Peugeot 307 - Voir le sujet - Soucis rétroviseurs électriques - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
*PhOeNiX*
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 10:59    Sujet du message: Soucis rétroviseurs électriques Répondre en citant
Bonjour à toutes et à tous,
En recherchant solution à mon problème, je suis tombé sur votre forum qui m'a l'air bien complet, donc, je pense y passer souvent Clin d'oeil ;)
Je vous explique mon soucis :
J'ai actuellement une Peugeot 307 HDI 2.0 110ch avec les rétroviseurs électriques.
Ce matin, après ne pas avoir utilisé mon véhicule depuis 2 jours, je mets le contact et surprise, mon rétro coté passager ne bouge pas, il reste en position rabattue.
Le véhicule est seul sur un parking donc, personne n'y a touché.
N'y connaissant pas grand chose et cherchant plutôt à essayer par moi même avec votre aide avant de l'emmener à Peugeot (ou autres), j'aimerai savoir si vous avez une idée de la cause éventuelle. Electrique ou mécanique ?
J'ai enlevé le cache plastique afin d'accéder à la partie électronique et mécanique, mais n'y connaissant rien, je ne sais où chercher.
Je me suis dit que ça pouvait venir d'un fusible (si chaque rétro à son propre fusible) mais où le trouver ?
Si vous avez un plan détaillé afin que je puisse m'y aventurer avec un minimum d'indications ou alors des infos sur mon soucis, cela pourrait vraiment m'aider.
Merci d'avance.
Cédric
Madess
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
à tu déjà essayé de rabattre les rétros et de les redéployer ?
Possible qu'il y ait eu une infiltration d'eau.
*PhOeNiX*
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai jamais touché manuellement aux rétros car on me l'avait déconseillé.
Le rétros coté conducteur fonctionne parfaitement, c'est juste celui coté passager qui ne bouge plus.
Après avoir constaté ce soucis, j'ai mit le rétro en position déployé afin de conduire avec mais il ne se rabattait pas non plus.
J'ai l'impression que le fait de le déployer manuellement le fait "sortir" de son système électronique donc, si on le met en déployé (manuellement) alors que le système électrique est en position rabattu, je pense que ce n'est pas bon... enfin, je ne sais toujours pas pourquoi le système ne fonctionne plus juste sur ce rétro...
Merci en tout cas de cette réponse
Madess
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je parlais de les rabattre et déployer électriquement.
*PhOeNiX*
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bah c'est ce que j'ai fait, que ça soit en mettant le contact (ça se déploie) ou avec le bouton sur la portière conducteur mais je n'ai plus que le rétro conducteur qui fonctionne, celui coté passager ne bouge plus du tout...
titidu13
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que ce n'est pas le moteur du rétro qui est mort... Rolling Eyes
*PhOeNiX*
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'espère aussi car, en fouillant sur ce forum, j'ai vu qu'une personne en a eu pour 300€ avec mains d'œuvre pour son changement, donc... j'essaye de m'en sortir par moi même...
J'aimerais juste avoir un plan de démontage pour le rétro que je puisse essayer de voir par moi même et voir ce qui ne fonctionne pas...
*PhOeNiX*
MessagePosté le: Dim 24 Mai 09 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, petite mise au point.
J'ai redémonté le rétro (enfin, le cache plastique) et j'ai vu 2 connectiques.
Chacune avec 2 fils. Je les ai débranché, puis rebranché et, aléatoirement, le rétro c'est remis à fonctionner.
J'ai testé plusieurs fois (rabattre et déployer le rétro électriquement), pas de soucis mais, au bout d'un certain temps (sans l'utiliser) il ne fonctionne de nouveau plus.
Et le fait de redébrancher et rebrancher les 2 connections le fait refonctionner...
Mais bon, comme tout, cela ne dur qu'un temps, maintenant, il ne refonctionne plus et le fait de débrancher et rebrancher les connectiques n'arrangent rien.
Donc, en conclusion :
Je pense qu'il doit y avoir un faux contact ou alors, un soucis électronique car le moteur à l'air de fonctionner)
A moins qu'il soit vraiment en cause et là, à part avec un appareil pour tester les tensions, je ne vois pas comment faire pour vérifier...
J'attends vos avis sur ces dernières informations.
