Seba4t Curieux
Inscrit le: 05 Mai 2009 Messages : 6 Localisation : Vosges
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Mer 06 Mai 09 à 07:43 Sujet du message: |
Oui j'ai exactement les m^mes symptomnes. sur une limousine 1.4 2006- 26000 Km.
Je crois que c' est de l' humidité ds un connecteur. mais j'attends un diagnostique du garage.
A Suivre
zaratro
jerem80 307 Hors Catégorie
Inscrit le: 05 Aoû 2007 Messages : 1625 Localisation : (80)
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 08 Mai 09 à 08:10 Sujet du message: |
Bon pour donner suite au sujet du hoketage à froid le matin pour ma 1.4 limousine, j'ai fait une ré initialisation du système c/o Peugeot en Suisse. . Pour l' instant sa va mieux. J'attends encore les jours suivants pour en être sur.
Qui connait Ce truc de ré initialiser le système ?
Comment cela se dérègle t il ?
Bon s'il y a des spécialistes qui connaissent ça se serait sympa d' avoir des éclaircissements.
Wheelfan 307 d'Élite
Inscrit le: 10 Avr 2008 Messages : 1078 Localisation : Val de Marne
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
Seba4t Curieux
Posté le: Jeu 14 Mai 09 à 21:11 Sujet du message: |
Oups, pas de chance pour le radiateur...
Des changements après le"RESET" du "calculo" ? T'as changé la sonde température moteur ?
A+
_________________ 307 2.0L 16s XSi 138 Cv - 2003 - Rouge Lucifer - Vendue... Golf VI 122 TSI DSG7 dorénavant...
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 07:04 Sujet du message: |
Pour l' instant cette 307 est entre les main de peugeot suisse . Personne n'arrive à me donner une raison de cette panne du matin. J'attends donc des nouvelles du Lion. je ne veux pas la reprendre avant qu' elle fonctionne. A suivre
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 09:16 Sujet du message: |
Seba4t, zaratro, Wheelfan, est-ce que vous avez fait changer le capteur PMH ? (point mort haut)
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 11:22 Sujet du message: |
Salut Sherkan,
Je n'ai pas changé le PMH. J'ai déjà changé les bobines, les bougies, les poussoirs hydrauliques, le canister, le filtre à air, j'ai fait la mise à jour du calculateur (celle qui est censée supprimer les "trous entre 2500 et 3000 tr/min) et rien n'a évolué... Peugeot me dit que tout va bien quand ils branchent la valise. C'est à s'arracher les cheveux...
Le capteur PMH, c'est le capteur vert vissé sur le carter moteur au niveau de la boite ? c'est ce qui compte les tours du volant moteur ?
Dans un futur proche, je vais faire nettoyer les injecteurs chez Bosch, jeter un œil au supports moteur, et faire une vidange de boite pour mes gros pb de souplesse et d'acoups.
J'aimerais savoir si le RESET du calculo changeait quelque chose car j'ai l'impression que mon accélérateur n'agit qu'après 2/3 cm de course en me mettant un coup de pied au fesses (genre ON/OFF). Un filet de gaz est inenvisageable dans les bouchons...
Bref, j'aime bien la 307 mais je hais ce moteur... Je suis sur que ce n'est pas grand chose mais ça coute plein de sous pour trouver en tâtonnant.
Vive ce forum où l'on se sent moins seul face à l'incompétence générale de Peugeot (3 grosses concessions de faites, et pas un mecano qui rattrape l'autre)
A+
nj 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 12:24 Sujet du message: |
bonjour
Le capteur PMH je l'ai changer sur ma megane , la panne est demarage dificil a froid ou a chaud, mais plus a chaud un demarage une fois sur 5 voir 1 sur 10 fois,
effectivement les garages sont vraiment nul, je me rappelle ya 25 ans , les mécanos étais très compétant.faut dire aussi que la mecanique a evolué, mais ya de stages pour ça , de toute façon il font la total pour touvé une panne, et a l'epoque ils chechais la panne si la trouvais pas on payer pas ,
Ou alors ils trouve pas , et te disent que c'ets normal
bonne journeé
_________________ peugeot 307 xsi 2l 16v gris sidobre
Sherkan Modérateur
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 12:41 Sujet du message: |
| Wheelfan a écrit : | | Le capteur PMH, c'est le capteur vert vissé sur le carter moteur au niveau de la boite ? c'est ce qui compte les tours du volant moteur ? |
Je ne sais pas où il est, je ne connais pas ce moteur ; mais c'est un capteur qui prend la position haute du 1er cylindre, et ensuite envoie l'info à l'allumage pour le synchroniser avec la position des cylindres.
