dapusard 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Jan 2008 Messages : 190 Localisation : salon de provence
Kyser 307 d'Or
Inscrit le: 23 Mai 2006 Messages : 997 Localisation : Essonne (91)
Posté le: Lun 29 Juin 09 à 10:48 Sujet du message: |
Salut je n'ai pas compris.
Ton problème est lié à la climatisation ?
Je ne vois pas comment la climatisation pourrait empecher une voiture de démarrer.
_________________ HDI90 XSP [Reprog 125ch - Pack look - Becquet - Rétro rabbatable - Aidel 17' - Alarme Beeper Z5 - Volant 307CC - Antenne 607 - Full xénons - Glasstint]
Posté le: Lun 29 Juin 09 à 10:50 Sujet du message: |
Non, en fait, ce qu'il veux dire (je pense) c'est que si il fait trop chaud, sa clim ne démarre pas
Kyser 307 d'Or
Bender33 307 de Diamant
Posté le: Mar 30 Juin 09 à 15:15 Sujet du message: |
Apres moi j'avoue que personnellement quand je vois le manque de puissance que ca amene et la consommation la clim je l'allume vraiment quand j'ai pas le choix
(meme si il fait super chaud)
Du coup j'attends d'etre sur autoroute, ou rocade comme je suis lancé puis ca passe, mais en ville, pas la peine puis voila l'ecologie ^^'
Sinon, d'apres Kyser tu peux faire un devis gratos ne te gene pas ^^'
_________________ 307 un jour....307 toujours !
Kyser 307 d'Or
Posté le: Mar 30 Juin 09 à 15:40 Sujet du message: |
| Bender33 a écrit : | Apres moi j'avoue que personnellement quand je vois le manque de puissance que ca amene et la consommation la clim je l'allume vraiment quand j'ai pas le choix
(meme si il fait super chaud) | Ca dépend du moteur çà.
En tout cas sur un diesel, on ne sent pas trop la différence à partir de 90ch.
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
Posté le: Mer 01 Juil 09 à 10:05 Sujet du message: |
ça se trouve il a un probleme d'embrayage de clim qui merde...
_________________ ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
musesen 307 de Bronze
Inscrit le: 07 Nov 2008 Messages : 135 Localisation : Haute-Saône
Danithecat 307 Addicted
Posté le: Lun 06 Juil 09 à 14:10 Sujet du message: |
je suis frigoriste,
Quand il fait très chaud, la clim pédale dans la choucroute tant qu'il n'y a pas d'air pour refroidir le condenseur. en effet pour faire du froid il faut pouvoir évacuer la chaleur dehors pour condenser le fluide frigorigène...le gaz du compresseur de clim est a 60-70°C dans le condenseur...si il fait déjà 50-60°C sous le capot la clim n'arrivera pas a fonctionner (échange quasi-nul). Le phénomène s'accentue si il manque du gaz dans le circuit, et la clim semble plus longue a démarrer. Donc un tour chez le garage s'impose...
il est possible aussi que la clim se mette en sécurité si le compresseur chauffe trop pour éviter de le casser. je ne connais pas encore bien le circuit d'une 307 donc ca reste une hypothèse.
PS: si on vous propose de recharger votre voiture pour 150€ aller voir ailleurs, 1Kg de gaz coute dans les 15€ et il en faut entre 700 et 1kg pour une voiture standard...sachant que le type branche 2 tuyaux, appui sur un bouton et s'en va bosser sur une autre voiture pendant que la machine fait le boulot.
chanch 307 de Bronze
Inscrit le: 04 Juin 2009 Messages : 192 Localisation : 38,69
Posté le: Jeu 16 Juil 09 à 08:17 Sujet du message: |
| Danithecat a écrit : | Salut,
je suis frigoriste,
PS: si on vous propose de recharger votre voiture pour 150€ aller voir ailleurs, 1Kg de gaz coute dans les 15€ et il en faut entre 700 et 1kg pour une voiture standard...sachant que le type branche 2 tuyaux, appui sur un bouton et s'en va bosser sur une autre voiture pendant que la machine fait le boulot. |
merci beaucoup danithecat parce que je viens d'avoir le meme probleme que dapusard ce weekend.
je rentre dans la voiture , température 45°... et donc j'essaye la clim elle marche pendant 1 minute puis s'eteint puis se rallume plusieurs fois, et au bout de quelques minutes tout fonctionnait normalement.
merci en tout cas dani pour ces précisions
_________________ 307 1.6hdi 110 XS de 2005,dessiglée, compteur, ODB bleu
RiadhRaid Curieux
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Jeu 20 Aoû 09 à 08:27 Sujet du message: |
et ca a amélioré les choses ?
normalement quand le circuit est trop chaud, le ventillo se met en route pour évacuer la chaleur.
Donc ca ne devrait pas avoir d'incidence
jonathan 14 307 de Diamant
Posté le: Dim 23 Aoû 09 à 00:39 Sujet du message: |
bonjour moi c quand je mets le chauffage avec clim auto je sent une perte de puissance surtout en bas regime est ce que le chauffage tire aussi sur le moteur comme la clim
_________________ L'alcool est notre ennemie, fuir devant l'ennemie est une lacheté !
Bmw E46 Pack
Gecko 307 d'Argent
Inscrit le: 10 Juil 2006 Messages : 438 Localisation : Dijon
Ymer2cv 307 de Bronze
Inscrit le: 02 Mai 2007 Messages : 116 Localisation : NICE
