am1n-0s 307 Addicted
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 21:31 Sujet du message: Fil (+) pour alimenter l'ampli |
Bonjour ...
pour mon ampli j'ai ramener le (+) depuis la fiche d'autoradio (+) contact !
ca ne risque rien ?
Meric :
fafam31 Invité
kraki 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Fév 2006 Messages : 257 Localisation : alsace
clerk 307 d'Or
clamaran307 Modérateur
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 00:19 Sujet du message: |
ouh la elle va pas durer longtemps ca tit 307
jojo307 307 d'Or
Inscrit le: 23 Fév 2006 Messages : 704 Localisation : boulogne sur mer 62200
clerk 307 d'Or
dingo307 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 16:26 Sujet du message: |
Attend c'est le (+) ou le remote que tu veux brancher sur le contact ?
Ma présentation
kikifou 307 d'Argent
Inscrit le: 03 Mai 2006 Messages : 305 Localisation : Marseille
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:22 Sujet du message: |
ok ok !
un autre truc !
regarde , je vais découper le fil (+) qui vien dans la fiche pour l'autoradio et je vais brancher un gros fils pour le passer a l'arriére pour l'ampli
et puis le remote aussi je vais le brancher dans les fil Bleu a partir ded la fiche de l'autoradio , lui aussi il doit en avoir un gros fil !
Voila
c'est bon cela ?
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:38 Sujet du message: |
Ton + doit partir directment de la batteri avec un gros fusible jusqu'a ton ampli ensuite pour le remote c'est un fil classique qui généralement est vendu avec le cable RCA.
Ma présentation
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:47 Sujet du message: |
je dis ca , parce que j'en avasi déja dsur une clio la meme installation , j'en avais pris le + depuis la fiche de l'autoradio :
!et ca a marché nikel !
ALors ?
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:53 Sujet du message: |
ta eu de la chance que ca prenne pas feu
Ma présentation
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:57 Sujet du message: |
Mais je l'es bien installer !
attend je te donne une petite explication :
1- j'ai ramener un fil a deux . celui pour les Gros caisson de DJ un gros fil !
j'ai dénuder le fil de + depuis la fiche de voiture qui se met dans l'autoradio pus aussi le remote le fil bleu et je l'es est cacehr avec du scotch spécial !
j'ai passer le fila deux qui contient le + bat et le REM et puis voila !
je l'es mis au coffre et tou aller bien !
et la je comprend pas pourquoi avez vous peur N?
alors quelque autre avis !
Neoprene 307 d'Or
Inscrit le: 18 Mai 2006 Messages : 703 Localisation : disneyland
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 20:00 Sujet du message: |
| Citation: | | alors quelque autre avis ! | c'est vous qui avez demandé
voici une contre proposition trouvé sur internet
| le gros a écrit : | passage 50² dans 206 3P 1.4HDI de janvier 2006
1- déposer
- la batterie
- le bac à batterie
- la boiboite en aluminium située derrière la batterie
- la boiboite en plastique située derrière le passage de roue
pour ces 2 derniers trucs, suffit de les devisser & de les décaler, spa la peine de carèment les sortir de la wature
2- expertise intérieure
regarder par l'intérieur en se couchant le nez contre les pédales & en reluquant à la lampe de poche, pour bien vérifier qu'il n'y a pas un toron de fils qui soit plaqué contre l'insono du tablier. c'est ma 3ème 206, c'est la 3ème fois que je perce, et à chaque fois, ce qu'il y avait derrière le tableau de bord était différent
3-
percer un avant trou Ø5 ou 6 en faisant bien gaffe de ne pas faire pénétrer le foret de 20cm dans l'habitacle
4-
enfiler un tournevis dans ch'trou, & re-regarder par l'interieur où ça débouche. normalement, vous devriez ètre rassurés, ya de la place autour
5-
montez votre foret étagé ...
