Posté le: Ven 22 Mai 09 à 09:47 Sujet du message: Drôle de fumée épaisse !!!
Bonjour a tous , j'ai un petit probleme nous allons dire . depuis quelque jours , dès que je suis dans les bouchons ou au drive , ma titine se met a chaufer ( 90°c et un peu plus ) et la elle se met a fumer du coter droit moteur et ensuite la fumer s'introduit dans l'habitacle. et dès que je coupe le moteur , plus rien !!!!!!
je ne c'ezst pas dout sa vient !!!! si vous aver la moindre iddée faite moi s'en part , s'il vous plait !!!
à mon avis tu devrais vérifier toute la chaine motoventilateur, calorstat, thermocontact
en commencant par vérifier si ton radiateur devient chaud (partout)
si oui est ce que ton calorstat ouvre à la bonne température,
si oui est ce que le motoventilateur se met en route
si non vérifier le thermocontact les fusibles le motoventilateur
Tu devrais chercher d'où vient la fuite !
Dès que ca fume, tu laisse le moteur allumé, tu ouvre ton capot et tu regarde en prenant garde aux éventuelles projections d'eau.
bonjour a tous , j'ai enfin trouver d'ou venait cette fumer !!!!
j'ai ammener ma titine a mon peileur pote qui est mecano , il a allumer le moteur et a remarquer que le bouchon d'HUILE situer sue le MOTEUR etait deviser , et il ma assure que se nertait pas a cause des vibration mais a cause de GARAGISTE SCRUPULEUX !!!!!!!!
je ne c'est pas si mon moteur a pris un coup , mais je compte bien aller faire un scandale au garage ou j'ai fait ma derniere reparation ya 1 mois et demi quand !!!!!
Merci ed vos conseil a tous !!!!!
Bonne route quand meme !!!!
