choupi_net Curieux
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 20:12 Sujet du message: Anomalie abs |
Voilà, quand je demarre j'ai toujours droit au bip sonore et du message "ANOMALIE ABS" sur l'afficheur central et du petit voyant orange qui ne part jamais. Qu'est ce que je dois faire pour remedier à cela ?
VAL74 307 de Diamant
choupi_net Curieux
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 10:10 Sujet du message: |
Ma voiture n'est plus sous garantie tu sais combien ça couterait pour le faire changer ??
Posté le: Sam 06 Juin 09 à 10:35 Sujet du message: |
Non je sais pas, mais si toi y'en a lire le lien que je t'ai donner au dessus, toi y'en a trouver un ordre de prix
choupi_net Curieux
Posté le: Lun 08 Juin 09 à 20:58 Sujet du message: |
ok, merci à toi!!
jes6mac 307 Addicted
Posté le: Mar 09 Juin 09 à 14:44 Sujet du message: |
La mienne est au garage pour ca (entre autre); je te tiens au courant des que j'ai des news sur ce que c'est.
_________________ 307CC 1.6 16v 110ch phase 1 de septembre 2005, Gris fer, intérieur cuir lama blanc, feux Ti-Rex "type Audi", Station multimedia embarquée Takara GPV 1208
choupi_net Curieux
jeremy1902 307 Addicted
Inscrit le: 06 Oct 2009 Messages : 86 Localisation : 59 DOUAI
Posté le: Mar 13 Juil 10 à 22:03 Sujet du message: |
salut a touse
moi mes voyants abs stop et frein a main sont constament allumé des le demarage de la voiture.
j'ai été faire un diag et sa c'est revélé capteur avant droit.
je l'ai donc changer et rien n'y fait voyant toujours allumé et odb indique anomalie freinage puis anomalie abs.
j'ai vérifié mon contacte de frein et marche normalement (cad quand j'appuis sur le frein mes feux de stop s'allume et quand je relache,mes feux s'eteignent) donc pour moi ce n'est pas le contacte de frein.
apres remplacement de mon capteur de roue l'erreur doit-elle s'effacer automatiquement ? ou dois-je refaire un diag pour effacer l'erreur ?
_________________ 307 2l hdi 90=>118cv , vitres teinté, jante alu 308 17", regulateur de vitesse, feux arr phase 2, angel eyes, eclairage pack bleu, kit xenon 8000.
torpille951 307 d'Or
Inscrit le: 06 Avr 2010 Messages : 572 Localisation : sannois val d'oise
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 12:10 Sujet du message: |
slt il me semble que le capteur coute dans le 10euro hor main d'oeuvre
Posté le: Mar 27 Juil 10 à 17:27 Sujet du message: |
finalement c'etait mon bloc hydraulique defectueux !apres changement plus de voyant et plu de message.
bloc hydraulique abs chez peugeot 900 euro !
je l'ai payé a la casse 250 euro
Oignon Nouveau
Concombre 307 d'Élite
Posté le: Jeu 12 Aoû 10 à 01:19 Sujet du message: |
jeremy1902 a écrit : | finalement c'etait mon bloc hydraulique defectueux !apres changement plus de voyant et plu de message.
je l'ai payé a la casse 250 euro |
Qui te l'a monté ?
Posté le: Jeu 12 Aoû 10 à 20:16 Sujet du message: |
moi méme, il y as juste 6 tuyaux a enlevé et une broche
Posté le: Jeu 12 Aoû 10 à 21:41 Sujet du message: |
Et pour la purge ?
Posté le: Jeu 12 Aoû 10 à 22:24 Sujet du message: |
je l'ai faite moi méme avec le systeme eezibleed que j'ai acheté sur le net. j'ai mis 0.8 bar de pression dans ma roue de secoure j'ai rempli la bouteil de 500ml de liquide de frein et j'ai ouvert les vise de purge de chaque étrier
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 13 Aoû 10 à 15:55 Sujet du message: |
Concombre a écrit : | jeremy1902 a écrit : | je l'ai faite moi méme avec le systeme eezibleed que j'ai acheté sur le net. j'ai mis 0.8 bar de pression dans ma roue de secoure j'ai rempli la bouteil de 500ml de liquide de frein et j'ai ouvert les vise de purge de chaque étrier |
A génial En plus je pensais que c'était plus cher que ca ce truc |
Oui génial sauf que cette méthode ne purge pas la centrale ABS. Les clapets de la centrale sont fermés en fonctionnement normal. Pour une purge complète du liquide de frein, il faut forcer l'ouverture des clapets de la centrale ABS via le logiciel de diagnostic.
Cela dit, personnellement je fais une purge sur deux avec cette méthode. L'autre, je la fais faire chez Peugeot pour être certain que ma centrale soit vidangée de temps en temps.
Posté le: Mar 17 Aoû 10 à 20:00 Sujet du message: |
ben moi je vien de passé le controle technique et aucun probléme abs marche nikel. un technicien de peugeot ma dit que l'on était pas obligé de le faire avec le diag. il suffi juste de faire enclanche l'abs une bonne 20 éne de fois pour envoyé l'air au étrier et de purgé l'etrier.
guillaume82 Nouveau
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Lun 20 Avr 15 à 10:35 Sujet du message: |
5 - PURGE
IMPÉRATIF : mettre le moteur en marche .
ordre de purge :
la roue avant gauche
la roue avant droite
la roue arrière gauche
la roue arrière droite
5 - 2 - PURGE MANUELLE (À LA PÉDALE)
Deux opérateurs sont nécessaires .
Brancher un tuyau transparent sur la vis de purge .
Appuyer lentement sur la pédale de frein .
Ouvrir la vis de purge .
Maintenir la pédale en appui à fond de course .
Fermer la vis de purge .
Laisser revenir naturellement la pédale de frein .
Répéter l'opération jusqu'à ce que le liquide de frein s'écoule propre et exempt de bulles d'air .
Procéder de la même manière pour les autres roues .
