SoukoussMan 307 Addicted
Inscrit le: 15 Oct 2006 Messages : 26 Localisation : Montrouge (92)
Posté le: Mer 25 Oct 06 à 19:55 Sujet du message: |
| marilyan a écrit : | | sort le du tableau de bord, et retire le capot superieur du chargeur, et met le en marche, tu devrais voir si il se passe kkechose, ou rien, mais au moins tu sauras. Et si c'est la barre de blocage en position du chargeur de cd, tu n'auras qu'a lubrifier, et hop tranquille |
L'astuce est sympa. Tu pourrai pas faire un petit tuto avec des photos et d'autres infos tels que le type de silicone a utiliser, etc... ???
_________________ 307 2.0 HDI 90CH Navtech on Board
flash 307 Addicted
hassene 307 Addicted
Inscrit le: 14 Sep 2006 Messages : 20 Localisation : lille
Posté le: Dim 29 Oct 06 à 18:57 Sujet du message: |
Toujours le même problème mes amis, je l'ai démonter c'est à dire ouvert le capot, la piece je l'ai vu, oui il y a un peu de lubrifiants en dessous, j'ai enlevé les CDs qui étaient coincés dedans, j'ai tous remis comme c'était, MAIS j'ai toujours le même problème, les chiffres (1,2,3,4,5) clignotent tous en même temps !!!! et quand je rebranche le changeur de Cds, tout de suite il affiche la touche pause sur l'écran comme si j'avais insérer un cd et que je l'avais mis sur pause !!! alors qu'il est vide !!!!!!!!!
QUELQUN pourrais t-il m'aider ????
IL reste bloquer sur la "pause " alors qu'il est vide !!!! aucun CDs???
COMMENT FAIRE ???????
Jojoe 307 Addicted
Posté le: Mar 07 Nov 06 à 14:37 Sujet du message: |
| hassene a écrit : | Toujours le même problème mes amis, je l'ai démonter c'est à dire ouvert le capot, la piece je l'ai vu, oui il y a un peu de lubrifiants en dessous, j'ai enlevé les CDs qui étaient coincés dedans, j'ai tous remis comme c'était, MAIS j'ai toujours le même problème, les chiffres (1,2,3,4,5) clignotent tous en même temps !!!! et quand je rebranche le changeur de Cds, tout de suite il affiche la touche pause sur l'écran comme si j'avais insérer un cd et que je l'avais mis sur pause !!! alors qu'il est vide !!!!!!!!!
COMMENT FAIRE ??????? |
Tiens j'exhume ce topic pour vous dire que j'ai exactement la même chose. Cela a commencé comme beaucoup par des petites pannes ponctuelles (quand j'éteignais la voiture au bout de quelques heures c'était reparti !) puis un beau jour, plus rien du tout. Le chargeur a refusé de se mettre en marche (leds qui clignote et tout et tout !).
J'ai démonté le binz et je n'ai rien trouvé ! Par contre une tite astuce en passant pour extirper vos CDs. Vous prenez un autre CD et vous l'insérez de quelques centimètre dans la fente correspondant au cd coincé (par dessous c'est important !). Normalement il sort tout seul !
Si quelqu'un à une solution. Sinon, je crois que ce WE je vais redémonter pour trouver cette barre à lubrifier !
dams34 307 Addicted
Seeeeb 307 de Diamant
dams34 307 Addicted
Dadou82 Nouveau
totophe95 Nouveau
Posté le: Ven 03 Avr 09 à 17:38 Sujet du message: |
Pour moi c'est le même problème, chargeur de CDs se bloquant pendant quelques temps, plus puis rien pendant 3 mois
Et tt d'un coup ça recommence
En plus j'ai un problème de batterie qui se décharge en 24 h, qqun à t-il une idée ???
On me dit que c'est le boitier BSI qu'il faut changer, mais ça veut dire 300€ de BSI + 150€ de programmation ?
Qu'en pensez-vous ?
_________________ 307 2.0 138cv Xsi
riga Nouveau
Inscrit le: 23 Mar 2009 Messages : 2 Localisation : casablanca
Posté le: Mar 07 Avr 09 à 10:02 Sujet du message: |
j ai un lecteur cd 5 dans ma 307 qui marchait pas
je l ai demanter mais rien a faire
j ai trouve un lecteur mp3 mais les connection ne sont pad pareil il se monte sur les nouvelle 206
Posté le: Mar 07 Avr 09 à 11:00 Sujet du message: |
Salut, ?
BOBY722 Nouveau
yabeck Nouveau
Posté le: Ven 17 Avr 09 à 10:37 Sujet du message: Même problème avec mon chargeur de cd 307 navteq on board |
Moi aussi j'ai le même problème avec mon chargeur de CD qui marche le jour qu'il est content. Quand il ne marche pas, j'ai toujours le message "changeur de CD indisponible" et là, si j'insiste, les 5 voyants se mettront à clignoter jusqu'à l'arrêt complet de la voiture.
