Posté le: Sam 27 Juin 09 à 15:41 Sujet du message: Bloquer le volant moteur pour changer la damper
Bonjour.
Je vais changer la poulie damper sur ma 307 (2.0L 110ch de 2001).
En fait, j'ai essayer de la démonter, et impossible de la débloquer, ca tourne (même en prise + freinage)
Après des recherches sur le net j'ai vu qu'il fallait soit bloquer le volant moteur, soit débloquer avec une clé à choc.
Un mecano (meilleur que moi ) va venir avec une clé à choc samedi prochain mais je n'ai qu'un petit compresseur, je sais pas si ca va passer.
J'aimerai savoir comment bloquer le volant moteur si jamais il y a besoin.
Merci d'avance
Edit : est ce que vous savez la taille de l'écrou qui tiens la poulie, et si un écrou classique en acier fera l'affaire ? La tête n'est pas abimée j'en prendrais bien un neuf.
Posté le: Dim 28 Juin 09 à 09:05 Sujet du message:
bonjour
pour bloquer le vm il faut demonter le cache en acier sous le moteur de couleur noir juste cote de la durite qui va a l echangeur apres demontage tu peut bloquer le vm.
