Peugeot 307 - Voir le sujet - [ Vendu ] 4 cales, élargisseurs de voie 20mm (entraxe 4x108) - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
nico27
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 15:10    Sujet du message: [ Vendu ] 4 cales, élargisseurs de voie 20mm (entraxe 4x108) Répondre en citant
bonjour à tous ,
je vends 4 cales élargiseur de voies 20mm acheté neuves fin janvier 2009 pour 170€ (facture à l'appui ) , elle ont été installé durant 3 semaines , démonté suite à un changement de jantes avec ET plus bas !
Alors, la marque c'est BRATEX , 20mm , entraxe 4x108 ( donc peugeot 307 ) , il y à un centreur pour le montage !
J'ai 14 goujons entiers , les deux autres il y en à un ou il manque l'écrou , et l'autre le filetage du goujon est HS ( le mécano les à monté à la debouloneuse Evil or Very Mad Evil or Very Mad ) j'ai été voir ça coute environ 1.50€ goujon + écrou chez les distributeur auto !
le colis pése 4.600kg les frais de port sont donc de 13.70€ je les vend 108€ FDPI , et donc 94€ à venir chercher ou rendez-vous ...
voila , bonne journée !
Vendus ==> ma titine<== Vendus
Edité par nico27 le Dim 14 Juin 09 à 20:06
Doomulation
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 15:55    Sujet du message: Répondre en citant
Aurais tu un cliché avant/après de ta voiture avec et sans les calles?
Rolling Eyes
nico27
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Rolling Eyes
non désolé .... comme elles n'étaient pas longtemps installé j'ai même pas eu le temps d'en faire , je peut juste dire que les roues été cassiment à fleur des ailes , ça lui donné un air super posé , agressif , surtout l'arriére !!
mais écoute je compart l' ET des jantes que j'avais avant + cales et les jantes que j'ai maintenant car je crois que ça reviens pratiquement au même niveau de l' ET , je te dit ça courant de soirée !
ace
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
attention a ne pas monter avec des jantes d origine a seul plat...
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 22:23    Sujet du message: Répondre en citant
ace
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
j ai du mal ...
lool
la base des ecrou est a siege conique...
sur les jantes d origine peugeot elle sont a siege plat avec "rondelle" de serrage...
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 22:38    Sujet du message: Répondre en citant
voui ca je sais, mais de toute façon si on met des cales (j'ai essayé en changeant de jante tout a l'heur avec un ET plus large) il faut changer les vis d'origine (trop courtes)
Doomulation
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 09:31    Sujet du message: Répondre en citant
Toi aussi tu te tates le pec? Laughing
Moi je crois que je vais passer mon chemin, j'ai d'autres modif à faire avant et tout ça ca coûte des sousous Crying or Very sad
nico27
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut les gars !!
normalement comme à dit Le Pec les visses doivent quand même être changé vue qu'il en faut des plus grande , et les seule que l'on trouve pour cette taille sont celle là !
voila ,
