercher plus de details...
Posté le: Dim 14 Juin 09 à 23:47 Sujet du message: |
merci omers pour ta réponse ! C'est effectivement pour une remorque donc je laisse tomber !
Par contre pour revenir a ma deuxieme question sur le faisceau il y a + de fils denudés au bout du faisceau que de place dans la prise ! y a t'il des fils a mettre ensemble ou des fils qui ne servent a rien ?
Omers 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 10:25 Sujet du message: |
Sans doutes des fils qui ne vont pas te servir pour ta remorque.
Une fois que tu as mis les 2 cligno, veilleuses, stop, antibrouillard et feux de recul, laisse tomber le reste...
Tu n'as pas eu de schéma de cablage avec ton faisceau ?
dapusard 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages : 190 Localisation : salon de provence
Posté le: Lun 29 Juin 09 à 06:57 Sujet du message: fasceau |
saut
c'est pas un faisceau 13 fils??au lieu de 07??
c'est pour les caravannes
dap
_________________ 307 1.6 110ch-T5- verte+focal+alpine cde178bt+interface affichage déporté +ampli +feux T6
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 18:20 Sujet du message: |
J'ai monté mon faisceau aujourd'hui !
Mais j'ai encore un dernier probleme !!!! je trouve pas le stop aucun fil n'y correspond j'ai trouvé tous les autres sauf le stop que faire ???
glabandit Curieux
Inscrit le: 28 Juin 2009 Messages : 19 Localisation : Var 83
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 21:46 Sujet du message: |
Sur une 307 T6 il faut déclarer dans le BSI ou sa fonctionne tout seul ?
laurent
_________________ Peace and love
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 22:04 Sujet du message: |
c'est une T5 !! tout le reste marche sauf que je trouve pas le stop
glabandit Curieux
Posté le: Ven 03 Juil 09 à 20:45 Sujet du message: |
désolé j'avais pas vu !!! effectivement il faut la declarer au bsi a cause du radar de recul
glabandit Curieux
Posté le: Sam 04 Juil 09 à 13:10 Sujet du message: |
non c est plug and play !
mais attention renseigne toi bien car il faut un boitier additionnel pour une T6 !!
Pour en revenir a ma question toujours personne sait ou je peut trouver ce fil qui correspond au feu stop?
eroncone 307 Addicted
Inscrit le: 25 Mai 2009 Messages : 23 Localisation : Chaville
Posté le: Dim 12 Juil 09 à 15:29 Sujet du message: |
j'ai le PDF 9688 montage faisceau électronique, mais le serveur n'accepte pas mon upload, donc envoye moi un email et je te donnerai le PDF du doc officiel Peugeot.
J'ai aussi PDF 9627 montage attelage 307 SW et Break.
A+
_________________ Quelqu'un a vu mes clés ? ...ah à coté de mes lunettes, merci. Donc elles sont où mes lunettes ?
fredgsxr1100 Nouveau
Posté le: Sam 18 Juil 09 à 15:25 Sujet du message: schema attelage 307 sw |
| eroncone a écrit : | j'ai le PDF 9688 montage faisceau électronique, mais le serveur n'accepte pas mon upload, donc envoye moi un email et je te donnerai le PDF du doc officiel Peugeot.
A+ |
bonjour , pouvez vous m'envoyer vos fichiers pdf dont vous parliez sur le forum a propos des schema electrique de l'attelage pour 307 et 307 sw, j'ai une 307 sw 1,6L hdi de juillet 2005 ( carrosserie de la phase 1 mais l'electrique de la phase 2 apparement )
cordialement
fred
Posté le: Ven 31 Juil 09 à 08:51 Sujet du message: attelage |
tu n'a pas recu un mode d'emploi avec???
tu as tout ce que tu veux pour trouver les branchements...
les connections sur les connecteurs arrières et le branchements sur la prise tu dois les avoir sur l'emploi...
plus un fils a brancher sur la masse...
dp
Posté le: Ven 31 Juil 09 à 09:58 Sujet du message: |
Ton faisceau reçu là il est bien pour T5 et pas T6 ?
Car en le regardant il ressemble tout de même au mien (T5) .... Bizarre que les stops ne fonctionnent pas.... c'est pas les ampoules sur ta remorque ? quand tu freines et que tu as branché le faisceau tu testes au niveau de la prise si le courant du "stop" arrive.
En centre auto, quand tu achètes un accessoires remorque (un feu en général), tu as un dessin avec la prise 7 broches et le détail de ce que chaque plot fait ...
Donc tu as juste à le brancher sur le feu ARD, normalement c'est PnP...
germain882 307 Addicted
Posté le: Ven 07 Aoû 09 à 15:50 Sujet du message: |
SAlut à tous,
Je suis aussi dans la démarche d'achat d'un attelage, pour le branchement du faisceau il faut acheté le faisceau spécifique ou non ?
et par ou fait tu passer les fils entre l'extérieur et l'interieur ?
Merci à tous
307 1.6 16V de 2003
mat56 Curieux
Posté le: Ven 14 Mar 14 à 20:12 Sujet du message: |
Bonjour, le sujet date mais bon...
J ai un soucis avec le faisceau de la photo au dessus, ma 307 est de 2002, j ai tout branché, tout fonctionne correctement quand je ne branche pas la remorque par contre quand je la branche je n est plus de feux arriere sur la voiture. Une idée?
Merci d avance
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Ven 14 Mar 14 à 20:25 Sujet du message: |
je pense qu'il y a un court-circuit quand tu branches ta remorque. Il faut si possible vérifier que les fils sont bien positionnés des deux coté de la prise (j'ai eu ce problème)
Essai aussi d'enlever toutes les ampoules de la remorque pour voir si le problème est toujours là.
dernière piste met une petite pièce pour coincer le contacteur qui est dans la prise coté voiture sans brancher la remorque et regarde si tes feux arrière fonctionnent.
mat56 Curieux
Posté le: Ven 14 Mar 14 à 20:36 Sujet du message: |
J essaye ça demain merci pour les tuyaux
mat56 Curieux
Posté le: Sam 15 Mar 14 à 12:18 Sujet du message: |
Alors tout d abord je me suis trompé hier sur la remorque c est le feu anti brouillard qui s allume a la place des feux de route. Donc j ai verifié la prise des 2 coté et c est ok., ensuite j ai enlevé toutes les ampoules de la remorque et la miracle la voiture fonctionne normalement, en fait la voiture fonctionne mais pas la remorque tant que je ne met pas l ampoule anti brouillard sur la remorque
mat56 Curieux
Posté le: Dim 16 Mar 14 à 19:53 Sujet du message: |
Bon alors c est bon j ai trouvé la solution, tout betement etant donné que je navais pas de notice car j ai tout acheté dans une casse j ai tout simplement inversé les prises gauche et droite, fallais encore savoir qu il y avais un sens.
