kozeidon 307 Addicted
cham 51 307 d'Élite
Niking 307 Addicted
Inscrit le: 21 Avr 2009 Messages : 91 Localisation : Orléans (45)
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 11:53 Sujet du message: |
Ca ressemble effectivement à un RD4. Il y a une commande groupée de XCARLink en ce moment pour les 307 multiplexage CAN, que tu trouveras ici
_________________ 2.0 HDI 90, éclairage intérieur LED, veilleuse LED, full xénon 6000k, capteur de pluie (pré-câblé), rétro électrochrome (pré-câblé), répétiteurs T6, XCARLink USB/SD - Pack look+glasstint ?
Niking 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 19:01 Sujet du message: |
Pas mal de bonnes réponses
| kozeidon a écrit : | | Ma voiture est de 2007. C'est donc certain qu'il s'agit d'un RD4 ? |
Pour le RD4, oui c'est bon, du moment que tu as un multiplexage CAN c'est OK.
| kozeidon a écrit : | | Pour ton offre, je reçois ma voiture le 12, je ne pourrais donc pas te dire avant. Ca irait quand même? |
Pour la date, pas de souci, les produits sont dispos aux alentours du 10, ce n'est pas à quelques jours près. Il n'y a pas pour le moment de date limite.
| kozeidon a écrit : | | Pour être certain que j'ai tout fait, il faut bien demander à Peugeot de m'activer le chargeur CD? J'ai bien compris? Oui |
C'est tout à fait ça. Essaye quand même avant, il se peut que le chargeur CD ait déjà été activé mais c'est rare. Au cas ou, ça peut quand même éviter de donner une quarantaine d'euros à Peugeot
| kozeidon a écrit : | | Au niveau de l'installation, c'est compliqué de mettre le bloc dans la boîte à gant? Apparamment, non, il faut juste démonter l'autoradio et faire passer les cables derrières. |
Encore tout bon !!! Après libre à toi de les emmener où tu veux: boîte à gants (le plus discret et pratique à mon sens), vide poche sous l'autoradio...
| kozeidon a écrit : | | Si j'ai bien compris, pas d'affichage sur l'ODB? |
Si, tu as les mêmes informations que lorsque tu écoutes un CD avec le chargeur; à savoir "CD XX, le numéro de la piste et la durée". En revanche pas de lecture des tags ID3: nom de l'artiste, de l'album, titre de la piste...
| kozeidon a écrit : | | On sait donc pas du tout ce qu'on lit? |
Si, si tu sais comment tu as organisé tes dossiers
| kozeidon a écrit : | | C'est limité à 6 dossiers comme un chargeur CD? |
Plus avec les nouveaux modèles. Tu peux même désormais mettre des sous dossiers. Ca peut, par exemple, permettre de faire un dossier par artiste et ensuite de mettre un sous-dossier par album.
Ouah , ça c'est du post, j'espère que je n'ai rien oublié.
Niking 307 Addicted
Posté le: Mar 02 Juin 09 à 19:51 Sujet du message: |
Pas de souci si tu as d'autres questions.
En revanche, attention lors de l'activation, il faut qu'il y ait quelque chose de brancher sur le port du chargeur CD il me semble. Si rien n'est branché, impossible de l'activer. Tu peux toujours demander s'ils n'ont pas un chargeur qui traine simplement pour faire l'activation mais c'est peu probable.
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 14:28 Sujet du message: |
Peut être que je peux m'arranger pour prévenir que je passerais pour activer et bien spécifier que ce sera gratuit.
Bon en tout cas, ca m'enlève une épine du pied, c'était le seul inconvénient à mon achat.
Sinon, c'est illimité le nombre de chansons? En taille? et en nombre?
Le coup des sous dossiers, ca permet d'aller à l'infini? Comment on sait le nom des dossiers?
Niking 307 Addicted
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 11:07 Sujet du message: |
Avant de me lancer dans les achats, je voudrais être certain que ce que je vais acheter suffira.