Le fait que le moteur tourne mal, qu'il s'étouffe quand on appuie sur l'accélérateur, etc... me fait penser qu'il y a un problème d'allumage. Or, tu as déjà changé les bougies, les bobines, fait une MàJ calculo, changé le filtre à air, etc... donc le problème vient d'ailleurs. Pourquoi pas le capteur PMH, quand on sait que les soucis de démarrage ou de mauvaise "carburation" au sens large à froid et pas à chaud sont souvent causé par ce truc qui doit valoir 30 ou 40 euros !
Par contre pour ça :
| Wheelfan a écrit : | | j'ai l'impression que mon accélérateur n'agit qu'après 2/3 cm de course en me mettant un coup de pied au fesses (genre ON/OFF). Un filet de gaz est inenvisageable dans les bouchons... |
je pense que c'est davantage lié au papillon d'admission comme ça a été dit précédemment.
Madess 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Mai 09 à 17:22 Sujet du message: |
Il me semble que le capteur vert au niveau de la boite, sur le carter moteur en fait, est le capteur de niveau d'huile.
Le capteur de PMH se situe sur la culasse
capteur ref 19208W
zaratro 49 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 22 Mai 09 à 22:17 Sujet du message: |
Alors messieurs, des changements sur le comportement de vos moteurs ?
Seba4t Curieux
Posté le: Dim 24 Mai 09 à 18:53 Sujet du message: |
Non, je n'ai pas fait le recalibrage de l'accélérateur en débranchant la batterie... j'ai juste acheté un boite de prosac (pour le moral) et un sachet de kleenex (pour effacer mes pleurs). Sérieusement, la voiture doit aller se faire faire une vidange de boite (car j'ai un loup dans la pignonerie, genre "OUUUUUUuuuuu"), j'en profiterai certainement pour changer le PMH, facile et pas chère.
Voila,
A+
dj3001 Curieux
1.4e 90ch
Seba4t Curieux
Sherkan Modérateur
Posté le: Mer 25 Aoû 10 à 18:47 Sujet du message: |
| Seba4t a écrit : | | J'ai l'impression (mais je dois devenir psycho à force) que ça ne le fait pas -ou moins- avec le réservoir plein. |
Dans ce cas, regarde du coté du canister. Débranche le tuyau qui va du canister à ta tubulure d'admission, bouche le, et observe le comportement du moteur à chaud comme à froid.
roox666 Curieux
Posté le: Mer 01 Sep 10 à 19:15 Sujet du message: |
bonjour a vous
j ai le même souci et la même réponse de deux concession peugeot : "on a rien trouvé a la valise , aucune alerte " grrrr
bref mon moteur 2.0 16v 138ch 2004 a le meme pepin
A froid il broute a l accélération assez gênant pour démarrer rapidement a un stop (creux des que l on met gaz puis deux secondes plus tard ca part)
on voit que le moteur tousse un peu au ralenti et secoue un peu la voiture
mais sinon tous marche nickel des qu elle est chaude
_________________ l avenir dépend de tes rêves , ne perd pas de temps : va te coucher!
dj3001 Curieux
1.4e 90ch
Posté le: Ven 10 Sep 10 à 12:11 Sujet du message: Hoquet et manque de puissance à froid |
Slt tout le monde,
est-que-quelq'un a essaye de changer la pompe a carburant emergee dans le reservoir??
