Posté le: Dim 18 Juin 06 à 22:08 Sujet du message: une Bonne sonorisation sur 307
Bonjour !
j'ai une 307 4 Porte .
et je veux lui mettre de la bonen sonorisation !
Mon probleme c'est que j'ai un autoradio VDO 2 Sorti !
et j'ai que dexu Hp dans les deux portiere avant !
ce que j'ai comme matériel pour ajouter :
j'ai un ampli Alipine 500X2
j'ai 2 Subwoofer 31CM
2 Hp Pour les portiére ariere ! ( pioneer )
Voila !
vous me conseiller quoi comme dimmension de caisson pour mettre les Subwoofer . je vais les mettre dans le coffre arriere !
Voila !et l'autoradio je metterai quoi , je veux en acheter un !
Inscrit le: 03 Juin 2006 Messages : 65 Localisation : valence dans la drome
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 07:15 Sujet du message:
salut a toi!!pour ce qui est du caisson un simple clos pour un seul sub devrait suffir.De ce fait tu amplifie ton caisson et tes 2 HP en gardant un minimum de place pour un son plus que correct so tout est bien reglé.
Pour ce qui est du poste pour en avoir testé plusieurs je pense qu un alpine style 9812 rb ou 9853 est le produit qu il te faut
voila bon courage pour ton instal!
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 15:45 Sujet du message:
Mais attend ; t'as pas compris !
j'en est un ami qui a une 206 ! c'est Killant !
e écoute la basse frappé dans ton coeur quan il est loin de toi a 50 mettre !
c'est ca que je veux mettre !
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 17:54 Sujet du message:
donc tu veut pas une bonne sonorisation comme tu l'as dit dans ton titre, tu veut juste faire du bruit
pour ca tu achete un ampli classe D de 1*1000Wrms sous 2ohm avec un sub en 38cm double bobine 4ohm et tu fera du bruit... pas besoin de changer les HPs pour ca, tu fera des economies
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 18:08 Sujet du message: c'est ca
oui
Merci c'est exactement ca ce que je veux mettre , mais la j'ai pas un 38 cm !
j'en est que deux 31 CM !
et la j'ai pas de caison ni de place d'installation ?
je les met ou ?
déja l'ampli j'en est 4X500w !
c'est pas la peine de le changer ?
regarde moi ce que je veux mettre c'est :
Les 4 Hp dans les 4 portiere , je veux mettre des Pioneer 120w
dans le Coffre comme c'est montré dans un Topic du forum , dans la rout de secours , un boomer !
et puis Deux caisson dans le coffre arriére + deux boomer 2x Cm dans la plage ariéré !
c'est bon ca ?
j'aurai du bruit + une bonne music ?
une nette music !
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 21:18 Sujet du message:
Tu fais un caisson clos (30l) et un éventé (40 à 50l)... ca dépend des sub mais en moyenne c'est ca!
Pense à faire un évent assez long :mini 15cm de profondeur, diametre env 7cm (un simple trou dans le caisson ne suffit pas)
Désaxe (ne pas centrer) le sub du caisson clos...meilleure resonance si il est sur un coté du caisson.
Enfin, mets tes caissons coté conducteur, les sub orienté coté passagers...
Si tu respect tout ca, ca devrait déja cartonner!
Et avec tout ca tu peux revendre tes 2boomers de ta plage...
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 21:30 Sujet du message:
Je te remerci de la répense !
Mais je met deux caisson ca vexu dire puisque j'ene st deux boomer :
et je met l'un en face a l'autre dans les deux coin du coffre !:
Posté le: Lun 19 Juin 06 à 21:43 Sujet du message:
pas forcement... si ton coffre fait plus de 65 cm de profond c'est possible de mettre les 2 du meme coté.... faut juste pas avoir peur de faire des formes débiles
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:24 Sujet du message:
Alors c'est bon , je vais alors mettre celui dans le rou de secour comme c'est montré dans ce site , et puis j'ajoute les deux un en face a l'autre dans les caison , et je vais acheter une plage arriéré !
comme ca ; j'aurai du m'entdre depuis 50 Mettre la base !
c'est bien ?
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:45 Sujet du message:
Bonsoir
je vous prie respectueusement de m'excuser, mais je requiers de votre part :
- les références exactes de l'amplificateur de marque Alpine
- les références exactes des transducteurs de Ø31cm
le tout afin de vous répondre au mieux
Nous vous remercions d'avoir choisi forum307 & vous souhaitons une agréable soirée
_________________ --**__ destructureur patenté de watures __**--
Posté le: Mar 20 Juin 06 à 19:59 Sujet du message:
Merci beacoup §
l'amplificateur c'est un 500WX4 je sais pas ca marque exacte est éffacé du couvert et puis les boumer c'est des 31 beyma !
Voila !
je te remerci !
