Sawyer 307 d'Argent
Inscrit le: 14 Juin 2009 Messages : 347 Localisation : Haute-Saône (70)
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 10:49 Sujet du message: Bruit suspect dans le moteur |
Bonjour.
Voilà je posséde une 307 berline 5portes phase2 1.6l hdi 90ch est j'ai constater lorsque la voiture tourne au ralentit il y à comme un grincement au niveau de la courroie de l'alterneteur ou dans ces environs, mais lorsque j'accélére un peu ont ne l'entent plus.
Voici une photo de l'endroit ou vient ce bruit.
Merci de votre aide
jerem80 307 Hors Catégorie
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 11:02 Sujet du message: |
C'est grave docteur
Que faut-il faire?
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 11:09 Sujet du message: |
si il casse il peut faire des dégats, ca fait longtemps qu'il fait ce bruit?
le mieux c'est de faire changé la courroie d'accessoire et le galet
_________________ 307 break xr presence 2003
206 s16 2001
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 11:45 Sujet du message: |
J'ai la voiture depuis jeudi et quand je suis rentrer chez moi avec je m'en suis rendu compte, aprés je sais pas si elle le faisait depuis longtemp avant quoi.
Si il faut que je change sa va me coûter chére?
Kal34 307 d'Argent
Inscrit le: 09 Oct 2006 Messages : 326 Localisation : Sudiste
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 12:38 Sujet du message: |
C'est un probleme connu sur les alternateurs,
Ma soeur à une 307 HDI 110CH elle a eu le meme soucis,
Courroie changée, Galet changé et toujours pareil
En faite c'est la poulie d'alternateur qui normalement n'est pas fixe sur les 110CH, en faite elle est a moitié libre, si tu la tournes en sens inverse elle tourne librement et dans l'autre sens elle entraine l'alternateur.
et le probleme c'est qu'a un certain moment le libre se bloque, et du coup a bas régime tu entend une bruit grave de tremblement courroie.
Fait changer la poulie de l'alternateur et ça devrait etre bon je pense.
_________________ 307 2.0L HDI 2001 XR Présence restylé XS (vendu)
Maintenant en
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 12:48 Sujet du message: |
Ben a priorie sa serait plutôt cette solution là car lorsque j'accellére on n'entend plus rien.
Sinon toujours même question, quel prix pour changer la poulie en moyenne? (et oui faut que j'organise mon budget ).
Kal34 307 d'Argent
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 12:58 Sujet du message: |
Ok je pense que je vais prendre une poulie d'occas sa suffira, sinon ben moi pas de chance personne ne fait de mécanique chez moi donc direction la garage, mais sinon c'est pas urgent, sa peu attendre un peu?
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 13:10 Sujet du message: |
| Sawyer a écrit : | Ok je pense que je vais prendre une poulie d'occas sa suffira, sinon ben moi pas de chance personne ne fait de mécanique chez moi donc direction la garage, mais sinon c'est pas urgent, sa peu attendre un peu?
Merci |
Je te conseille de pas trop attendre
Pour ma soeur, la premiere fois usure prématurée de la courroie
changement courroie neuve, le bruit est revenu quelques dizaines de km aprés.
Puis la seconde fois la courroie a cassé sur une acceleration
changement galet et courroie neuve, le bruit est revenu immédiatement
Puis la 3eme fois la courroie déchiqueté
Changement de la poulie d'alternateur et courroie neuve à nouveau.
Et la Nickel,
Je pense que comme la poulie est bloqué, la vibration abime énormément la courroie et elle s'use trés vite, j'ai une 2.0L HDI 90 et ma courroie accessoire a 3ans encore en parfaite état.
Ma soeur a plié 3 courroies en l'espace d'un an avec sa 2.0L HDI 110.
Maintenant en
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 13:12 Sujet du message: |
J'ai une garantie de 3 mois du garage ou je l'ait acheter.
Sa passe en garantie ou pas?
Kal34 307 d'Argent
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 13:27 Sujet du message: |
| Sawyer a écrit : | J'ai une garantie de 3 mois du garage ou je l'ait acheter.
merci |
Surement va vite les voir.
Maintenant en
hassou Curieux
Posté le: Lun 15 Juin 09 à 19:08 Sujet du message: |
bjr a tous moi je croi jai le meme probleme mais moi sa m'arrive que lorsque mon moteur atteint les 90 sur l'egouille.jc vraiment pa c'est du a quoi??c un bruit qui fait cricric au ralentit mais quand j'accelere un peu je ne l'entend plus a cause du moteur.qu'est ce que sa peu etre a votre avis?
