Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme
hugo1426
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 17:18    Sujet du message: Probleme Répondre en citant
Voila j'ai un probleme, j'ai changé mon poste par un KD-R701 et j'ai inversé le cable rouge et jaune fournis avec l'autoradio pour garder en mémoire. Mais il ne s'allume pas avec le contact et ne s'éteint pas non plus.
J'ai fait plusieurs forums... Mais je ne comprends rien avec un adaptateur cela corrigerait il le problème ? Si oui pouvez vous me mettre des photos de cet adaptateur, référence... Merci.
Edit : Oups, 307 de 2002. Ancien poste RD3.
cyclope91
MessagePosté le: Lun 01 Juin 09 à 18:09    Sujet du message: Répondre en citant
avant de retirer le rd3:
- mets le contact
- allume le rd3
- mets le volume à 15
- coupe le contact sans couper le rd3
- branche le nouvel autoradio sans inverser les fils dans un premier temps
- sinon inverse les fils
bon courage
cham 51
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
sujet souvent abordé,logiquement avec ton poste tu à un faisceau iso avec
une fiche rouge et jaune (rouge après contact, et jaune direct celui ci permet de garder la mémoire si cela n'est pas le cas inverse les le jaune
dans le R et idem pour l'autre comme cité ci dessus.certains faisceaux ou
marques de poste il faut inversé.cela permet aussi d'avoir le poste allumé
en permanence il faut l'arreter directement sur le poste pour celui qui le
désire.
normalement, cela devrait fonctionner,tiens nous au courant. Wink
cordialement
ke focal krxs)RT5
hugo1426
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bien c'est ce que j'ai fait maintenant sa garde en mémoire mais cela ne l'éteint pas avec le contact. c'est bien le faisceau du poste que tu mes dis ? Avec les deux cosses prévu à cette effet ?
Cordialement.
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
inverse le fil rouge et jaune pour qu'il se coupe après le contact
hugo1426
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
C'est fait et cela ne marche pas.
cham 51
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien compris le poste ne ce coupe pas au contact mais avec le
bouton off/on du poste.
mais le moteur en marche poste allumé,coupe le contact,remet le contact
son démarrer le moteur ça peut marcher
ke focal krxs)RT5
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
en même temps moi c'est l'inverse
sur mon 9884R je ne peux pas l'allumer si je ne mets pas le contact
comme je sais que tu as eu un 9884R Cham51 est ce que c'était pareil pour toi (moi j'ai une CAN)
cham 51
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
cela est normal question économie moi c'était pareil. Wink
pour l'alpine le faisceau est bien branche R/R ET J/J pour CAN
ke focal krxs)RT5
hugo1426
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il parait qu'il y a un faisceau pour ce genre de probleme quelqu'un a une idée ?
cyclope91
MessagePosté le: Mar 02 Juin 09 à 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as pu faire un montage pour l'allumer sans le contact malgré tout?
hugo1426
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 07:46    Sujet du message: Répondre en citant
Quelqu'un a une référence, photo ou quelque chose pour cette adaptateur ? J'ai vu sur d'autres post que cela coutait dans les 10€.
cham 51
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
moi non, mais cela est possible en raccordant le rouge et le jaune du poste
ensembles au permanent du faisceau voiture.
ke focal krxs)RT5
hugo1426
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Personne ?
cham 51
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
désolé je ne connais pas cet adaptateur bizarre que tu ne puis pas couper le poste au contact Question
ke focal krxs)RT5
hugo1426
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bizzare mais je ne sais pas d'ou sa vient, dés que le compteur kilometrique s'eteint le poste aussi.
cham 51
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
il s'éteint au bout d'un certain temps le moteur coupé,cela est normal
il ce met en mode éco .
des que tu remets en marche il fonctionne?
ps: avec mon alpine affichage ce mettait en veille mais le poste fonctionnait
cela était avec une interface affichage déporté,sans je ne sais pas le
résultat qu'il aurait pu avoir Idea
ke focal krxs)RT5
hugo1426
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Non depuis que j'ai inversé le jaune et le rouge je dois allumé et éteindre manuellement le poste.
Quelqu'un a une idée svp ?
cham 51
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
remet les fiches J/J ET R/R comme au début?
le jvc 701 à part ce problème tu en es content beau son Question
ke focal krxs)RT5
hugo1426
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si je les remets le poste s'allume avec le contact mais ne s'eteint pas il s'allume quand j'ouvre les portes et de plus ne mémorise pas.
Ce poste est vraiment parfait le son est net, pur j'en suis ravis on peut controler le ipod dans les deux sens, il arrive même a détecter le son sur mon disque dur externe pour tant il y a plein d'autres fichiers.
On peut changer la couleur....
Bref je le conseil vraiment.
PS : Prend le sur pixmania c'est la qu'il est le moin cher.
cham 51
MessagePosté le: Mer 03 Juin 09 à 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le conseil c'est sympa Wink
j'ai remis le rd4 dans ma titine j'avais un alpine 9884 +interface (vendu)
car j'attends ma 308 avec option JBL
ke focal krxs)RT5