Il n'y a pas besoin de convertisseur, ou autre adaptateur pour avoir les commandes au volant? L'autoradio et l'adaptateur suffisent? Aussi bien pour l'autoradio que les commandes au volant?
rammstein57 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2008 Messages : 360 Localisation : metz/lyon
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 13:38 Sujet du message: |
Quand on parle de la perte de l'ODB, on perd le controle (donc on peut pas modifier l'heure et les réglages) mais on perd aussi l'affichage?
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 17:03 Sujet du message: |
Ah, je pensais pas qu'on perdais carrément l'affichage, je pensais qu'on perdais juste les boutons pour le contrôler...
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 17:53 Sujet du message: |
Ahhhhhh, je préfère. Bon, ben à moins que Rammstein soit Ok pour l'adaptateur + l'autoradio pour 200 euros, je vais me prendre le clarion.
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 18:18 Sujet du message: |
ué mais tu peux pu rien regler... genre changement d'heure tu dois remettre ton rd4
_________________ ex 307iste maintenant megane cc mais toujours present pour les questions (surtout autoradio)
Posté le: Mer 17 Juin 09 à 20:01 Sujet du message: |
Tiens, question pratique. Faut il débrancher la batterie pour débrancher l'autoradio et installer l'autre.
Et surtout s'il faut débrancher, est ce que je perd l'heure et tout.
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Jeu 18 Juin 09 à 10:30 Sujet du message: |
Merci de votre aide à tous. Je ferais peut être un tuto pour démonter l'original et en remonter un avec les commandes au volant.
Nitrox 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Avr 2010 Messages : 143 Localisation : Nancy/Metz
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 15:31 Sujet du message: |
Bonjour, je déterre le sujet car j'ai l'intention de changer mon poste car en bon possesseur de iphone, je voudrais le brancher en usb pour avoir le GPS dans les haut parleurs fin tout quoi (puis mon poste d'origine saute de temps en temps) ma voiture est de l'année 2002 et je suis en VAN (enfin me semble..) j'ai lu plus haut que la gestion des commandes au volant et de l'affichage déporté était conserver.. mais ce que je voudrais savoir c'est si sa marche seulement avec les 307 récente ou même avec la mienne qui doit être en VAN je pense. merci
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 16:10 Sujet du message: |
attention tout n'est pas conservé l'affichage de la radio, du volume, le cd, le commodo lui te serviras à rien (sauf avec une interface commande au
volant)
tu es bien en van donc pour l'heure pas de problème par rapport au can
par contre avant d'enlever ton poste il faut le mettre sur conso et moyenne
si tu veux qu'il reste affiché en plus çà rempli l'écran
la je parle pour can je pense que pour van c'est pareil?
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 16:55 Sujet du message: |
En fait justement j'aurais acheter l'interface commande au volant. Je tien surtout a l'affichage de la conso moyenne de l'heure de la conso instantané de l'autonomie enfin tout ca
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 17:27 Sujet du message: |
si tu achètes l'interface pas de problème, après quelle poste auras tu
tous ne font pas l'affichage déporté?
pour le reste comme déjà dit pas de problème ce n'est pas le même
commodo
ke focal krxs)RT5
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 17:35 Sujet du message: |
Le commodo ne sera pas le meme? abon? a bha je fait bien de me renseigné ^^
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 17:53 Sujet du message: |
| Nitrox a écrit : | | Le commodo ne sera pas le meme? abon? a bha je fait bien de me renseigné ^^ |
si le commodo est le même je me suis mal expliqué j'ai voulu dire celui
de la conso n'est pas le même que celui du volume et station
es ce que je me suis bien expliqué?
ke focal krxs)RT5
Posté le: Ven 21 Mai 10 à 17:58 Sujet du message: |
Ahhhh oui la d'accord ^^ oké ben ca me va alors, comme je suis etudiant, j'attends de trouvé un travail pendant les vacs et d'avoir des sous pour m'acheter le poste .. enfin si maman veut bien =O
