Peugeot 307 - Voir le sujet - Boitier additionnel - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Boitier additionnel
Valentin
MessagePosté le: Ven 15 Mai 09 à 06:41    Sujet du message: Boitier additionnel Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Voila je me propose d'installer un boitier additionnel ( vendu sur solo-tuning.com)sur ma 307 1,6l 16s essence mais je voudrais savoir si sa marche vraiment ou si c'est du pipeau.
C'est sensé me rajouté 13 cv et 2,3N/m de couple.
Quelqu'un l'a déja fait??? Shocked Confused
Et si j'instal ce boitier, un kit d'admission directe sa vas aussi participer a l'amélioration des choses, ou c'est du pipeau aussi??? Laughing
Et la lumière fut!!!
germain882
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ,
Alors ta installé ton boitier ?
Bye
titidu13
MessagePosté le: Dim 17 Mai 09 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
Sur une essence à moteur atmosphérique, le gain est peu perceptible par rapport à un moteur diesel common rail ou injecteur-pompe... Rolling Eyes
Valentin
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 06:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci bon ben c'est bien ce que je pensai...
et du point de vue consomation je suppose que sa va augmenter?? Confused
Seeeeb
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
Le gain n'est pas aussi important sur un athmo mais il est bel et bien là, les reprises sont plus franches, un léger mieux en accélération aussi.. Ne compte pas 13cv (surtout pour un boitier....) mais plutôt la moitié Wink
Pour la conso, à conduite égale tu consommera peut-être un peu moins (grâce à ton gain de couple) mais ne t'attends pas à des miracles Wink
Valentin
MessagePosté le: Mar 19 Mai 09 à 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et si j'ajoute aussi un kit d'admission directe (avec le boitier aditionnel) sa va changer quelque chose ou je vai juste aspirer de l'air chaud ?? Confused
Valentin
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 05:00    Sujet du message: Répondre en citant
germain882 a écrit :
Salut ,
Bye
Non j'ai pas encore installé mon boitier mais sa va pas tardé, je suis juste en train de cherché un kit d'admission directe a monté en mème temps.
Je vous raconterais dès que je les aurais installé .
olive681
MessagePosté le: Ven 22 Mai 09 à 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ne fais pas ça!!!
Pas de cône laissé à l'abandon dans le moteur...
Comme tu dis, le moteur va aspirer de l'air chaud et marcher encore moins bien, mais comme le bruit sera plus rauque, t'auras l'impression d'avoir un gain.
Remplace le filtre d'origine par un green (ou équivalent), simplement, ou alors change tout le système filtre+boite à air pour une admission dynamique...
Pour info, je viens d'acheter un filtre green sur le net, et on m'a offert les frais de port et les produits d'entretien, le tout pour 55€
En commerce près de chez moi, on m'avait annoncé un prix entre 70 et 75€, sans les produits...
307 HDI FAP 136
Valentin
MessagePosté le: Sam 23 Mai 09 à 05:14    Sujet du message: Filtre a air green Répondre en citant
Filtre a air ou admission dynamique tu dis??
Bon je vai taché de trouvé ça.
merci pour l'info. Cool
