cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 16:50 Sujet du message: Installation des tweeter DLS T25 |
j'ai enfin reçu le KE R6A de DLS
je me suis donc amusé à voir la gueule des tweeter peugeot.... no comment
Bref je voulais savoir si vous aviez une astuce pour les fixer correctement car ce n'est pas adaptable sur la grille peugeot
de plus je ne souhaite pas percer les deux grilles
merci de votre aide, je continue à chercher une astuce
Cyclope
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
cham 51 307 d'Élite
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 21:11 Sujet du message: |
le filtre gauche je l'ai mis dans la trappe à fusibles il y a de la place
celui de droite dans la boite à gants en haut ou il a 2équrres nickel.
_________________ 51 dans l'eau.307 1.6 ess 110cvXS 5p 2005 ( can)
ke focal krxs)RT5
cham 51 307 d'Élite
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 21:12 Sujet du message: |
| cham 51 a écrit : | le filtre gauche je l'ai mis dans la trappe à fusibles il y a de la place
celui de droite dans la boite à gants en haut ou il a 2équerres nickel. |
ke focal krxs)RT5
Doomulation 307 d'Or
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 10:48 Sujet du message: |
Et bien parce que cela les laisse dans une config par "défault" on va dire, impossible de tester le placement des touits pour savoir ce qui serait le plus à son goût, qu'en penses tu?
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 15:39 Sujet du message: |
le pare brise va refléter le son donc je ne vois pas trop le problème
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 15:57 Sujet du message: |
Si tu as le temps fais le test, enlève les grilles et ressors les face à toi, tu verras l'approche est très différente.
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 17:35 Sujet du message: |
on verra
pour l'instant titine va en révision jeudi donc je touche pas à la voiture car elle est encore sous garantie.
Après la révision je vais voir pour les cales et le grignotage de porte
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 08:19 Sujet du message: |
| Citation: | | l'approche est très différente | Exact
D'un certain point de vue, pour apprécier les qualités d'un tweeter, il faut quasiment se le coller pleine tronche.
Le principal problème que l'on découvre très très vite, c'est que les dites qualités mettent en évidence la médiocrité du reste (défauts de montage, de matériel, d'alignement & d'égalisation)
A ce titre, des tweeters qui causent par réflexion, même s'il ne sont effectivement pas optimisés, ne font généralement pas ièche. Et ça c'est bien
| cyclope91 a écrit : | | je fixe le tweeter sur la grille peugeot vie une barre mécano à 5 trous qui le maintient par derriere | ... tous comptes faits, le doom avait peut être mieusse lu que moi donc je lui doit 1 carambar + 1 photo de ma soeur
dis voir, mono-oeil, t'as quand même pas laissé le tweeter derrière la grille
nan parce que le tir vertical, okay, mais castré ....
edit :
ça m'apprendra à lire
| Citation: | | de plus je ne souhaite pas percer les deux grilles |
là, je ne comprends pas qu'on dépense des sous pour un kit DLS de la mort qui coute cher toussa toussa & qu'on n'ait pas 10€ pour une paire de grille de remplacement
quand tu fais changer tes pneus, tu demandes à économiser sur les valves & à ne pas les remplacer je demande vu que c'est le même ordre de prix
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 08:24 Sujet du message: |
Pour les grilles, yen a plein les casses, ca sert à rien d'allé en acheter :p
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 09:00 Sujet du message: |
je ne veux pas que les tweeters soit apparent pour éviter d'attirer l'oeil
De toute façon rien ne m'empêche de remodifier tout ça par la suite si j'estime que la qualité sonore n'est pas à la hauteur
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 09:14 Sujet du message: |
idée de camouflage super dure à réaliser
- dépose des grilles d'origine
- perçage pour que la membrane du mythique tweeter DLS soit au dessus du plan de la dite grille
- pose d'un p'tit bout de tissus acoustique noir au dessus, collé sur le dessous de la périphérie du cache d'origine
- repose dans le véhicule
