Jad Curieux
Posté le: Mer 03 Juin 09 à 22:57 Sujet du message: Probleme de frein |
J'ai un probleme de frein (PEUGEOT 307 1.6 i 110cv XT). Apparemment, fuite du liquide de frein. Je rajoute, ça repart. Puis, 2 jours plus tard, plus de liquide et enfin la pédale molle au freinage (aie, aie, aie).
Acheter maitre cylindre et amplificateur comme on me le suggere ça coute cher. Comment être sur du diagnostic? Certaines personnes parlent de faire une purge... ???? Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses rapides !
cyclope91 307 d'Élite
Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages : 1062 Localisation : Essonne
Posté le: Jeu 04 Juin 09 à 09:05 Sujet du message: |
si tu perds du liquide la purge ne servira à rien
il faut d'abord trouver la cause de la fuite
ça peut venir d'un des flexibles de frein, du maitre cylindre ou de l'abs si tu en a un
je te déconseille FORTEMENT de rouler avec
_________________ 307 SW HDi 136 sport pack 2008
Jad Curieux
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 18:09 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau !
coubi28 307 d'Argent
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 21:54 Sujet du message: |
| cyclope91 a écrit : | si tu perds du liquide la purge ne servira à rien
je te déconseille FORTEMENT de rouler avec |
Quel est le kilometrage de ta voiture et quelle est l'année de fabrication. Si tu es encore sous garanti, tente de faire passer ca sous garantie car c'est de l'élément essentiel de sécurité qu'on parle...
Sinon pour ton problème, rempli ton bocal de liquide de frein, met un carton sous ta voiture, et a l'arret moteur tournant, presse ta pédale de frein plusieurs fois et assez fort (histoire de faire monter le circuit en forte pression). Puis après un certains temps, regarde sur ton carton si tu as du liquide qui a coulé et si oui, où se situe-t-il ?
_________________ CoubiX
Jad Curieux
Posté le: Ven 05 Juin 09 à 23:32 Sujet du message: |
La voiture n'est plus sous garantie. Mais meric pour le tuyau je vais eesayer le carton de suite.