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Sam 20 Juin 09 à 13:24 Sujet du message: |
je fait un retour sur ce sujet car j'ai demander à un pote qui touche un peu en mécannique a propos du bruit que j'ai explquer dans ce topic.
D'aprés lui sa serait la poulie moteur (je crois ) qui serait fatigué.
Ilme dit qu'il faut que je la change car si elle vient à casser je risquerait de casser en même temp la courroie de distribution et donc le moteur.
Savez pour combien je peu en avoir piéce et main d'oeuvre pour cette poulie?
steve777 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 22 Déc 2006 Messages : 1866 Localisation : PACA
Posté le: Sam 20 Juin 09 à 22:38 Sujet du message: |
salut Sawyer pour la poulie damper tu peut compter une centaine d'euros + la main d'oeuvre et je pense qu'il vo mieux changé aussi la courroie d'accessoire c'est pas ce qui coute le plus cher mais tout cumulé avec la pose ca peze comme meme un peu
sinon moi à ta place j'irais au garage , il doivent le prendre sous garanti normalement surtout si tu viens d'aquerir la voiture
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Dim 21 Juin 09 à 10:03 Sujet du message: |
Oui je vais appeler demain mais le hic c'est que le garage est à 150km de chez moi, et je vois bien que la poulie fatigue.
C'est risquer d'aller jusque là bas je sais pas quoi faire.
La garantie ne fonctionne que si c'est eux qui réparent mais voilà...
Je peut aller jusque là bas ou pas?
J'ai acheter la voiture il y à 2 semaine.
Jack-e 307 d'Élite
Posté le: Dim 21 Juin 09 à 10:35 Sujet du message: |
slt
Si c'est une simple garantie moteur/boite/pont, c'est mort.
Mais sait on jamais, appel les et tu verras bien...
Pour le prix, cela dépend du type de tendeur de courroie, auto ou pas.
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Dim 21 Juin 09 à 10:42 Sujet du message: |
| Jack-e a écrit : | slt
Pour le prix, cela dépend du type de tendeur de courroie, auto ou pas. |
Je ne suis pas chez moi et mes papier sont justement chez moi
Si mes souvenir sont bon j'ai une garantie contractuelle de 3 mois ou 5000km pieces et main d'oeuvre.
Certes j'aurais du faire un peu plus attention lorsque je suis aller la chercher, mais je m'en suis rendu compte le soir même.
On peu aussi considéré sa comme un vice caché
Posté le: Dim 21 Juin 09 à 10:51 Sujet du message: |
salut , non ceci ne peut etre considérer comme un vice caché, ne peut etre considéré comme un vice -cahés les chose vraiment caché , dissimulé et dans ton cas qu'el qu'un de la partie aurait pu le constater ou meme peut etre que le garge ne s'en ai meme pas apercu
mais comme tu viens de l'acheter je pense qu'il vont te le faire sans probleme
un tit coup de telephone en expliquant ton probleme serait dans un premier temp plus simple pour toi pour eviter de te deplacer
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Dim 21 Juin 09 à 11:26 Sujet du message: |
Oui c'est sur demain je vais appeler mais la garantie ne fonctionne que ci c'est le garage ou je l'ait acheter qui la répare.
Car je pense que je prend un risque de faire 150km avec ce probléme, le bruit est de plus en plus fort et on voit que la poulie ne tourne pas rond.
Posté le: Dim 21 Juin 09 à 12:48 Sujet du message: |
je sait c'est asser delicat mais fo bien trouve une solution sinon il faut aller dans un garage plus pres et payer la facture
c'est a choisir
moi je les appelerait en expliqunt le probleme et eux pourrons te donner une solution peu etre
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 13:22 Sujet du message: |
| Sawyer a écrit : | Oui c'est sur demain je vais appeler mais la garantie ne fonctionne que ci c'est le garage ou je l'ait acheter qui la répare.
Car je pense que je prend un risque de faire 150km avec ce probléme, le bruit est de plus en plus fort et on voit que la poulie ne tourne pas rond. |
alors quel nouvel ?
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 17:16 Sujet du message: |
Excuser moi j'avais zapper de donner des news
Donc je suis aller au garage renault à coté de chez moi ,le mecano à regarder et il à dit que c'était soit le galet tendeur soit la poulie de l'alternateur.
J'ai appeler le garage ou je l'ait acheter tout est pris en garantis donc il m'ont qu'il me changerons les deux (galet et poulie).
Donc je vais y aller en juillet quand j'aurais plus de temp
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 17:57 Sujet du message: |
ok bah bonne nouvel alors
bon courage pour les reparations
Sawyer 307 d'Argent
Posté le: Jeu 25 Juin 09 à 18:55 Sujet du message: |
ok merci
je vous tiens au courant des réparations
