leglaude-BZH 307 Addicted
Serbo89 307 de Bronze
Posté le: Lun 22 Juin 09 à 16:41 Sujet du message: |
Alors deja peut tu nous donner les dimension exact du woof et du meium.Ensuite voila mon conseil: -Médium en portière avant
-Woofer en plage arrière
-Ampli sur plage aussi entre 2 woof
-tweeter sur emplacement origine(caché ou pas)
Cale obligatoire en portière plus insono si besoin (par contre les medium on l'air profond,donc faire trou dans portière).
Donne nous la puissance du kit stp mais je pense qun ampli simpose.
Voila mon avis^^ fait nous savoir tes idées ++.
Posté le: Lun 22 Juin 09 à 20:54 Sujet du message: |
Je n'est pas le kit avec moi, je l'aurais dans la semaine et je pourrais vous dir ces dimensions.
Par contre avant il été monté sur un sony 4x45W et il marché bien sans ampli.
Seb 307 le retour 307 d'Or
Posté le: Mer 24 Juin 09 à 16:19 Sujet du message: |
bas je pense qu'il est préférable de monté sa avec un ampli surtout si tu a le super poste d'origine mdr
tit3uf 307 d'Or
Inscrit le: 02 Mai 2009 Messages : 654 Localisation : Troyes
Posté le: Mer 24 Juin 09 à 16:53 Sujet du message: |
je pense que tu as largement la place pour le médium en haut de la portiere,juste en dessous de la poignet d'ouverture de porte.
Tu devrais faire des croquis , car un trois voies c'est chaud !
pour le woofer, tu as peut etre la possibilité de le placer sur la fin du vide poche,je sais que tu as une partie avec du poly.A cet endroit, tu pourras largement y mettre ton 20 cm,enfin c'est à travaillé.
bon courage pour la suite, n'hesite pas,si nous pouvons t'aider !
_________________ Source;IVA-D511rb//Ampli:PDX5 & RF400@4//Mid-woof:6k2p //med:3w2Be//tweet:TN53k// Proc:Bit1ne
Posté le: Mer 24 Juin 09 à 22:18 Sujet du message: |
Alors voila les dimensions :
Le woofer : 21 cm de diamètre et environ 12 cm de profondeur.
Le médium : 10 cm de diamètre et 8,5 cm de profondeur.
Maintenant est ce que l'autoradio d'origine a assez de puissance pour ça ....
Sinon est ce possible de placer le woofer à l'arrière et le médium à l'avant ? (c'est une 5 portes)
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 06:30 Sujet du message: |
je pense que sa devrait passer .
( j avais vu une 307 5 portes avec des hps eliptiques 3 voies encastrés a la fin de la portiere avant entre le vide poche et la fin de la portiere.)
au niveau du rond rouge.
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 07:34 Sujet du message: |
voila , je le vois bien là aussi sont petit woofer !
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 08:03 Sujet du message: |
il faudrait que tu mesure la pronfondeur du hp(le woofer) et voir si il risque pas de toucher la vitre.
moi je pense qu avec l epaisseur de la garniture,ca devrait passer.
Edité par 307hdiprenium le Jeu 25 Juin 09 à 08:04
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 08:08 Sujet du message: |
ok,ben là alors ta le choix.
focal,jbl,infinity et bien d autre marque,
moi je suis en alpine a l avant et l arierre.
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 16:11 Sujet du message: |
Beh voila c une bonne idee cet emplacement mais ca demande plus d'une journee de taf surtout si tu est novice...
-Ice- 307 d'Or
-Ice- 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 21:26 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos recherches !
Néanmoins je vais plutôt m'orienter vers un kit qui ne demande pas de modification.
Alors est ce que le changement de haut parleur, par des HP de même grandeur va quand même améliorer le son ?
Faut il mettre en place un système d'entretoise ? la vibration du plastique sans entretoise sera-t-elle vraiment nuisible ?
Bender33 307 de Diamant
tit3uf 307 d'Or
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 21:58 Sujet du message: |
le support pour le HP c'est pour que ton enceinte est une bonne assise.
les vibrations tu en auras toujours si tu ne goudronne pas.
Si tu veux vraiment profiter du son il faudra que tu perces ta contre porte pour utiliser tous le volume de ta porte est tirer le maximum de ton woofer.
tit3uf 307 d'Or
Micouse 307 Addicted
