SilentDie 307 d'Élite
Inscrit le: 27 Déc 2007 Messages : 1009 Localisation : Harnes, 62
pax2310 307 d'Argent
Inscrit le: 19 Mar 2008 Messages : 497 Localisation : 78 Mézières Sur Seine
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 06:53 Sujet du message: |
Salut SilentDie,
Dis nous en plus:
Kilométrage? Dernier entretien? A froid, a chaud?
_________________ Scenic III 1.5 DCI EDC Privilège Noir
307 1,6 16V BVA XS Premium Noir
Ex 306 1,8 BVA Symbio Blanche...
Ex BX 16 TRS BVA Grise
600 Bandit
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 08:39 Sujet du message: |
Tu dois avoir une sonde de départ à froid qui merdouille.
Là je laisse les pros dire laquelle...
600 Bandit
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 10:31 Sujet du message: |
Peut etre un probleme sur un piston. Ca c deja vu sur le 1.6essence.
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 12:35 Sujet du message: |
Je lance les paris pour un capteur de point mort haut (je l'aime bien celui là ).
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 14:03 Sujet du message: |
et ça coute cher à faire changer par un garage ? ou c'est facile à faire soit même.
_________________ 307 1.6e 16V 110 cv gris sidobre, 5 portes XT premium + boite automatique + rétro rabattable + RT3 by Kariolys + kit Parrot Mki9200 + régulateur de vitesse + volant cuir sport + jantes ariane en 16 + toit ouvrant électrique + alarme + super-condamnation
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 14:12 Sujet du message: |
Ca ne coute pas grand chose et c'est facile à changer, c'est pour ça que c'est une piste intéressante. Par contre, je ne sais pas trop où se trouve ce capteur avec la BVA.
Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 22:00 Sujet du message: |
Un moteur à injection démarre sur des constantes avant que les "capteurs" ne prennent le relais (soit après un certain temps soit à une certaine température d'huile ou d'eau). Si ton Pb existe à froid, j'irai voir aussi du coté du capteur PMH qui sert à synchroniser ton allumage et le piston N°1... Si pas de synchro, pas de démarrage (ou alors très laborieux, coup de bol quoi...)
J'ai déjà vu ça sur pas mal de Forum Pigeot.
Bon courage.
A+
PS : un collecteur cassé fait un bruit de casserole...
_________________ 307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 22:11 Sujet du message: |
ben en faite le moteur fait un ptit bruit de casserole quand même au démarrage, et ceux depuis que je l'ai eu il y a 1 an, au début je m'inquiété mais à force je m'y suis habitué... ça pourrait donc etre un collecteur en toute logique ??
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 22:23 Sujet du message: |
le capteur PMH est il facile à changer ? et il coute combien ?
Posté le: Jeu 02 Juil 09 à 10:15 Sujet du message: |
à oui la frèle d'échappement c'est ce bruit là, ben nan moi je n'ai pas ça, je l'avais fait réparer chez peugeot quand j'ai eu ma voiture. Moi le bruit dont je parlé au démarrage ça provient bien du moteur, mais ça fait nettement moins de bruit que la frèle d'échappement c'est certain.
j'ai regarder sur oscaro et impossible de commander ce capteur PMH :/ c'est uniquement sur commande chez peugeot ?
Posté le: Dim 05 Juil 09 à 18:21 Sujet du message: |
personne ?
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 13:53 Sujet du message: |
capteur PHM ?
thefunkyboy 307 Addicted
Posté le: Dim 19 Juil 09 à 16:15 Sujet du message: |
oui lol bien vu, c'est pas le filtre à gasoil mais à air que j'avais changé.
entre le capteur PHM, la bobine et le module d'allumage ça fait trop d'incertitude je trouve, le mieux et que je demande à un garagiste directement non ? mais bon j'ai peur qu'il me facture une grosse réparation alors que si ça ce trouve c'est qu'une petite pièce pas cher à changer :/
Posté le: Lun 20 Juil 09 à 07:24 Sujet du message: |
Va chez un Peugeot pour passer la voiture à la valise, il se peut que tu ait une erreur qui soit remontée et qui te mette sur la piste.
600 Bandit
Posté le: Ven 24 Juil 09 à 17:14 Sujet du message: |
petit up
Posté le: Dim 26 Juil 09 à 09:48 Sujet du message: |
nouveau petit up avec cette fois ci mon souci qui est revenu hier soir mais j'ai du redémarrer ma voiture à 3 reprises cette fois ci ! ça commence à devenir inquiétant je trouve, et ça prouve donc que le capteur de point mort haut n'était pas en cause :/
J'ai commandé un additif Ecotec 1100, celui qui nettoie en profondeur les injecteurs et tout le reste. Ca peut aider ? c'est le garagiste qui me l'a conseillé...