Merci BOBY722 pour tes explications, je vais essayer de démonter ce boîtier et voir ce qui se passe à 'l'intérieur ...
Encore une fois, merci pour ce forum qui nous aide énormément !!!
BBM 307 Addicted
Inscrit le: 25 Jan 2007 Messages : 26 Localisation : Essonne
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 19:14 Sujet du message: |
Dis moi BOBY722, aurais-tu une photo pour illustrer ?
tonino 307 Addicted
Posté le: Jeu 10 Déc 09 à 23:53 Sujet du message: |
moi c est pareil chargeur 5 CD . de temps en temps il se met en "chargeur indisponible", je coupe le moteur je remet le contacte et la il se remet a fonctionner normalement tout seul ...
phothy Invité
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 20:20 Sujet du message: |
Edité par phothy le Ven 31 Déc 10 à 08:27
phothy Invité
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 21:25 Sujet du message: |
Edité par phothy le Lun 03 Jan 11 à 20:26
sab 307 d'Or
Posté le: Mer 20 Jan 10 à 23:26 Sujet du message: |
Tu as le choix par soit une extraction avec pince a épiler (protéger les extrémités de la pince) ou bien d'extraire le chargeur cd et de le démonter.
phothy Invité
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 18:55 Sujet du message: |
Edité par phothy le Lun 03 Jan 11 à 20:27
sab 307 d'Or
Posté le: Jeu 21 Jan 10 à 19:13 Sujet du message: |
Oui effectivement si il est bloqué au fond ça va pas le faire. Il reste la dépose et le démontage.
phothy Invité
Posté le: Lun 25 Jan 10 à 21:03 Sujet du message: |
Edité par phothy le Lun 03 Jan 11 à 20:28
Abdelhakim 307 Addicted
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 23:19 Sujet du message: slt |
Moi cest la meme chose pour mon chargeur 5cd il marche kan il veut enfin la ca fait un petit moment qui deconne , a croire que cest un defaut cher peugeot car bcp de personne ont se probleme ? que faire ? aller cher peugeot ? mais a quelle prix !!!!
_________________ Bonjour a vous tous
Posté le: Mer 27 Jan 10 à 23:22 Sujet du message: slt |
Mimich81 307 Addicted
Inscrit le: 08 Aoû 2009 Messages : 73 Localisation : Vendée 85 - France - Saint Gilles Croix de Vie
sab 307 d'Or
Posté le: Lun 01 Fév 10 à 17:19 Sujet du message: re |
ouai ben a croire que c'est un défaut cher Peugeot ce maudit chargeur !! lol c pas évident de trouver la solution pour ça même moi je galère et vous savez qu'on apprécie pas kan une chose ne fonctionne pas bien dans notre belle 307 !!! lol alors si quelq'un a la solution et évidement qui ne coute chère ça serait cool !
STEF67 307 Addicted
Inscrit le: 13 Déc 2009 Messages : 30 Localisation : HATTEN - ALSACE DU NORD
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 18:30 Sujet du message: |
Bonjour.
Moi c'est le lecteur du poste ( GPS ) qui ne veut plus me ressortir le cd....
Comment faire ????
Je n'arrive pas à l'extraire avec une pince à epiler car le cd est trop bas dans le poste.
Fait-il démonter le poste ?
Merci d'avance pour vos réponses.
_________________ 307 SW 2.0 HDI 136 en gris cendrée Finition GRIFFE avec grand G.P.S et tout le reste....
sab 307 d'Or
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 19:18 Sujet du message: |
L'astuce pince à épiler c'est pour le chargeur. Dans ton cas un démontage s'impose si tu t'en sens capable.
Tu n'es plus sous garantie ?
mika34 307 d'Argent
Inscrit le: 04 Fév 2009 Messages : 308 Localisation : Montpellier
Posté le: Mar 02 Fév 10 à 23:56 Sujet du message: |
a savoir (d'apres une concession) qu'il faut éviter les cd gravés, ca ferait déconner le chargeur... ils m'ont pas expliquer pourquoi mais bon... ca a été l'une de leur question quand le mien n'était plus reconnu par le bsi..
donc évitez les cd gravés si possible
_________________ 307 2.0L HDI 90CV XS PREMIUM 2001
MiTo 1.3JTDM 95CV
STEF67 307 Addicted
Posté le: Mer 03 Fév 10 à 22:00 Sujet du message: |
Bonsoir.
Je crois que je vais démonter le poste......mais, moi, je n'ai pas encore eu de pb avec mon chargeur cd....pour l'instant !!!!
Merci pour votre aide et a +
