Peugeot 307 - Voir le sujet - Urgent : faire complément huile - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nonobest
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 10:58    Sujet du message: Urgent : faire complément huile Répondre en citant
Bonjour à tous, je vous écris pou un conseil, je viens d'ouvrir mon capot, et je m'appercois eu regardant mon niveau d'huile, qu'il est presque au mini.
Alors je voudrais savoir si je peux faire un complement, ou si une vidange complete pour tout changer est obligatoire...?
Etant donné que je n'ai pas atteint le KM entre deux vidanges.
Pour remplir le niveau d'huile, de combien de litres ais je besoin ? 2L 5L ??
Y'a t'il quelque chose a respecter quand on fait un complement, avant ou apres...?
Et enfin, parmis les viscosité que je peux mettre dans mon moteur
- 10W40
- 5W40
- 5W30 C2
Laquelle me conseillez vous...? Je n'y connais rien...!
Merci de vos réponses rapide, je vais aller a ma pause de 14h acheter l'huile qu'il me faut!!
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
2L je pense seront amplement suffisant pour un complément.
Je te conseil la 5W40 de synthèse chez TOTAL (Quartz 9000) ou ELF.
Pour faire un complément, le moteur doit être à l'arrêt depuis au moins 5mins. Tu rempli l'huile PROGRESSIVEMENT avec un maximum de 0,5L à chaque fois. Tu t'arrête, tu enlève la jauge manuelle, tu l'essuie, tu la remet dans le puit de jauge 5secondes, tu enlève et tu vérifie que le niveau est en dessous du maxi. Tu continue en diminuant progressivement le volume ajouté jusqu'à ce que tu sois juste en dessous du maxi. Ne dépasse surtout pas le maxi sur un Diesel...
Voilà Clin d'oeil ;)
Celui qui voulait pas grandir...
Nonobest
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette réponse ultrarapide...!
Je vais faire ca.
N'y a t'il aucun soucis à mettre de la 5W40 sans savoir ce que j'ai actuellement comme viscosité et qui m'a été mis par peugeot lors de ma derniere vidange et donc risquer de faire un melange...?
davcom
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
Non... Bien que le mieux aurait été d'utiliser la même huile que lors de la dernière vidange, tu peux mélanger les viscosités sans danger Clin d'oeil ;)
Nonobest
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
D'accord, merci de tes reponses!
yoann
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi je ferait un vidange
Nonobest
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voila, le complement est fait, ca ira jusqu'a la vraie vidange.
Merci davcom pour ces renseignements!