6-
... et percez à un Ø suffisant
7-
ébavurez le ch'trou & posez votre passe câble (on s'en fout que ce soit un caoutchouc ou un plastoc à visser, tout ce qui compte, c'est qu'il y en ait un pour protéger le câble)
8-
enfilez le câble din ch'trou
9-
si vous vous ètes bien débroillés, vous devriez retrouver l'autre bout du câble dans l'habitacle
10-
dépose du siège conducteur, & bon courage pour les connecteurs d'airbag: plus le temps passe, plus c'est galère à désenficher...
11-
à part ça pour tomber un siège, yaka tomber les 4 vis à empreinte torx (si vous voulez plus de renseignements, faut demander à Dudulle)
12-
faites quoi vous voulez, mais si j'étais vous, je ne démonterais pas le repose-papatte, c'est trés galère à replugger sans écraser le toron de fils
13-
pour faire comme Dam, j'ai même mis un coupe circuit (pourvu que ça ramène des points en concours)
14-
pour faire plaisir à Iznow, véritable vue du RD3
15-
pour gainer, & pour preuve qu'il faille obligatoirement utiliser des trucs stinger à $10.000, j'ai utilisé un vieux tuyau de vidange de machine à laver Brandt tartiné de silicone entre gaine & plancher de la wature
just do it :mdr: |
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 20:03 Sujet du message: |
Alors c'est bon je vais mettre comme vous m'avais dis !
voila !
Merci !
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 20:04 Sujet du message: |
voila un montage parfait
Ma présentation
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 20:09 Sujet du message: |
Merci !
encore !
une question !
si l'ampli va rester allumer depuis le + de batterie ca risque rien lors de l'arret de la voiture ?
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 20:14 Sujet du message: |
non puisque tu as le fil remote qui allume ton ampli quand tu allume l'autoradio
et ne faut pas oublier le fusible juste apres la batterie
Ma présentation
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 20:19 Sujet du message: |
le fusible je met combien ?
et ac sert a quoi exactement ?
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 20:20 Sujet du message: |
encore si je vais encastrer l'ampli en dessous du boi , si l'ampli surchauffe je risque rien ?
dsl pour mes question !
jojo307 307 d'Or
fafam31 Invité
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 21:53 Sujet du message: |
| am1n-0s a écrit : | encore si je vais encastrer l'ampli en dessous du boi , si l'ampli surchauffe je risque rien ?
dsl pour mes question ! |
Ca dépend de l'espace, si c'est bien aéré mais je pense que de toute facon l'ampli va se couper si la température est trop élevée.
Neoprene 307 d'Or
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 10:34 Sujet du message: |
ah je te remerci !
alors c'est pas risqué !
attend je vais vous le dire !
je vais ramener un Fil depuis la batterie 10mm²
suivi d'un Fusible 1A ; et puis je metterai une installation comme c'est montré dans le site , et je vais laisser l'ampli entre les deux planche de boi commle c'est montré , je ne risque rien ?
adol 307 d'Élite
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 11:14 Sujet du message: |
| am1n-0s a écrit : | ah je te remerci !
suivi d'un Fusible 1A ; et puis je metterai une installation comme c'est montré dans le site , et je vais laisser l'ampli entre les deux planche de boi commle c'est montré , je ne risque rien ? |
Important : Le fusible le plus en amont possible (pret de la batterie)
Sinon ça perd de son utilité.
Pour le fusible, il faut regarder combien ton ampli à besoin d'intensité. Je connais pas ton appareil, mais 1A me parrait assez faible.
_________________ 307 1.6 16v XT Premium 2002
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 14:11 Sujet du message: |
en tout cas vu comment tu t y connai vachement bien en sono, j espere que c est pas toi qui va passer le fil dans ta 307.
je voudrai pas la recuperer derriere quand tu va la vendre ( si elle brule pas avant )
je te conseille de le faire faire , soit par installateur de sono (norauto, feu vert, etc.) ou soit par quelqu'un qui s y connai tres bien.
Posté le: Mer 21 Juin 06 à 16:46 Sujet du message: |
| clamaran307 a écrit : |
je te conseille de le faire faire , soit par installateur de sono (norauto, feu vert, etc.) ou soit par quelqu'un qui s y connai tres bien. |
je suis d'accord avec toi vaut mieux qu'il le fasse faire par un PRO
Ma présentation
